armature d'auvent, fibre de verre
paul
Message par paul » 14 oct. 2015 11:36
Bonjour tout le monde.
Transition dans la structure des tubes de fixation des auvents. et problème nouveau.
Les structures en fibre de verre, sont sans aucun doute un progrès dans le gain de poids, en général. Néanmoins, les points de référence, pour accrocher les haubans principaux,( dans mon cas 3 en façade) n'est surtout pas à conseiller, ou alors il faut encore ajouter la sangle horrible, dite anti tempête ..
J'ai apporté une modification aux trois croisillons principaux. (en forme de "X" )
Plus besoin de hauban anti tempête, et je peux vous certifier que, sauf si la toile cède carrément, que le vent peut souffler..
c'est un Trigano, Etretat, avec une armature fibre de verre récente.
Voilà un des croisillons en fibre de verre.
DSCN0914 modif tube auban.jpg[/attachment. Boucle (de force) terminée, longueur 10 cm .[attachment=4]DSCN0915 modif tube auban.jpg
voilà la face arrière du croisillon.
DSCN0916 modit tube auban.jpg (127.4 Kio) Consulté 4285 fois
vue globale de la position de la boucle
DSCN0917 modif tube auban.jpg (154.62 Kio) Consulté 4285 fois
Vue de côté, avec le prolongement du tube de réglage de la tension de la casquette (30 cm)
DSCN0919 modif tube auban.jpg (179.94 Kio) Consulté 4285 fois
1/ faire deux petits trous dans l'angle des croisillons, diamètre 5m/m pour moi.
2/ préparer la boucle, longueur 10 cm avec une petit œillet de 10 m/m de diamètre pour accrocher vos cordes de tension. à l'aide d'un anneau, du style maillon à vis, inox, pour moi, voir un crochet à fermeture par clic (universel)
3/ passer les brins du câble dans les trous
4/ glisser une gaine sur un côté des cables, pour venir recouvrir l'épissure de la soudure.
5 torsader quelques tours des brins du cable, pour garantir la solidité de la traction
6/ Souder à l'étain, en prenant quelque précautions pour ne pas détériorer les gaines qui recouvrent le file, ou les tubes fibre de verre
7 glisser la gaine sur cette soudure. (avec un peu de talc, si nécessaire)
Nota, les gaines ont été récupérées sur des anciens câbles électriques..Le plus gros, c'est de la gaine extérieure de câble télévision.
Les boucles ont été faite avec des morceaux de câble (PTT) utilisés comme conducteurs de ligne, c'est un mélange d'acier et de cuivre, du solide, et la soudure à l'étain radio, est parfaite, sans surchauffer..
Ce système ne cassera jamais, c'est le tube qui cédera avant...
Long à expliquer, mais facile à faire, et surtout facile et sure d'utilisation..cordialement
DSCN0915 modif tube auban.jpg (151.96 Kio) Consulté 4285 fois
Re: armature d'auvent, fibre de verre
Message par aurelien71 » 14 oct. 2015 14:06
perso aux sables d'olonne pour la mini rencontre,
j'avais passé mes sangles dans les croisillons (moins esthétique que toi) et j'avais tendu des sangles a cliquet a des piquets enterré a pas loin 1M (d'ailleurs un caravanier m'as signalé qu'il fallait évité, les alimentation d'eau et l'elec passe plus haut) et le vent a souffler, ma structure me craignait rien c'est le auvent qui aurait laché
c'est le meilleur endroit pour se prendre les croisillons.
tracteur
Ou
paul
Message par paul » 14 oct. 2015 15:21
Bonjour Aurélien 71
J'ai été surpris à la réception de cette structure, fibre, (choisie au moment de la commande du auvent) par la légèreté technique du style d'accrochage des haubans principaux..Se fixer uniquement sur les pointes qui dépassent des rallonges de mâts ('réglables, certes) mais plutôt Legé comme encrage principal..J'ai fais ce système là, juste avant de partir..Heureusement d'ailleurs, car je n'aime pas du tout le système de la sangle anti tempête, peut-être à tors, mais pour le moment, c'est une idée que je cherche à éviter..Comme beaucoup, en plus, moins j'en fais, mieux je me porte..mais je veux du solide..et là, j'ai testé..çà tient
Par contre, je n'ai pas de tendeurs à cliquet, mais un système, encore maison, qui agit comme un palan, un peu dans l'esprit des tendeurs de voiles, des voiliers..
çà tire très fort, tout en gardant une petite souplesse, ce qui évite un éventuel arrachement
C'est un peu le principe des tires fort utilisé pour tendre les lignes électriques aériennes..
DSCN0925 création de tendeur.jpg (157.72 Kio) Consulté 4258 fois
DSCN0926 création de tendeur.jpg (124.69 Kio) Consulté 4258 fois
Ce n'est pas volumineux, légé, pratique, réglage facile, c'est de l'alu, et des axes en inox, donc pas d'entretien, en plus, j'ai marge de réglage, en longueur, de 3 mètres..bien pratique, car parfois, pas de chance, le bon endroit du piquet, vous tombez sur une grosse pierre..
.cordialement
Message par Papy80 » 14 oct. 2015 15:28
===8 <<La Bricole>> a encore frappé :arrow: :arrow: ===1
===8 et Salut Paul ! :wink:
paul
Message par paul » 14 oct. 2015 16:15
@Papy80
Comme d'habitude, et je pense que je ne suis pas le seul.. suivez le guide..pas ===1 mais aussi dans son petit coin préféré.. ===8
Comme je suis de plus en plus, comme toi d'ailleurs, et autant d'autres, le pigeon que l'on plume quotidiennement; j'ai décidé de tout faire moi-même..
(Je respecte le proverbe, qui dit que, on ai jamais aussi bien servi que par soi-même..) ( ou la célèbre pub, c'est moi qui l'ai fais )..!
Travailler, même en vacances, çà devient fatiguant, Alors..! du simple, pas cher, mais efficace. Tu connais, faire et défaire, çà fait travailler, mais çà m'énerve..
Et..! il ne faut plus que je me mette en colère..si non, çà monte à plus de 120..et le docteur m'a dit, c'est comme la vitesse, il faut réduire! sous peine de sanctions.
C'est la maison des sanspatiences, il faut que tout marche du premier coup, donner à manger immédiatement ou sur ordre, si non, ont se fait engue..ler, et le reste devient pareil. ===7 donc, je ne prend même plus le temps de faire des nœuds, j'utilise des crochets..inox.. pour ne plus les peindre..
Les peintures détériorent la couche d'ozone..c'est comme les gazs, çà peut détériorer plein de chose..!!!!!!! ===1 ===2
Coucou à qui de droit, la mienne est partie faire un concours de cartes..Nous allons encore manger du cochon toute la semaine.. :roll: à Liliane..
Message par Papy80 » 14 oct. 2015 18:26
===8 ===2 A + :wink:
Revenir à « Auvents »
