store caravane ventana 455TS
Bonjour tout le monde.
Voilà j'ai un auvent que je souhaite vendre pour installer un store à cassette.
Mais avant je voudrais être sur de pouvoir installer un store.
Je vous explique ce qui me fait douter: il y a environ 6cm entre la lumière de auvent et le rail de auvent donc je ne vois comment fixer le store sur la paroi, et sur le toit j'ai lévacuation de chauffage qui passe près du bord!
Donc comment installer ce store? ou y t-il un modèle à privilégier?
Re: store caravane ventana 455TS
sans photo,
je dirais de descendre ton éclairage, pas de problème pour le trou, il sera masqué par le store
j' ai déjà fait cela
LP
LP
Je vais faire une petite photo pour que ce soit plus clair, à bientôt!
Un concessionnaire m'a dit réaliser ce genre d'opération en supprimant la lumière du auvent et à la place ils mettent un bandeau led juste en dessous du store.
Skoda Fabia Combi
Sterckeman Evolution 470PE 2005
effectivement,
c' est la solution
sur mon avant dernière cara ., c' est ce que j' ai fait
LP
c' est la solution
LP
Voici une photo! (enfin normalement)
mais y a pas photo
le store ne peut pas passer même en le mettant dans le rail
faut descendre ou annuler ton éclairage ( qui n' éclaire pas grand chose ) et mettre sous le store un bandeau LEDS
c' est la seule solution,
LP
+ 1
ok merci pour ces conseils!
Je mets donc en vente mon auvent, la chambre annexe et aussi le sas neige!
Par contre je n'arrive pas à déposer d'annonce sur le site de la caravane, il me dit que mon code ne marche pas!!! Ce n'est pas le même que celui du forum?
Comment faire?
Comment faire?
Pour les petites annonces : http://www.lacaravane.com/annonces/index.php
Il faut crée un nouveau compte pour pouvoir déposé une annonce
Salut tout le monde je reviens vers vous au sujet de l'installation de mon store,
j'ai bien compris qu'il fallait supprimer l'eclairage de auvent de toute façon, comme vous dites ça n'éclaire pas grand chose!
Par contre le trou laissé par l'éclairage, je le bouche avec quoi, le store sera devant je pense mais pour l'étanchéité en roulant comment je fais???
