auvent ou store fiamma
Re: auvent ou store fiamma
Si ça bouge, ça ne bouge pas beaucoup.
Dans le rail, c'est calé avec deux cales, fourni avec le store ou auvent.
Il est existe des auvents universel, qui peuvent rester dans le rail comme le Caravanstore.
Personnellement je viens de faire 2000 kms auvent dans son sac sans le démonter du rail ; aucun soucis le poids est négligeable c'est le côté intéressant du concept , l'enroulement ... on finit par s'y faire c'est ni simple ni compliqué ... juste un peu galère en fin de rangement pour les petits dont je fais partie , c'est bruyant au vent qui fait flotter la toile ; c'est impératif de fixer au moins les deux pieds verticaux sinon c'est du kite caravan.
Bonnes balades à tous
Michel
Fiat Stilo jtd 140 ou Chevrolet Cruze 150 cv
Burstner Averso top 430 TS + mover Truma SE R
+ CARAVANSTORE ZIP
+ CARAVANSTORE ZIP
Merci de partager ton vécu.
Et pour l'hiver, tu fais comment : tu le déposes ?
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Mon store fiamma , reste en permanence dans son sac , accroché le long du rail .
Pas de soucis pour l'hivernage ou même en conduite .
Je n'ai pas noté de bruit ou sifflement anormal .
Non , je le laisse en place ; les 8kg de portée sur le rail d'auvent sur 3m10 restent négligeables , le plus à craindre parait il ....c'est le vol...notamment dans le sud d'après des utilisateurs d'un autre forum.
a+
a+
Michel
+ CARAVANSTORE ZIP
+ CARAVANSTORE ZIP
Le 360 est installé avec facilité d'ailleurs.
Nous avons choisi de le coincer avec les petites vis plutôt que percer le rail,
j'espère que nous avons bien fait.
Bonjour a vous tous,
Moi j'ai une petite question sur la taille de l'auvent car souhaiterai connaitre son développer pour une "MANCELLE 490CL" qui a déjà un store.
je possède déjà un auvent de taille G de 3m de large et qui n'a qu'un an.
C8 HDI 2.2 16V Pack 130cv ; puis C8 2.0 HDI 160 cv exclusive
[Caravelair Allegra 426 modèle 2012 6 couchages[/b]
@ pat et dan
Comme précisé dans ce Topic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=8127
- Tu peux mesurer la longueur servant à calculer la taille de l'auvent selon la méthode préconisée et voir la correspondance...
- n'importe quel vendeur d'auvents, avec les éléments de la carte grise, saura te donner avec certitude la taille qui va bien dans la marque qu'il vend, y compris par téléphone !
(lorsque j'ai acheté mon auvent en 2005, j'étais certain de la taille, la vendeuse m'a tout de même demandé la carte grise pour vérification !)
Mais ton store ne vas t-il pas gêner l'installation d'un éventuel auvent ??? Comment est-il positionné ???
Oui je sais que je dois mesurée sa longueur mais il s'agit d'une caravane que j'ai vue sur http://www.ypocamp.fr/annonces/caravane ... _20052427# donc pour l'instant je ne suis qu' au stade de la prospection et celle-ci plait bien a ma femme et a moi aussi.
@ pat et dan
Marchande lors de l'achat pour te faire offrir un auvent, comme cela ce sera réglé...
Sinon essaie ceci :
j'ai un auvent de taille --- est-ce qu'il se monterait sur la La Mancelle de telle annonce qui m'intéresse ???
Sinon essaie ceci :
Sur la 113, entre Narbonne et Toulouse, il y avait un tel vent latéral que le caravanestore s'est retrouvé... sur le toit !
(enfin le store dans sa housse puisque nous roulions !)
Comme nous le laissons à demeure, nous avons ajouté un rail supplémentaire pour le sas neige :
ça réduit un peu sa hauteur, et la porte de la caravane frotte un peu le toit du sas neige, mais sans plus.
Le caravanestore est très maniable pour le déplier, même seule. Pour le replier, c'est un peu plus la galère, 9kg à bout de bras !!!!
(il suffit de trouver un voisin charmant qui accepte de simplement le soutenir pendant le repliage !)
@ Queenjo
Il existe des roulettes montées sur ressorts à fixer en haut de la porte de la caravane, et qui évitent le frottement sur l'auvent ou le store quand l'espace est restreint !
Le dessus de la porte ne frotte pas, il roule sous l'auvent ou le store, moins d'usure à prévoir !
Voir par exemple :
http://www.narbonneaccessoires.fr/roule ... thule.html
Voir par exemple :
Je répugne à trouer la porte !
Pb d'étanchéité en devenir ?
@ Queenjo
2 vis à bois, non débouchantes, et montées avec du mastic, ça devrait le faire....
Il y a peu de forces qui s'exerce sur une telle roulette.... Mais cela évite l'usure par frottement de la toile !
Et si cela ne te convient pas, tu peu toujours reboucher au mastic !
Merci, nous allons y penser fortement !
