store bannes : fiamma ou thule ?
- christ31530
Re: store bannes : fiamma ou thule ?
pas aussi ajusté que ca.
le panneau est enfilé dans la barre de renfort donc tu peux le regler à ta convenance, puis au sol, tu plantes ta sardine au mieux de tes intérêts
tout au moins je l'imagine comme cela car je ne l'ai pas encore monté...mais j'ai confiance
Christian
Denis29
Bonsoir ,
A l'achat de notre caravane nous avons également pris le store Thule 6200 .
J'ai commandé par la suite chez le concessionnaire le panneau latéral Rain Blocker .
je le monterai demain et vérifierai la distance entre la baie et le panneau .
Si il y a frottement , une découpe s'imposera !
- christ31530
une autre p'tite question,
je m'adresse à ceux qui ont un THULE (bien que si ca se trouve, le principe est le même sur le FIAMMA)
(thule ne me répond pas...)
pour la fixation, il m'est proposé deux montages :
-1) les supports sont boulonnés seuls sur la paroie, et le store est simplement "crocheté" dessus avec une visse de 6mm
qui vient le verouiller (par en dessous sur les plaques
-2) les supports sont boulonnes "avec" le store sur la paroie : le boulon sup fixe le support seul, et le boulon inf prend en "sandwitch" le support et le store
le montage 2 est de toute évidence plus solide, mais
le montage 1 donne la possibilite de quitter tres facilement le store (pour l'hivernage, le nettoyage, ....
oui je sais certains ajouterons << pour se le faire voler >>
comment c'est chez vous ?
Christian
même montage en paroi
dessous, un rivet pop de chaque côté, facile à enlever avec bien sûr un perceuse
- christ31530
bien vu ! Pierre, le remplacement de la visse par un rivet pop
merci à toi
merci à toi
Christian
Denis29
Bonjour ,yoluc a écrit : ↑20 juil. 2018 20:29
Ce panneau latéral Rain Blocker m'intéresse aussi , et justement puisque vous en parlez, j'aimerais savoir a combien de cm elle se trouve de la caravane, car chez moi elle devra passer devant une baie, et je ne voudrais pas la griffée.![]()
Ou alors, est-il possible de faire une petite découpe dans le panneau a hauteur de la baie ?
J'ai effectué le montage cet après midi :
constat
Si vous rentrer le jonc entièrement dans le rail du support , ça frotte sérieux sur la baie ( pas top du tout
solution n°1
Couper le panneau et refaire les coutures ( possible , mais voir le prix ? )
solution n°2
ne pas rentrer entièrement le jonc dans le rail du support latéral ( voir ensuite la tenue si vent fort )
Dommage que Thule ne prenne pas en compte ce probléme de frottement sur la paroi et les baies .
Mon avis = produit non adapté
Sur un Thule 6200, j'ai mis les parois Obelink et placé des barres à débuller qui sont parallèles à la caravane.
Je les ai modifiées, car trop courtes et trop éloignées de la caravane. De plus, pas facile à fixer sur les rafters.
Celle de l'arrière passe à 2 cm de la paroi, mais pas de fenêtre.
Celle de l'avant est à 5 mm de la fenêtre. Je me suis dit que moins la toile avait de battement, moins il y avait risque de rayures...
HS pour Christ31530 : Je me mets enfin à brancher mes raccords BNC sur les câbles d'antenne !!!!
Indiana
Indiana
- yoluc
Merci Denis pour tes renseignements, le problème est donc à étudierDenis29 a écrit : ↑21 juil. 2018 18:35Bonjour ,yoluc a écrit : ↑20 juil. 2018 20:29
constat
Si vous rentrer le jonc entièrement dans le rail du support , ça frotte sérieux sur la baie ( pas top du tout)
solution n°1
solution n°2
Mon avis = produit non adapté![]()
Maintenant, j'ai consulté le mode d'emploi sur le site de Thule, et je vois qu'il y a moyen de modifier la longueur du support de + ou - 5 cm en vissant ou dévissant le support qui se trouve à l'extrémité du support côté caravane, n'est ce pas une solution ?
Yolande et Luc
- christ31530
je sens qu'il va falloir que je fasse un essai en vraie grandeur lorsque j'aurai installé le store (cela ne saurait tarder....)
Christian
bonjour papy80
j'hesite en le thule et on me propose le dometic pr , que penses tu des stores dometic?
c'est tellement rare...
merci
Dométic ,c'est Prostor ou Burstore je crois bien
Le Groupe Dométic englobe beaucoup de marque d'accessoires de camping/caravaning
Après il faut juste regarder si les accessoires sont compatibles avec son store
Perso je ne me suis pas posé la question puisque je ne mets qu'une protection solaire devant le store
et une paroi latérale pour protéger la cuisine extérieure qui sont universelles puisque
juste passer dans un rafter/tendeur de toit et fixés au sol par des sardines
- DSCF0037.JPG (200.2 Kio) Consulté 4633 fois
