auvent caravane pliante rigide
camerongaz
Message par camerongaz » 25 sept. 2006 21:09
amis campeurs bonjour, je viens d acheter une caravane pliante rigide de 1974 c'est une mayenn'espace ,ça vous dit qql que chose??? et je voudrais changer de auvent car il est depoque et vraiment pas large (1.80 m) pensee vous que c'est possible merci et bonne route
Fremeda
Message par Fremeda » 26 sept. 2006 00:18
Si la cara est équippée d'un rail pour glisser l'auvent, oui, il est possible de le remplacer. Pour cela il faut mesurer la longueur totale du sol au toit (avec une ficelle par exempe). Il y a pas mal d'auvents adaptables chez les accessoiristes. Si tu as un doute, le plus simple est d'aller voir un accessoiriste ou un concessionaire avec ta cara pour être sur de commander le bon modèle.
camerongaz
Message par camerongaz » 26 sept. 2006 09:50
:( effectivement il a un rail mais uniquement sur le toit de la cara , sur les cotés ce sont des pressions, quelle accessoiriste me conseil tu? moi je pensais prendre contacte chez narbonne access ! MERCI FREMEDA
IXCE
Message par IXCE » 26 sept. 2006 10:43
Attention au diamètre du rail; sur certaines caravanes anciennes, le rail est plus gros que celles de maintenant; résultat : la corde du auvent sort de la gorge du rail; astuce: glisser un tuyau fendu dans la longueur sur la corde pour faire un plus gros diamètre...
Fremeda
Message par Fremeda » 26 sept. 2006 11:06
camerongaz a écrit ::( effectivement il a un rail mais uniquement sur le toit de la cara , sur les cotés ce sont des pressions, quelle accessoiriste me conseil tu? moi je pensais prendre contacte chez narbonne access ! MERCI FREMEDA
Oui, tu peux aller voir chez NArbonne Accessoire, mais si tu dis que sur le coté c'est des pressions, tu risque d'avoir du mal à trouver le bon modèle, vu que les auvents actuels sont sur rail pratiquement jusqu'au sol. (pour caravane rigide)
Tu as aussi la possibilité d'en faire faire un sur mesure, mais garre à la facture... Sinon, il te reste la possibilité de la solette, mais comme dit Ixce, garre au diametre du rail. Il vaut mieux y aller avec ta cara. :roll:
camerongaz
Message par camerongaz » 26 sept. 2006 12:35
:shock: ok , merci pour vos bon conseil , finalement le auvent va me couter plus cher que la cara et les frais divers sont pas fini pour la remettre au gout du jour , le plaisir d'en profiter seras pour plutard ,a bientot :D
CLIO 2. 65 ch + mayenn'espace 1974
Fremeda
Message par Fremeda » 26 sept. 2006 18:06
:? C'est clair, déja avec une solette tu en aura pour 200 € environ. :cry:
camerongaz
Message par camerongaz » 26 sept. 2006 18:22
la solette me parait un peut petit , et puis en cas de mauvais temps c est tjrs mieux un auvent il y a plus de place pas oblige de rester enferme dans la cara de plus on veut mettre le coin cuisine d en le auvent donc tampis on mettras le prix qu il faudras .
Fremeda
Message par Fremeda » 26 sept. 2006 20:16
camerongaz a écrit : tampis on mettras le prix qu il faudras .
Ok, mais j'ai bien peur que vu l'âge de la bête tu soit obligé de passer par du sur mesure, dans ce cas tu va y laisser des plumes ...
Voir éventuellement le remplacement du rail pour que cela s'adapte plus facilement aux auvents actuels.
camerongaz
Message par camerongaz » 26 sept. 2006 20:23
quel est la taille du rail actuel?
Fremeda
Message par Fremeda » 26 sept. 2006 20:40
Ca c'est une bonne question, merci de l'avoir posé ...
le plus simple est de prendre les mesures et une photo et de comparer chez un concessionnaire.
camerongaz
Message par camerongaz » 26 sept. 2006 20:49
le probleme c est qu il ny y a pas de concessionnaire pres de chez moi alors....vive la creuse
bernobby
Message par bernobby » 26 sept. 2006 22:27
camerongaz a écrit :le probleme c est qu il ny y a pas de concessionnaire pres de chez moi alors....vive la creuse
ben si il y a inter services loisirs tél: 02 48 24 31 40
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil, :lol: sur la neige. bernHobby.
Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. (Ernest Hemingway)
Stef 33
Message par Stef 33 » 26 sept. 2006 22:36
Salut,
Bernard, ISL se situe à Bourges...
et La Creuse -> Bourges, ça fait une petite trotte (2h de route je dirais, au bas mot).
Mais c'est vrai que c'est le concessionaire le plus près !
Stef
camerongaz
Message par camerongaz » 27 sept. 2006 12:33
merci stef 33, fabrique t il des auvents sur mesure ?
Revenir à « Auvents »
