est-il possible de monter un auvent store enrouleur type camping car sur une caravane avec rail auvent
j'aimerais qu'il soit sur la caravane lorsque je fais de l'itinérant et que je puisses l'enlever en hivernage(problème d'encombrement pour rentrer la caravane dans le garage)
merci pour vos conseils
auvents
Bien sur, si la longueur "droite" du rail d'auvent le permet !
Vois Mdame Lili dans sa présentation de Disco, c'est ce qu'elle avec :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... c&start=15
Le modèle qui équipe DISCO ne peut être enlevé.
Par contre tu as la possibilité de fixer toit même sur la face de ta caravane, un rail de la longueur du sac contenant le store. Dans ce cas tu dois posséder la vue éclatée de l'ossature de la caravane, afin de percer dans du "solide = bois".
Tu pourras alors poser un store Fiamma (enroulage manuel).
http://www.fiamma.it/prodotti/prodotti. ... 01&Fam=F08
- hobby540
Il y a L'omnistor caravn qui permet cela, il est dans un étui souple qui peut être enlevé.
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=9638
il existe dans plusieurs longueur, et vraiment très bien, je le recommande
Ben moi, pour avoir les 2 marques, je recommande le Fiamma, beaucoup plus facile à maneuvrer aussi bien pour le 'rentrer des bras" que pour l'enroulement
