Comment monter un auvent seul
caravanix
Message par caravanix » 05 avr. 2011 09:44
Suite au post http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 9&start=75 dont le sujet a un peu dérivé...
Je vais essayer d'expliquer ma méthode qui n'a rien d'extraordinaire pour monter mon auvent seul :
J'ai au total 5 montants et 7 barres perpendiculaires à la caravane, je ne monte que 3 dans une première étape.
Je prépare bien évidement tous les piquets pour qu'il soient à la bonne place... Il n'est pas question de s'apercevoir qu'il manque un piquet lorsque l'on a la toile à bout de bras.
Je passe la toile dans le rail... Classique !
J'accroche chaque la partie de la barre transversale coté caravane au crochet (jai du trifix et pas des ventouses) et j'accorche l'ensemble. Il faut faire attention à ce que cela ne force pas, les articulations sont fragiles dans mon cas.
Je monte mes piquets sur les deux angles et sur le T du milieu (je règle la longueur et la hauteur au mini).
Je peux ainsi monter un début de structure, je passe la toile par dessus. Il faut alors augmenter un peu la longueur des piquets de façon à ce que cela tienne.
Je vais monter progressivement et peu à peu mes trois montants jusqu'à la hauteur désirée.
Il ne reste plus qu'à ajuster les barres à la bonne longueur sans tendre.
Je monte les dernières barres transversales et les barres anti poches d'eau.
On peut alors tendre la toile.
Ma méthode n'a rien d'extraordinaire mais l'astuce est de monter progressivement le auvent de façon à ne pas déséquilibrer la structure. Ca marche.
J'espère avoir été clair (ce n'est pas sûr...), si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre.
Caravanix
Re: Comment monter un auvent seul
Message par Bonaud » 05 avr. 2011 09:56
Vu ! Merci, ça peut servir...
Doit pas être facile tout de même ou alors avec l'habitude ???
Bernard44
Message par Bernard44 » 05 avr. 2011 10:41
Un peu pareil pour moi,
Préparation au sol de l'armature primaire,
Je passe l'auvent dans la glisière,
Je place le piquet du milieu de la façade et le tube central du toit,
A ce moment le toit du auvent vu du dessus représente un triangle, les angles sont affaissés,
Je mets en place le premier angle, puis le deuxième, l'auvent à ce moment a son volume,
Je fixe au sol les coins en équilibrant l'auvent par rapport au sol,
Je monte l'armature secondaire, piquets verticaux et de toit intermédiaires, les barres anti-poches,
Je fixe l'ensemble au sol avec les sardines.
Facile sans vent, parfois pas possible avec vent soutenu, où il faut être deux.
Bonne journée
caravanix
Message par caravanix » 05 avr. 2011 11:07
C'est pas très compliqué mais prendre le temps au début.
Avec un peu d'habitude, ça vient tout seul.
Par contre, vu la taille du auvent et le poids, il ne faut pas avoir de soucis de dos. Il vaut aussi mieux être grand.
Une astuce, vu la longueur du rail du auvent, j'ai mis du silicone prévu pour. Sans cela, il est impossible de passer les angles seul.
Caravanix
Message par Bonaud » 05 avr. 2011 11:18
Même avec un taille C, je passe toujours un coup de bombe silicone dans le rail avant de faire glisser l'auvent dedans, au moins la première fois de la saison, y compris lorsqu'on le monte à deux !
Par contre j'ai toujours besoin d'un escabeau... :roll:
Ce qui doit poser souci lorsqu'on est seul, c'est justement au moment de faire coulisser l'auvent dans le rail, n'as t-il pas trop tendance à se bloquer au niveau de "l'entrée" dans le rail, à l'endroit où celui-ci est évasé ???
Souvent, même à 2 c'est là où "ça coince".....
Pour l'armature avec des Triffix ça me parait faisable...
Message par freteurr » 05 avr. 2011 11:20
L'auvent Gottsahk (je ne sais pas comment s'écrit la marque) que mes parents avais acheter pour la TABBERT, je ne sais pas si c'était possible le monté seul, l'auvent sans l'armature et les façades pesait lourd. Tout l'ensemble (les façades et l'armature) pesait 60 kg. C'était un avent toutes saison avec le toit en PVC et les côté en coton.
caravanix
Message par caravanix » 05 avr. 2011 11:24
Il n'a pas trop tendance à se coincer mais c'est sur qu'il faut parfois le remettre dans le droit chemin :wink:
Honnètement, ce n'est pas le plus délicat. Vu la taille du auvent (développé d'une dizaine de mètre), je n'intervient généralement que 3 ou 4 fois.
Un escabeau peut être utile, je me sers plutôt du marche-pieds lorsque c'est necessaire (normalement, selon la pente, j'y arrive sans).
Quand on la fait à deux, ça coince tout autant... Car il faut suivre au même rythme. Tout seul, tranquillement, cela se passe bien.
Sans Triffix, avec des ventouses, cela doit être plus délicat.
J'ai oublié de préciser, j'ai un auvent avec toutes les façades détachables, ça aide...
Caravanix
Bernard44
Message par Bernard44 » 05 avr. 2011 11:33
J'ai également toutes les façades détachables, j'ai oublié de préciser que je les place après avoir monter les angles, avant de mettre l'armature secondaire, et surtout avant de le tendre :lol:
Il est vrai que le jonc se bloque facilement à l'entrée du rail.
Message par jcc22 » 05 avr. 2011 13:33
Je procède de la même manière que ce que je viens de lire. Le plus difficile pour moi étant de faire coulisser la toile dans le rail, mon épouse m'aide toujours pour cette manipulation.
Ensuite je peux me débrouiller seul le cas échéant.
Je possède un petit escabeau trois marches en alu très léger, rangé dans le coffre sur flèche. Il m'est très utile pour ne pas dire indispensable vu que je ne suis pas grand 1.695m. :mrgreen:
Message par Bonaud » 05 avr. 2011 13:41
@ jcc22
Plus petit que toi, en général j'emprunte un escabeau au gérant du camping, ou une chaise plastique... Laquelle me suffit juste.... :D
Bernard44
Message par Bernard44 » 05 avr. 2011 13:57
jcc22 a écrit :vu que je ne suis pas grand 1.695m. :mrgreen:
Tu est un géant, moi je fais 1,65m, pour 62 kg, un monstre :lol:
Mais ça pas mal d'avantage d'être pas très grand :wink:
caravanix
Message par caravanix » 05 avr. 2011 14:07
1m85... Un escabeau ne m'est pas nécessaire. :D
Caravanix
Message par jcc22 » 05 avr. 2011 15:06
Disons alors que je suis dans "la moyenne haute" :roll: des petits ! :lol:
N'empêche que je me suis rendu compte dans le modèle d'expo, que je vais presque peiner pour atteindre les placards de pavillon dans la hobby. :oops:
Quant à mon épouse plus petite encore, n'en parlons pas j'ai déjà prévu un mini marchepied pour qu'elle puisse atteindre les placards autour du lit double ! :?
papybarbus
Message par papybarbus » 05 avr. 2011 16:14
Salut,
Et comment vous faite pour faire glisser le auvent ou la solette dans le rail, lorsque vous etes seul ?
Message par jcc22 » 05 avr. 2011 16:26
Moi je ne peux pas, ma caravane mesurait 5.10m (la prochaine 5.40m), il faut soulager le poids de la toile, même avec un "tout détachable" et être deux ! :?
Pour une "Solette", à mon avis c'est beaucoup plus simple car plus léger (j'en avais une au début) !
Revenir à « Auvents »
