quel auvent ?
burstner440
quel auvent ?
j ai le choix entre 2 auvents , le modelle quartz de chez narbonne qui me semble pas mal du tout en 2.40m a 620 eur et un modelle sicile de chez eurovent en 2.70 a790eur , les 170 eur de diffenrence sont justifié a pririt par la qualité de chez eurovent mais le rapport prix prestation de chez narbonne est meilleur , il possede neanmoins des accroches pour fixer de antitempete , le bavette au sol rentre vers l interieur plutot que l exterieur je ne vois pas trop pourquoi c'est mieux mais bon c est fourni avec , le dernier point c est tout les 2 des synthétique , choix de ma part a cause de la temperature en été et surtout parrait que sa tien mieux sous la pluie aussi ,
si je prend un 2.70 est ce vraiment un plus ,sachant que souvent il y a des emplacement de plus en plus petit et j ai 2enfants, et je ne voulais pas depasser les 700eur pour 3semaines en été ,
Re: quel auvent ?
Vu la petite taille de ma caravane, j'ai toujours eu un 2,70 mètres, 3 mètres avec la casquette...
L'auvent c'est la "pièce à vivre" de la caravane à partir du printemps jusqu'à l'automne, sinon une caravane n'est qu'un couloir le plus souvent !
En dehors des possibilités de haubannage anti tempête, j'apporterais aussi un soin particulier à l'armature, et à son mode de fixation sur la caravane, préférant, et de loin le système genre "trifix" aux ventouses qui frottent sur la paroi de la caravane !
(j'ai eu les deux !)
Et en 2,70 mètres, je n'ai jamais eu de problème sur les emplacements de camping pour monter mon auvent !
J'y mets aussi ma Xantia et un barbecue en toute sécurité....
Je ne vois pas l'intérêt des "bavettes rentrantes" ???
Re: quel auvent ?
Serge,
Je ne comprends pas bien la pièce que tu as mis en photo.
Elle permet de fixer les barres du auvent au lieu d'utiliser des ventouses qui comme tu dis, glissent. Est ce bien celà ?
Si oui, celà s'achète t il s'éparemment et est ce que ça peut s'adapter sur tous les modèles ?
Comment fais tu pour les mettre en place ?
Yann
Yann
KIA SPORTAGE 2011 115 ch - Burstner Premio 480 TK 2007
Re: quel auvent ?
Pour avoir le "trifix", il faut prendre la bonne gamme d'auvent ou la marque de l'auvent.
Avec l'auvent Gottsahk (pas sur de l'orthographe) qui était sur la TABBERT, c'était avec ventouse (sans doute pas le choix dans les années 80, surtout début des années 80), n'a jamais eu de traces de ces ventouse sur la carrosserie.
Pour de nombreuses personnes qui font de l'itinérant, la pièces à vivre est à l'extérieur ou dans la caravane, ou privacy room (chez Fiamma) ou safary room (chez Omnistor) pour ceux qui possède un store.
Pour avoir un grand emplacement, il faut choisir le bon camping.
@ burstner440
Si tu pouvais mettre ta signature en place pour pour le la marque et le modèle de la caravane sans oublier l'année, même chose pour la voiture.
Pour répondre à Cot,
Il faut que ton auvent est un deuxième jonc.
@ burstner440
Re: quel auvent ?
@ Cot
C'est fourni avec le auvent si prévu pour...
Sinon ça doit pouvoir se rajouter, mais à quel prix ???
En effet, il faut un "double jonc", l'un pour la fixation du auvent dans le rail de façon habituelle, et un autre intérieur et plus mince pour y faire coulisser ces pièces (Trifix chez Trigano...) qui se bloquent à la position voulue par simple pression, et servent effectivement à accrocher les mâts horizontaux dans l'endroit indiqué....
Ayant subi avec mon auvent précédent 3 semaines de Tramontane à Narbonne en mai 2003, les traces des ventouses sont encore visibles sur la carosserie !
- domaseau
Re: quel auvent ?
TRIFIX prix des 3 pièces 8.25€
Re: quel auvent ?
@ domaseau
Oui ce ne sont pas les pièces en elle même qui sont chères mais :
1) Il faut un auvent avec double jonc...
2) Il faut que les ventouses des mâts soient remplacées par les crochets correspondant...
Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, par exemple lors d'un changement de jonc sur l'auvent, mais le coût de l'opération ne se limite pas au prix des trifix (1 par mât de caravane, donc 3 pour une taille C, 5 à partir d'une taille D...)
Re: quel auvent ?
avec le systeme trifix, j'ai fait un petit 'TRUC", qui permet , qu'une fois le crochet mis, il ne puisse pas s'enlever
ça evite de prendre une barre sur la tête lors du montage
à++
à++
la mancelle 490CB(petit nom; l'emmerdeuse), modele 2010(qualité pas terrible) , pav mini reel:1120k!!(980 annoncé)
opel astra cosmo sports tourer cdti 160cv bva (black-carbone), vitres teintées anti-effraction
mon age?? j'sais pas, il change sans arrêt!
Re: quel auvent ?
@ papou103
Tu peux développer ???
Pour ma part je passe les mâts dans les "sangles d'auvent" avant de les accrocher sur les Trifix, mais suis preneur de toute amélioration simple...
burstner440
Re: quel auvent ?
les ventouses chez moi sa ne vas pas , la tole de la cara n est pas "plane" , le 2.70 me bote assez et le trifix aussi apres c est une histoire de prix , faut que je demande chez narbonne le prix du auvent en 2.70 et si sa se rapproche trop du trigano donc autant franchire le pas ,ma cara est de 1988 suis pas sur de la garder encore 10ans donc je ne sais pas trop surtout que cette année faut que je decroche tout l interieur face avant car j ai des entrée d eau au dessus de la baie et dans les fixations du coffre aussi c tout pourri et j ai pas envie de finir avec des sangle autour de la cara comme un forain que je connais ,
Re: quel auvent ?
@ burstner440
Les tôles des caravanes sont rarement planes, surtout pour les anciennes, elles sont plutôt en alu "martelé" !!!
Lorsque j'avais un auvent avec des ventouses elles appuyaient sur la carosserie, mais tenaient surtout grâce aux "sangles" prévues pour les maintenir en place et cousues à intervalles réguliers le long du jonc !
Il n'y a pas que Trigano qui propose ce système Trifix, mais chez les autres marques il s'appelle différement...
Un auvent peut aussi servir sur plusieurs caravanes si sa taille correspond, ou cela peut se revendre....
Je viens de recevoir un catalogue de chez N.A. avec les promos jusqu'au 11 juin !
C'est de toutes façons l'époque des promotions, renseigne toi près de chez toi !
En 2005 j'avais attendu le mois de mai (ou fin avril) pour commander le mien chez Wattelier (Oise) car je savais que chaque année ils faisaient des promotions à cette époque....
Re: quel auvent ?
bonjourBonaud a écrit :@ papou103
Pour ma part je passe les mâts dans les "sangles d'auvent" avant de les accrocher sur les Trifix, mais suis preneur de toute amélioration simple...![]()
je pense qu'une tite photo vaut mieux qu'un long discours
la petite vis qu'on voit est une BTR de 4, avec une tite rondelle(des petite crans sont faits a la meule pour + de grip) tenue par un écrou,
il suffit de percer un tit trou en bout du crochet et de le tarauder
lors du montage de l'auvent, après l'avoir glissé dans le rail, je met les traverses dans les trifix, je vis de quelques tours, et c'est OK
je tiens a dire que je n'ai pas de tites sangles sur mon auvent
à+
Re: quel auvent ?
@ papou103
Bien vu...
Tu devrais faire figurer cela dans le Topic "trucs et astuces" ici :
http://lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=1138
Bien vu...
Re: quel auvent ?
OK OK, mais je vais monopoliser la rubrique
car des astuces, y'en a encore, ne serait que celle qui permet d'empecher la table de bouger en roulant, et celle d'empecher les coussins de sieges de glisser quand on s'assied
dès que je peux, je les mets dans la rubrique astuces, avec des photos, mais là, je finis de preparer car demain: départ
à+
à+
