Modele de Auvent
Modele de Auvent
Bonjour a tous ,
Voici la photo du auvent que j'ai avec ma caravane. Cependant je ne connais pas le modele , je sais juste que c'est un Dorema.
Quelqu'un pourrait il me renseigner svp ? j'ai qques accessoires a acheter et je voudrais etre sur de ne pas prendre n'importe quoi.
Merci a tous
taytay
Merci a tous
taytay
Re: Modele de Auvent
Un Auvent + une annexe d'auvent + une avancée d'auvent avec 2 parois
Difficile de te renseigner si on ne sais pas quelles <<accessoires>> tu comptes acheter !
Modele de Auvent
Bonjour taytay77
Je ne connais pas le type de ce produit, néanmoins, Doréma est distribué par Narbonne accessoires..entre autre...cordialement
L'Amour des quadrupèdes comble largement la cruauté des bipèdes égarés..
@ Paul : merci pour l'info , ca tombe bien je dois normalement aller chez Narbonne la semaine prochaine , je verrai ca avec eux.
@ Papy80 : je voudrais acheter des sangles anti tempete , un tapis de sol ( pour ca au pire je pensais prendre une bache ) , et il me faut les caoutchous qui se prennent sur le auvent et sur lesquel on met les sardines. Et pour la place oui oui pas de probleme
, je pourrais meme en mettre encore un ou deux comme ca. Terrain de famille de 700 metres carrés
taytay
taytay
Modele de Auvent
Bonjour TayTay 77
En principe, tu vas trouver tout chez eux, seul problème, en stock ou pas, comme dans tous les magasins..?
cordialement..
cordialement..
merci pour vos reponses
taytay
taytay
voilà le site de DOREMA
ça te permettra peut-être de retrouver ton auvent
http://dorema.nl/index.asp?hoofdpagina_id=9&taal_id=1
@ taytay77
Attention avec la sangle anti tempête !!!
3 semaines de Tramontane, et le frottement contre le toit de l'auvent a usé celui-ci au point que l'on voyait au travers...
Les sangles anti tempête vendues en France (et en particulier mais pas seulement chez NA) n'ont pas de mousse pour les protéger du frottement sur la toile au passage des mâts, contrairement à celles que j'ai pu voir chez des néerlandais...
Prévois de la mousse (cornière en polystyrène par exemple) au moins pour les 2 mâts de côtés et le mât faitière, et si possible pour tout les contacts entre la toile et la courroie....
Voire même des éponges ou autre qui empêchent le frottement direct !!!
J'avais ouvert un Topic sur le sujet....
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=7739
les auvents DOREMA ont une sangle dite "intégrée"
nul besoin de protection
@ raymondh
En l'occurrence, si j'ai bien compris, il s'agit d'acheter des accessoires pour un auvent existant, dont une sangle anti tempête, c'est donc que taytay77
n'en possède pas, quelle que soit la marque de son auvent !!!
De plus au vu de la photo, il semble haubannable sur le pourtour, donc la sangle ne s'impose pas, sauf que c'est plus rapide à mettre que de haubaner, depuis mon auvent Trigano, la seule fois où je me suis servi de la sangle c'était en pleine nuit, pas le temps de finasser...
(ni de mettre es protections d'ailleurs, on a vu cela le lendemain sans pluie...)
non serge,taytay77 ne risque pas de subir la même mésaventure, son auvent est pré-équipé
c'est le cas de beaucoup de marque d'auvent des pays nordiques ou germaniques
chez DOREMA il y a un bout de sangle intégré dans l'auvent de chaque côté
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... mpete.html
@ raymondh
Ce n'est pas ce que je lis :
Sergetaytay77 a écrit :@ Paul : merci pour l'info , ca tombe bien je dois normalement aller chez Narbonne la semaine prochaine , je verrai ca avec eux.
@ Papy80 : je voudrais acheter des sangles anti tempete , un tapis de sol ( pour ca au pire je pensais prendre une bache ) , et il me faut les caoutchous qui se prennent sur le auvent et sur lesquel on met les sardines. Et pour la place oui oui pas de probleme, je pourrais meme en mettre encore un ou deux comme ca. Terrain de famille de 700 metres carrés
taytay
dur à comprendre
Heuuuuu si je peux me permettre d'intervenir
En fait je pense que vous avez tous les deux raisons. je m'explique...
Quand j'ai monté mon auvent il n'y avait pas de sangles anti tempete , neamoins j'ai vu des clipses integrés au avent. Quand on va sur le site Dorema on peut y voir une video qui explique le montage des auvents de cette marque et on voit que le mec clipse ses sangles anti tempetes aux clipses intégrés au auvent
Donc... vous avez tous les deux raison . Enfin je crois...
taytay
taytay
