Choix et qualites d'un crochet d'attelage ?
Bonjour a toutes et tous,
Le monde du caravaning s'ouvre tout recemment a nous ( achat tres prochain d'une premiere caravane) et un tas de questions se posent a nous.
La toute derniere concene les crochets d'attelage (je ne suis peut etre pas sur le bon forum d'ailleurs).
En effet nous devons equipe notre tracteur et nous avons vus sur internet un site vendant des attelages ATNOR a un prix particulierement attractif. Existe-t-il plusieurs qualités d'attelage, si oui qu'en est il de celui ci?
Merci d'avance
@tres bientot ici ou sur la route......
Merci d'avance
Eudier, je suppose que tu es français. Je ne vois pas ton pays dans ton profil.
Je parle donc pour la Belgique, peu de choix, nous choisissons toujours en fonction des propositions de la marque de la voiture et l'installation est toujours faite par celui-ci.
oups, il faudrait que je mette a jour tout ca....
Oui effectivemetn je suis francais.
Entre le crochet de la marque propre et celui convoite le prix va du simple au triple, d'ou mes interrogations......
Il faut se renseigné un peut partout.
Comme avez fait mon oncle.
pour éviter q'une autre histoire comme celle là :
J'ai un autre oncle qui a une MERCEDES. Dès qu'il attelé une petite remorque, ça touchait le sol.
Fin 2005, il avait besoin du crochet pour attelé un plateau. il a certainement tout fait remplacé. on lui à dit que que le support du crochet d'attelage a été monté l'envers.
Eudier j'avis donc bien deviné, puis-je te demander de compléter ton profil
la différence se situe aussi entre l'attelage simple et le col de cygne (démontable ou non).
choisi ton attelage en fonction du système d'accroche de la caravane. pense que si tu dois adapter un stabilisateur (style tunesi), tu optera plus pour un attelega normal. Mais après, tout dépend des modèles proposés pour ton véhicule.
bon courage.
bon courage.
renault espace privilège dci 2.2l 130cv
michelin x930
michelin x930
Perso, j'ai eu des attelages de grandes marques très connue, (notamment parce qu'ils peuvent sous-traiter pour un constructeur), des premiers prix, même un fait sur-mesure par un artisan...
Je dirai qu'en général peu de différence à part que suivant la marque et le modèle celui constructeur peut être vraiment très très bien adapté à la voiture et intégré.
Maintenant, je ne n'ai eu que des attelages fixes. Et donc aucun problème de tenue mécanique. Heureusement !
DISCRET
Maintenant , il n'y a plus qu'une seule sorte d'attelage.Plus de différence entre attelage remorque et attelage lourd comme ils étaient appelés.
ATNOR est une excellente marque pas trop chère.Par contre assez peu discrets en général .
Le choix se fera donc en fonction de platine ou col de cygne ,boule fixe ou démontable .
Fais attention à quelle prise tu auras besoin :7 broches/13 broches? Cela dépend de ta caravane .
bonne bricole
Discret
bonne bricole
Discret
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
