pose d'un auvent alors qu'il y a déjà un store ?
Re: pose du auvent alors qu'il y a déjà un store ?
d'accord avec mme LILI , cette année , on a acheté un entourage de store (safari room); on l'a déja testé en janvier par temps de pluie ...et tres satisfaits;
il faut 10 a 15 min. pour le monter et ça fait un vrai auvent..plus petit!
on l'a acheté d'occasion sur le net :300 euros , peu servi etat impec.; neuf , ça vaut 700 a 800 euros; regarde en occasion, tu vas trouver , il y en avait sur les P.A de ce site, ou le boncoin.fr;
michel
michel
Re: pose d'un auvent alors qu'il y a déjà un store ?
OK bettyetmichel42, mais as-tu une photo de ton installation à me montrer ?
Je vais regarder les annonces,
désolé, je n'ai pas de photos avec le safari-room monté; regarde dans des post plus anciens, il y en a un sur les safari-rooms et si je me souviens bien, il y a des photos.
en fait , tu as 3 morceaux a installer une fois ton store ouvert;
un morceau qui vient en façade avec une nervure qui se glisse dans la façade(coffre) du store; sur la tole de façade de ton store, il y a une rainure sur toute la longeur, expres pour recevoir cette façade;
pour les cotés , c'est aussi un montage tres simple avec 2 piquets telescopiques le long des parois de la caravane et raccordés a la façade avec une nervure;
une fois monté, c'est un vrai auvent( 3m (longeur du store)x2.50 pour nous); evidemment c'est plus petit mais suffisant pour deux et tres pratique et étanche et surtout tres rapide a monter et démonter.
michel
michel
Voila une photo d'un safari room.bouboucag a écrit :OK bettyetmichel42, mais as-tu une photo de ton installation à me montrer ?
Nos vacances.
effectivement ça fait un vrai auvent ! je ne connaissais pas le principe, je me renseigne de suite !
à + !
Oups, oups, la 1ère chose à connaître est la marque ainsi que les caractéristiques de ton store !!!! ben oui si tu as la marque Fiamma et que ton store est dans un sac en plastique, tu ne pourras pas lui adjoindre l'entourage. Avec mes petits doigts de fée
j'avais réalisé un entourage pour ce style de store que nous possédions sur Cécilia.
Oui Pierre tu as raison pour les stores dans un boitier mais pas dans un sac en plastique.
Je parlais du modèle caravanstor, pour lequel il est impossible d'adjoindre un entourage.
Celui contenu dans un sac plastic et permettant l'adjonction d'un entourage s'appelle Caravanstor ZIP.
Très sincèrement l'emballage est identique, il faut absolument vérifier lors de l'ouverture du store si-celui présente des fermoirs éclairs sur la profondeur, dans ce cas il sera possible d'acheter l'entourage.
Je suis perdue !
Je vous suis pas totalement dans vos descriptions mais je vais me renseigner chez ypocamp rochefort mercredi.
J'ai vu dans leur catalogue que c'est chez eux le moins cher, mon store est un fiamma 45 qui s'enclenche dans un boitier.
Je pense que je finirai par trouver mon bonheur !
Bonsoir tout le monde,
Je déterre ce sujet.
Dans notre recherche de caravane, nous avons vu une Burstner Belcanto 500 TK avec un store.
Il est fixé sous le rail. Pensez-vous qu'il soit possible de mettre un auvent ?
Il vous manque certainement des données pour y répondre. C'est pourquoi j'ai demandé au propriétaire le modèle du store et des photos montrant son implantation.
Je suppose que cela dépend également de la taille du auvent et de son armature qui définissent la pente et les appuies sur la parois.
D'avance, merci
D'avance, merci
Pour savoir si c'est possible, il faut qu'il y a suffisamment d'espace entre le store et le rail d'auvent.
Si le store maque le rail d'auvent, le montage d'auvent ne sera pas possible.
Je sais "y qu'a faut qu'on"
Sur mon ERIBA, j'ai fait poser un Store de toit cela permet de mette un auvent ou dans mon cas un sas neige l'hiver!
Mais si le store est monté?????Même si le rail est libre il doit y avoir un problème pour la ou les armatures horizontales de toit !!!!
Si il y a suffisamment d'espace entre le rail et le store, l'armature de toit de l'auvent peut passer sans soucis.
Sur certaines caravanes, l'espace entre le rail et le haut de la porte, l'espace est parfois plus ou moins important.
merci pour vos réponses.
De mémoire, il y a très peu d'espace (voir pas) entre le store et le rail.
A mon sens, l'armature ne peut être posée entre les 2
- ISTACE Jean-Paul
Je n'ai oublié que j'avais promis de mettre des photos de mon système pour attacher un auvent sur un store.
Encore qq jours de patience svp.
Jean-Paul
Jean-Paul
