MONTAGE AUVENT SUR CARAVANE EQUIPE STORE
CLERC MICHEL
Message par CLERC MICHEL » 10 mai 2014 17:57
j'ai acquis récemment une caravane équipée d'un store mais puis je monter un auvent ? merci d'avance pour votre aide
Michel
CPD38
Re: MONTAGE AUVENT SUR CARAVANE EQUIPE STORE
Message par CPD38 » 10 mai 2014 18:11
Tout dépend de son installation. Mais je ne pense pas.
Pour ma part, j'ai eu une Burstner avec un store qui était fixé sur le rail. J'ai du l'enlever car il m'était impossible de passer l'auvent.
Par contre, il me semble avoir vu des caravane avec des stores fixés sous ce fameux rail. Donc l'auvent pourrait passer.
Message par raymondh » 10 mai 2014 18:46
effectivement, si ton store est fixé sous le rail, de manière à laisser passer l'auvent dans le dit rail, ça ne te posera pas de problème 8)
CLERC MICHEL
Message par CLERC MICHEL » 10 mai 2014 18:51
je peux faire passer la toile dans le rail mais je ne peux pas fixer les "TRIFIX" supports fournis avec le auvent, pour accrocher la structure tubulaire sur la caravane
Message par raymondh » 10 mai 2014 18:52
essaye de les remplacer par des ventouses 8)
CLERC MICHEL
Message par CLERC MICHEL » 10 mai 2014 18:57
merci pour le conseil. je vais me rapprocher du fabricant pour connaitre son point de vue sur la question. mais encore merci
hobby540
Message par hobby540 » 10 mai 2014 18:58
C'est ce que j'avais fais pour mon auvent, j'avais remplacé les supports par des ventouses là où ça gênait. :wink:
CLERC MICHEL
Message par CLERC MICHEL » 10 mai 2014 19:00
et la ventouse centrale reposait sur la caravane ou sur le store ?
Message par thithi » 10 mai 2014 19:04
Sur la caravane, surtout pas sur le store ===7
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
hobby540
Message par hobby540 » 10 mai 2014 19:08
En fait la barre pouvait aller plus bas et donc en dessous du store. Si l'auvent est bien tendu ça ne pose pas de problème.
Le seul bémol c'est que les auvents équipés d'origine en trifix (ou équivalent) n'ont pas les petites ficelles pour assurer le maintient des barres. Il faut donc bricoler quelque chose avec une ficelle. J’avais utilisé une partie du support (sur les auvents Dorema ça ne s'appelle pas trifix) fixé sur l'auvent et j'avais passé une ficelle pour maintenir en sécurité la faitière (je crois que c'est le nom correcte :D )
Message par Bonaud » 10 mai 2014 19:20
hobby540 a écrit :Le seul bémol c'est que les auvents équipés d'origine en trifix (ou équivalent) n'ont pas les petites ficelles pour assurer le maintient des barres.
Ah bon ???
Sur mon auvent Trigano datant de 2005, j'ai les trifix ET les lanières servant à supporter les mâts....
Je les passe d'ailleurs dans les lanières avant de les accrocher aux trifix, comme cela s'ils se décrochent (au moment du montage) je ne les prends pas sur le coin de la ... figure ! :D :D :D
hobby540
Message par hobby540 » 10 mai 2014 19:55
Sur les Dorema, ça ne se décroche pas, donc pas besoin de lanières :wink: :D
Revenir à « Auvents »
