piccasso 1,6 ou 2l hdi et caravelaire palma 400 750kg ptac
bonjour je suis nouveau est ce que quelqu'un possede 1 picasso et tracte une caravane de 750kg comment sont les cotes a monter merci pour vos reponse
- Beone
1.6l 16v HDI = 110cvFranceric a écrit :Tracter une caravane de 750 kg (ce qui reste relativement léger) avec un 1.6 ou 2l HDI (110 ch me semble-t-il) ma parait une affaire tout à fait agréable !
2l HDI = 90cv (l'échangeur d'air du 110cv ne tenait pas dans le compartiment moteur !)
Mais les deux sont bien. Fais une recherche, je crois bien qu'il y a dejà eu un post la-dessus.
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
- ISTACE Jean-Paul
- Beone
Euh, J-P, je ne serais pas si affirmatif!
En effet, on peut voir que le 1.6l fait 110cv et le 2l 90cv. De ce point de vue là, effectivement le 1.6l gagne. Il y d'autres points à prendre en considération:
- 1.6l 16V, et donc le couple est moins important à bas régime (comme tous les multisoupapes), ce qui n'est pas top en traction
- 2l hdi: moteur connu et éprouvé depuis au moins 5 ans
- 2l pour 90cv et 1.6l pour 110cv, le 1.6l sera plus sollicité en terme de résistance mécanique, car la cylindré est plus réduite, mais il y a plus de puissance. Logiquement, le 2l devrait être plus costaud dans le temps.
Ensuite, il faut essayer les deux, pour voir lequel est le moins bruyant, le plus onctueux. Et il faut voir au niveau du porte-monnaie, ce n'est peut-être pas le même prix...
Bref, à voir
Bref, à voir
- ISTACE Jean-Paul
oui, beone, je n'y pense pas toujours, chez nous le 1.6 est nettement moins taxé que le 2.0, donc fiscalement en belgique y a pas photo, pour tracter, j'ai 2 amis qui tractent ,l'un avec un picasso 1.6 une caravane chateau de +/-1200kg et l'autre un van avec ford c-max, et l'un et l'autre sont contents
j-p
j-p
- domaseau
Picasso
bonjour j ai une picasso hdi 2 l 90 ch il y a pas de probleme avec 1000kg
et puis on est en vacances il faut prendre le temps
Re: Picasso
Oui tout a fait d'accord, pour moi c'est 1100kg.domaseau a écrit :bonjour j ai une picasso hdi 2 l 90 ch il y a pas de probleme avec 1000kg
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
, titic44.
