LAGUNA 2 1.9 DCI 120CV + caravane de ptac 1200kg
CHUB
jé possède une laguna 2 1.9dci de 120cv et envisage d'acheter une Knauss de 1200kg de ptac de 5m23 de caisse. Cet attelage vous semble t il cohérent? Quelle vitesse maxi préconisez vous pour rester en sécurité?
D'autre part n'ayant pas trouvé d'info sur le net, je voudrais connaitre vos conseils pratiques de conduite d'un attelage lors des situations classiques (dépassement, vent, freinage etc) puis lors de situations d'urgence (mise en lacet etc)
Merci davance.
PS: porte velo plutot sur la flèche ou derrière?
et poids en flèche pour l'attelage ci-dessus
Re merci a tous
Merci davance.
Re merci a tous
- KryLo
Salut CHUB,
Etant possesseur de 2 laguna dci 120 Estate, et tractant une caravane de 1100 kg de ptac, il n'y a pas de soucis à se faire de ce coté. Tant que tu ne solicites pas trop la 6ème (pour ma part je reste le plus souvent en 5) sauf si tu roules à plus de 110 km/h et que le profil est plat.
Au niveau de la vitesse : le mieux est de tester la vitesse max -10 km/h. Je m'explique, tu essayes de rouler jusqu'au moment ou l'ensemble voiture caranave ne te satisfait plus (sensation de ne plus contrôler la caravane) et tu réduit de 10 voire 20 km/h pour te laisser une marge de sécurité en cas de soucis (lacets, doubler, rentendre l'attelage rapidement).
Pour le dépassement (idem lorsque on se fait doubler) : il faut retendre l'attelage avant de doubler et s'éloigner le plus possible du camion ou du bus afin d'atténuer le coup de fouet par le déplacement d'air. Au niveau du nez du camion tu vas ressentir comme si on tirait la caravane en arrière, et c'est à ce moment où le risque de mise en lacet est le plus important si l'effort de traction n'est pas suffisant ou si la vitesse de dépassement n'est pas assez supérieur au camion doublé. C'est à se moment ou l'on doit donner toute la puissance pour finir de doubler. Après le dépassement se rabattre doucement en évitant le plus possible les réactions latérales (risques de mise en lacet).
Les meilleurs endroits pour doubler sont : les rampes, les plats et éviter le plus possible les descentes (la caravane n'est plus tractée et a une facheuse tendance à vouloir passer devant), sur les viaducs ou ponts (risque de rafales de vent).
Il faut garder en mémoire qu'avec une caravane, les distances de freinage augmentent d'environ 30% par rapport en solo d'où ANTICIPATION.
S'il t'arrive par malheur d'avoir un amorçage de mise en lacet (j'en ai eu une sur environ 500 m à 120 km/h en prenant les trois voies de l'autoroute) SURTOUT NE PAS FREINER
sinon la caravane passera devant la voiture et adieu voiture et caravane.
Dans une mise en lacet, le mieux et d'accelerer franchement pour retendre l'attelage ou si la vitesse est excessive, freiner tout doucement pour que la caravane reprenne appui sur la tractrice, et laisser faire l'anti lacet qui va atténuer le mouvement.
Pour ce qui est du porte vélo, tout dépend du poids en flêche.
Voila pour un début et j'espère que cela t'aura apporté les réponse à tes questions. N'hésite pas à poser des questions sur le forum on est la pour cela
Attelage tout a fait cohérent assez voisin du mien 406 136cv+ caravane 1250kg. Vitesse de croisière sur autoroute 100km:h, dépassement 110km:h (attention camion= dépassement délicat effets de souffle) sauf : par mauvaises conditions météo: vent en particulier ou en descente, les aborder à vitesse réduite. La vitesse de tractage peut descendre rapidement avec du vent latéral, on lève le pied automatiquement.
l'anticipation est à multiplier par 3 par rapport à la conduite solo.
Si toutefois il y a mise en lacet suivant les conditions route, accélérer pour retendre l'attelage et amortir l'effet de lacet, si vous êtes en descente freinez et rétrogradez lorsque l'attelage passe en alignement. S'arrêter ensuite pour revoir le chargement de la caravane généralement on améliore la stabilité en augmentant le poids sur flèche.
Poids sur flèche 8% emplacement des vélos à définir avec ce paramètre.
attention aux portes vélos AR demandez un renfort de carrosserie à la construction pour l'installer.
Surveillez la pression des pneux mieux vaut trop gonflé...et en hivernage ne les laissez pas reposer à terre.
Jusqu'à présent avec ces règles 20 ans de traction sans incident.(je touche tout de même du bois)
Bienvenue chez les nomades et rassurez_vous la caravane c'est que du plaisir.
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Invité
Salut
Je suis tout d'accord ave Krylo sauf et cela me semble très important à dire avec le phrase suivant.
Heureusement je suis arrivé à une montée et la caravane se mis à suivre comme il faut.
Revenue des vacances j'ai passé un cours de sécurité de remorque chez le club automobile d'Allemagne (ADAC). La j'ai appris que en théorie on peut étendre l'ensemble mais une fois au bout de la force de ta voiture quoi faire. Et de plus on et vite de plus l'ensemble et instabil.
Alors mieux de freiner, TRES brusque et TRES,TRES court: juste pour faire marcher les freines de la caravane. Ca fait les mêmes éffets (etendre l'ensemble) mais on peut le faire plusieurs fois, jusque l'ensemble est stable.
Et je peu vous dire que cela marche très bien. Dans le moment ou je sens que la Caravane commence à déstabiliser, je donne un coup de fraine et ca va.
Pour doubler lae camions je suis d'accord pour accelerer dans le moment quand en passe la cabine du camion avec son volant, mais pour éviter que l'ensamble devient instable.
Pour les caravanes ils construisent un stabilisateur qui fraine automatique la caravane quand il bouge trop à droit ou à gauche (1000 Euro environ).
Il y a 20 ans j'ai appris cela et le deuxieme voyage avec une caravane (poids sur la fleche trop leger, descente) je fais dancer la Caravane sur trois voies. J'ai essayer le élanger l'ensemble en accellerant avec l'effet que la Caravane commencait de dancer d'un roue à l'autre.S'il t'arrive par malheur d'avoir un amorçage de mise en lacet (j'en ai eu une sur environ 500 m à 120 km/h en prenant les trois voies de l'autoroute) SURTOUT NE PAS FREINER
sinon la caravane passera devant la voiture et adieu voiture et caravane. .
Bernhard Stroop
l'invité c'est mois
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
Dis donc Bernard, pourquoi n'as-tu coché la case "se connecter automatiquement" tu n'aurais aucun problème, et tu serais on-line chaque fois
Amitiés
Liliane
Amitiés
Liliane
Bernhard Stroop
Merci Lilliane,
ce n'est pas le probleme. J'ai monté un resseau avec les ordinateur de nos enfants.
Pour la securitée du resseau le router coupe automatique après 5 minutes.
Pour écrire en Francais ca dure un petit moment pour mois. Et quelques fois je ne regarde pas si je suis encore connecté quand j'envois et ...hop je suis devenu invité.
J'ai écrit cela maintainant, je vais le memoriser, me reconnecter et envoyer. Un peu complique.
PS: J'ai recu ton E-Mail, merci.
- ISTACE Jean-Paul
bernobby
Petite anecdocteKryLo a écrit :j'envisage de changer la 1.9 dCi pour la 2.2 la prochaine fois voire même passer au Vel Satis. Etant donné qu'avec la 1.9 sa marche bien, je ne vois pas pourquoi ca irait moins bien avec la 2.2.
bonne journée
Chrisotphe
Si vous allez à Paris très très rare de voir des Taxis en Laguna
demander leur pourquoi
et pour vous faire une idée de fiabilité regardez avec quoi ils roulent
en moyenne ils changent leurs véhicules tous les 4 ans pendant ce lap
de temps il n'est pas question de tomber en panne, une journée de panne
=une journée de recette en moins
bernobby
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: LAGUNA 2 1.9 DCI 120CV + caravane de ptac 1200kg
Oui, cet attelage me semble cohérentCHUB a écrit :Bonjour à tous,
Merci davance.
Re merci a tous
(enfin j'espère, sinon il a falloir que j'annule mon achat
