Est ce cela ton chargeur?
http://www.reich-web.com/en/electric/ch ... etail.html
Il charge dooooucement: deux positions 0.8 et 4A
Qu'as tu comme batterie? Nottament sa capacité en Ah.
Une 80Ah demandera 20heures si elle est completement déchargée.
Une tite photo ou une explication sur le "bouton de déplacement "?
Batterie et chargeur pour déplace caravane
- papaplo
Re: Batterie et chargeur pour déplace caravane
Dernière modification par papaplo le 30 nov. 2014 18:06, modifié 2 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- mada47
pour ma part un cteck 0.8 pour une batterie au gel de 110a une nuit de charge et c'est bon
a faire regulierement
ou le laisser en permanence
@ jamme,
le gros bouton rouge sert à déclencher la charge sur un programme choisi
il suffit d' appuyer autant de fois qu' il faut pour allumer un programme que tu défini,
si c' est bien le chargeur que je pense idem à celui de papaplo( voir le lien )
en fin de charge, tu as 2 boutons qui restent allumé ( demi charge et pleine charge )
tien nous au courant, façon de parler
LP
LP
bonjour .
je remercie ceux qui m'aident pour mieux comprendre ce satané Chargeur . je pense y arriver avec votre aide . le pb dans ce chargeur , c'est qu'il n'y a pas de position ''moto, voiture'' et je ne sais pas positionner les voyants, et depuis 2jrs qu'il charge ( enfin je pense ??) je ne vois pas de voyant vert m'indiquant que la charge est terminée .
encore merci de m'avoir répondu .
Christian Jamme,
Christian Jamme,
SI tu as un voltmètre, regarde la tension aux bornes de la batterie... Cela permettra d'en savoir un peu plus...
et il ne faut pas 2 jours pour charger ma batterie da décharge lente de 100 Ah
le petit voyant s'allume bien en fin de charge sur la position entretien !
quel que soit le chargeur surtout pour les petits ampérage,
le temps de charge est toujours proportionnel à la décharge de la batterie
LP
LP
