euromover - placement de la batterie et du récepteur
Ben si elles dégagent des gaz. Mais parfois ils sont évacués sur l'extérieur via un tuyaux fin.
Ceci dit, c'est des modèles de batteries très classiques, à électrolyte liquide mais je ne crois pas du tout que les gaz dégagés soient un problème.
Pour l'éclatement, elle sont dans un bac plastique.
Sinon, à l'intérieur permet d'avoir une batterie à température correcte l'hiver quand la caravane est en service.
Ceci dit, il y a pas mal de voitures où la batterie est sous le siège arrière ou dans le coffre.
Oui, hélas, car ces tuyaux fin se bouchent trop facilement, et l'aération est-elle suffisante ?...Pascal a écrit :Ben si elles dégagent des gaz. Mais parfois ils sont évacués sur l'extérieur via un tuyaux fin.
Dans le cas d'une batterie basique, c'est un problème, car le mélange hydrogène + oxygène à une certaine concentration est explosif.Pascal a écrit :Ceci dit, c'est des modèles de batteries très classiques, à électrolyte liquide mais je ne crois pas du tout que les gaz dégagés soient un problème.
C'est le principal avantage de cette configuration, non négligeable en climat extrème.Pascal a écrit :Pour l'éclatement, elle sont dans un bac plastique.
Je ne pense pas qu'elles soient une majorité, et à ma connaissance, les coffres sont aérés.Pascal a écrit :Ceci dit, il y a pas mal de voitures où la batterie est sous le siège arrière ou dans le coffre.
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
- ISTACE Jean-Paul
Et penses-tu que la ventilation est suffisante ?ISTACE Jean-Paul a écrit :ma batterie n'est pas dans un box mais il y a un petit tuyau de dégazage qui traverse le plancher.
j-p
Quand tu dis petit, c'est en diamètre ou en longueur ?
Je pense que deux orifices de ventilations placés en opposition (hauteur) serait mieux, car l'oxygène est lourd et l'hydrogène extrêmement léger.
Qu'en penses-tu ?
Pour les tuyaux, je ne les ai jamais vu bouché (par quoi ?)JCS27 a écrit :Oui, hélas, car ces tuyaux fin se bouchent trop facilement, et l'aération est-elle suffisante ?...Pascal a écrit :Ben si elles dégagent des gaz. Mais parfois ils sont évacués sur l'extérieur via un tuyaux fin.![]()
Dans le cas d'une batterie basique, c'est un problème, car le mélange hydrogène + oxygène à une certaine concentration est explosif.Pascal a écrit :Ceci dit, c'est des modèles de batteries très classiques, à électrolyte liquide mais je ne crois pas du tout que les gaz dégagés soient un problème.![]()
Sinon, pour avoir le mélange oxygène-hydrogène parfait, faut quand même un sacré courant de surcharge. Mais quand tu charge ta batterie dans un local, c'est le même problème. Et avant de faire exploser une caravane avec une batterie, ben il y a du boulot..
Sinon, c'est sous le siège arrière dans les cox, certaines BMW, audi 200 etc et pas forcément vraiment ventilé.
Saleté, poussières, toiles d'araignée... C'est toujours possible...Pascal a écrit : Pour les tuyaux, je ne les ai jamais vu bouché (par quoi ?)
L'hydrogène a une inflammabilité très large de 4% à 75% de son volume dans l'air, mais surtout, détonnant de 13% à 65% !Pascal a écrit : Sinon, pour avoir le mélange oxygène-hydrogène parfait,
Effectivement, mais même sans cela, une batterie classique dégage toujours très légèrement des gaz (les petites bulles que l'on observe en charge lorsque l'on ouvre les bouchons).Pascal a écrit : faut quand même un sacré courant de surcharge.
une batterie ou un coffre à batterie qui explose ne fera pas exploser ta caravane, mais il y aura du boulot...Pascal a écrit : Mais quand tu charge ta batterie dans un local, c'est le même problème. Et avant de faire exploser une caravane avec une batterie, ben il y a du boulot..
C'est vrai que les risques sont très mesurés et les accidents très rares, mais existent et sont bien réels.
Pascal a écrit :En tout cas, cela ne me gêne pas d'avoir une ou deux batteries dans ma caravane.
Pour l'hydrogène et l'explosion, c'est le côté marrant des cours de physique et de l'electrolyse de l'eau. Mais le problème, c'est qu'une caravane, c'est ventilé..
Ce n'est pas un problème, au contraire, tout comme pour la batterie, cela évite d'avoir une atmosphère vicié, voir dangereux en cas de fuite de gaz. Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
- ISTACE Jean-Paul
Bonjour à toutes et à tous !
Là, les risques sont au minimum, l'accumulation de gaz est impossible et on ne peut rien faire de plus pour la sécurité. Et quand on peut diminuer facilement les risques, il ne faut pas hésiter.ISTACE Jean-Paul a écrit :mais que fait JCS quand dans une voiture avec un moteur à explosion, il y a une batterie juste à côté.![]()
Ne crisons pas.
Je suis le premier à prendre des précautions mais ..........si et si et si
j-p
[quote="lavigne"]je crois que c'est les boudins de caoutchouc qui se sont déplacés d'un cote (droit) la surcharge?je ne pense pas on que le nécessaire au camping vêtements, batterie de cuisine, une solette, cric roulant, très peu d'eau dans les réservoirs bien que je puisse en mettre 40l je m'arrange pour en avoir que 5,6 l tout le reste est dans le breack xm, chaises, transats, tele, frigo.Il y a 3 ans j'ai éclaté en doublant un semi et comme je regardais dans le rétroviseur pour me rabattre, j'ai nettement vu la caravane décoller du sol d'une quinzaine de cm mais j'ai réussi a me rabattre et me garer sur le cote de l'autoroute.Alors la il y avait des dègats et je crois que le réparateur n'a pas relevé la différence de chaque cote de la caravane, et ça ne saute pas aux yeux 3 cm. On n'est que deux personnes et quand je vois mes voisins de camping le matériel....on en est encore aux assiettes de mélamineet tymballes plastiques, on a fait un effort pour l'appero des verres et le café des tasses, on a fait 10ans de toiles de tente avant les 36 ans dans du "dur"
