percage de la caravane
opru6685
Message par opru6685 » 25 mars 2008 19:48
afin d installer le coupe batterie pour mon enduro mover il faut percer la caravane pour installer une prise exterieure
Avec quoi faut il faire le trou ? cela est il difficile ?
christouraine
Message par christouraine » 25 mars 2008 20:06
L'électricien qui nous installe l'Enduro en ce moment prévoit de poser le coupe-batterie sur le timon. Pas besoin de percer la caravane et facilement accessible... Je n'ai pas encore vu le résultat.
Jack_26
Message par Jack_26 » 25 mars 2008 23:48
Le coupe batterie pas obligatoirement en extérieur. Il n'est pas nécessaire de créer des problèmes d'étanchéité sur les parois.
On peut le mettre accessible dans le coffre avant ou dans l'entrée avec la porte ouverte. Voir les photos du Post-il en haut de page "Montage d'un Mover".
Jack et Martine
MG EHS PHEV Hybrid Rechargeable (100 km)
Store Fiamma F45s + Privacy Room
opru6685
Message par opru6685 » 26 mars 2008 07:10
oui je pense que je vais faire comme cela car pas motivé de percer la caravane!!!!!
fabi
Message par fabi » 26 mars 2008 13:04
pour percer une caravane, cela n'est pas difficile, une scie cloche suffit, mais je ne percerai pas la cara pour placer le coupe batterie, en effet, mieu vaut le placer à l'intérieur et près de la batterie ... ne pas oublier de placer un fusible pour plus de sécurité
[albumimg]524[/albumimg]
Message par Pascal » 26 mars 2008 13:20
Oui, une scie cloche (ou une mêche, suivant le diamètre voulue) et c'est sans problème.
murciasand
Message par murciasand » 26 mars 2008 16:54
lors de l'installation de mon mover j'ai fixer le coupe batterie, sur la planchette de fixation de la central de commande dans le coffre a gaz, au plus prets de la batterie. car mon installation ce trouve dans le coffre a gaz. Tous les fils, moteur, alimentation du chargeur etc passe sous la caravane dans des gaines electrique, aucun persage de la caravane.
christouraine
Message par christouraine » 26 mars 2008 17:19
Je croyais que le coupe-batterie était un truc qu'on devait pouvoir atteindre en urgence... Qu'on coupait l'alimentation avec un coup de poing dessus... Si il est dans le coffre ou le placard, il y a quelque chose que je n'ai pas compris :roll:
Jack_26
Message par Jack_26 » 26 mars 2008 17:37
Si si, tu as bien compris !
C'est pourquoi je l'ai mis dans l'entrée. J'utilise les Movers porte ouverte, et si problème je peux couper instantanément.
Jack et Martine
fabi
Message par fabi » 26 mars 2008 17:46
Si tu as placé un fusible à ton installation pas besoin d'un arrêt d'urgence .... les coupe batteries sert simplement lorsque tu n'utilise pas ton mover que ta batteries ce décharge trop rapidement ( même sans utilisation la console centrale du mover consomme du courant )
Message par Mdame Lili » 26 mars 2008 17:53
Je crois que vous mélangez tout, tout.
Le coupe batterie ne sert en fait qu'à préserver le récepteur électronique afin que celui-ci ne soit pas toujours sous tension.
murciasand
Message par murciasand » 26 mars 2008 18:43
Absolument madame LILI
Message par Bonaud » 26 mars 2008 19:01
A dire vrai il y a 2 appellations qui sont mélangées :
1) Le coupe batteries "simple" comme on peut en trouver aussi sur les batteries de véhicules, simplement destiné à mettre Hors Service la ou les batteries concernées...
2) Le coupe batterie d'urgence, sorte de "bouton coup de poing" destiné à arrêter un mécanisme en urgence par simple appui sur un "interrupteur de sécurité de type coup de poing" qui lui est de couleur rouge et doit être accessible et même très visible......
(cela existe aussi pour le 220 Volts ou même des tensions plus élevées !)
opru6685
Message par opru6685 » 27 mars 2008 10:41
Merci de vos reponses , je l ai installé dans ma caravane a cote du disjoncteur et de la batt ....pas le plus efficace pour la securite mais bon lors de manoeuvre de la cara s est pas une F1 .......
