TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Re: TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Message par raymondh » 18 janv. 2019 16:22
tu vois Pierre, je n'écris pas que des conneries :lol:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 18 janv. 2019 17:37
la preuve que non, j'ai tout compris ===8 ===8
Alain
Message par raymondh » 06 févr. 2019 18:56
il n'y a aucun risque à tirer un + en direct depuis la batterie , il suffit par sécurité de mettre un fusible sur la ligne 8)
Message par raymondh » 06 févr. 2019 19:30
sous la voiture, en effet c'est ce que j'ai fait depuis 3 ans sur le XC60 :lol:
avec un câble spécial qui résiste aux intempéries 8)
la question du "où" suivi de la réponse est-elle provocatrice :?:
Message par raymondh » 06 févr. 2019 21:06
je parle de ce que je connais, je l'ai fait et ce n'est pas la première fois :lol:
et ça fonctionne 8)
comment tu fais pour le + permanent :?:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 07 févr. 2019 09:43
J' avais pris RV pour le 18 février prochain chez VW, RV que j'ai maintenu.
Je vais leur faire installer. La prise électrique est fixée sur le bas de la boule d'attelage et c'est une toute petite prise
Pas très pratique :roll: Ils vont bien s'amuser pour mettre du 6 mm2 dans le plot 10 :!:
Alain
Message par Decarpentrie Bernard » 07 févr. 2019 09:53
Ce serait étonnant qu'ils mettent du 6mm2
L 550 SA
Message par L 550 SA » 02 mars 2019 14:02
J'ai récupéré mon Touareg et VW a refusé de mettre un fil en direct batterie en 6 mm2. De plus la prise électrique est toute petite,
solidaire du col de signe et tous les fils sont sertis. Donc, retour au point de départ. :mrgreen: :mrgreen:
J'ai donc appelé LA MANCELLE et un technicien m'a confirmé que c'était un problème connu chez eux concernant l'alimentation du frigo. ===2
Il m'a conseillé de mettre un fil en 5 ou 6 mm2 en remplacement de celui d'origine.
Je me suis donc mis sous la caravane et me suis aperçu qu'il y avait une boite de dérivation, si bien que de la fiche électrique jusqu'à cette
boite le fil était en 2.5 m2 et après en 4 m2. ===8 ===8 . J'ai donc remplacé la partie en 2.5 m2 par du 6 m2 et là, bingo. ===4 Tout
fonctionne en automatique. Par précaution, j'ai envie de shunter à l'arrière du frigo, l' arrivée 12 volts cellule à celle du frigo.
Qu'en pensez vous :?:
Alain
Message par Papy80 » 02 mars 2019 16:08
:shock: Pourquoi faire ?
Normalement ça doit fonctionner avec les connections + permanent ( 9 masse 13 )OU APC (10 masse 11 )
si elles sont branchées sur le socle voiture ou avec le transfo 220/ 12 V caravane
quand tu n'es pas branché sur le 12 V de la voiture ! :wink:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 02 mars 2019 16:18
Re,
Le plot 10 est pour le frigo et le 9 pour la caravane ( lumières, pompe, ventilation...)
Sur le 9, j' ai toujours env. 14 volts et maintenant à l'arrière du frigo, correspondant au plot 10, j'ai 10.5 volts au lieu de 9.5 volts.
Si je shunte à l'arrière du frigo l'arrivée 9 à l'arrivée 10 , je vais peut être avoir env. 12 volts, ce qui sera bien mieux :!:
Alain
Message par Papy80 » 02 mars 2019 16:28
Donc ton Frigo est bien sur l'APC (10 masse 11)
mais pour quelle raison n'as-tu plus que 10,5 v au frigo :?:
C'est pas fait exprés pour protéger le frigo des fois ?
L 550 SA
Message par L 550 SA » 02 mars 2019 18:00
Re,
Si j'ai 10.5 à l'entrée du frigo c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de pertes. Donc, je me disais qu'en shuntant, derrière le frigo
le 9 et le 10, je compenserais ces pertes.
Alain
Message par Papy80 » 02 mars 2019 18:29
:roll: Tu peux shunter le 10 en APC si tu veux mais pas les deux( 9 + 10 )en même temps :oops:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 02 mars 2019 19:46
Re,
===2 Papy80
Bonne soirée
Alain
L 550 SA
Message par L 550 SA » 13 mars 2019 17:59
Comme j'ai 14 volts sur le plot 9 et 12.3 volts sur le plot 10 en sortie de prise caravane quand le moteur tourne, puis je
intervertir les fils c'est à dire me servir du plot 9 pour le frigo et le plot 10 pour l'alimentation de la caravane ?
Alain
