Sas léger sur Store
patou 77
Re: Sas léger sur Store
Message par patou 77 » 09 janv. 2018 19:17
Bonjour Papy 80,
Chez DWT le type était très sympa un belge qui vend en direct ou via les concessionnaires DWT. La hauteur reste essentielles ou alors il faut caler pour gagner en hauteur un non sens pour moi. Tous les boudins gonflabes sont de la même longueur un boudin se trouve au milieu de la boité du store profondeur 15cm chez Tristor. Même si je voulais prendre un abri gonflable plus large que le store sur le mettre sur le rail d'auvent ce boudin viendrait contrarier le montage. On peut trouver des rallonges de 10cm mais pas de boudin plus court. La seule alternative serait d'acheter un abri air avec un sas comme pour les fourgons ou petits CC qui laissent sur place leur abris lors de leur déplacement journalier. Dommage je trouve ce système facile et pas très lourd.J'utilise le store comme je faisais sur les CC que j'avais avant mais dès que le vent souffle assez fort et si la pluie s'en mêle, repli dans la caravane. Cette année je vais acheter un rafter pour atténuer le bruit du vent sur le store. Je vais aussi tester le villa store de Reimo, genre privacy room, que j'ai pour me rendre compte si c'est pas une prise de tête à monter et à ranger.
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Message par Papy80 » 09 janv. 2018 22:27
Ok ! pas de soucis , j'ai un rafter même 2 puisque le coté est monté sur le même genre de tendeur
Mais j'ai aussi des courroies anti tempéte a chaque coin du store :lol:
patou 77
Message par patou 77 » 10 janv. 2018 19:10
ok! moi aussi j'ai des sangles anti tempête et je les mets. A vrai dire en ce moment c'est plutôt la montée de la Marne qui me préoccupe.
aurelien71
Message par aurelien71 » 10 janv. 2018 19:18
j'ai aussi une caravane de 2m50 qui fait 2m48 et le store es sur le coté, il cache le rail de auvent.
j'ai ni auvent, ni solette,
mais si jamais je vais en caravaneige je ne peut pas mettre de sas, a moins de faire l'astuce de papy80 mais au final le sas es décalé de 70mm de la caravane et pas sur que les parois du sas viennent toucher la caravane.
hobby 545KMF 2015
Message par Papy80 » 10 janv. 2018 20:02
:roll: Bin! normalement les mousses des barres du sas neige
qui vont contre la paroi de la caravane compense en partie l'épaisseur du boitier ! :roll:
aurelien71
Message par aurelien71 » 10 janv. 2018 21:03
Oui pas sur c’est ce que j’au dit.
En tout cas l’idee es bonne je ne l avait pas eu.
hobby 545KMF 2015
Message par Papy80 » 11 janv. 2018 10:38
:roll: Même mon sas léger Sierra avait des <<bavettes>> en toile sur les 2 côtés a appliquer sur les parois de la caravane
avec un systême de tension élastique . En plus si on veut aller jusqu'au bout du <<pinaillage>>
le rail est un peu en retrait sous le couvercle du boitier de store donc ça fait moins de 7 cm a combler :lol:
Et puis si ça marche sur les CC ,ça marche sur les caravanes classiques ,
peut-être pas sur les surbaissées ou alors avec comme pour leurs auvents avec un sas adapté :wink:
Revenir à « Auvents »
