La batterie fournira le courant demander par le mover sans soucis.
Montage déplace caravane
Re: Montage déplace caravane
Avec la batterie que nous avons, nous montons une petite côte.
avec une 45/50AH, tu gagnes 10/12kg
et des euros
et des euros
dinoreg a écrit :Sur ma bursnter belcanto 460 ts l'amortisseur se trouve à l'extérieur et je crains fort qu'il n'y est pas assez d'espace libre. (Pas encore pris les mesures) de plus je vous pas bien comment je pourrais le fixer.
Pour la batterie c'est sur il faut au minimum 90 amperes au risque de pas pouvoir être à l'aise ds les petites montées ou voir monter sur une cale.
Merci pour le lien du kit de renfort.
ça nous aiderais peut-étre a mieux de renseigner sur les compatibilités de le mettre en avant ou en arriére des roues
Sur mon Averso les amortisseurs sont aussi a l'extérieur des longerons comme la plupart des caravanes
c'est peut-étre pas possible,
Car de toutes façons les amortisseurs ne dépassent pas le diamétre des roues
et les galets en position a AR sont encore écartés des roues en plus !
Bonjour tout le monde
Concernant la position du Mover, j'avais posé la question ..pourquoi à l'avant des roues..? car pour moi, lorsqu'il faut que j'utilise le cric, j'ai plus de force avec mon bras droit que le gauche..Pour pomper, ou tourner la manivelle ou ne pas être obligé de me fourrer sous la caravane.
Réponse..sauf mauvais équilibrage de la caravane, il faut maintenir une légère charge positive, derrière la translation..
J'en ai fait l'expérience, sans le chercher, j'avais oublié de retirer les petites cales (fournies sur les Hobby), je me suis trompé sur la télécommande, Alors que je souhaitais faire une marche arrière, j'ai fais une marche avant..(Pas grave)
Oui mais, surprise, les moteurs sont très puissant, et les roues bloquées en avant, ma flèche c'est levée de vingt cm.
Je trouve d'ailleurs que l'erreur est facile, sur la télécommande, Il ne faut pas avoir fait la fête la veille du départ..C'est un peu, lorsque j'avance tu recul..!!!!! et du coup, les cales que je trouvais riquiqui, sont efficaces, en réalité.. cordialement
aujourd'hui j'ai installé un Move Reich EcoEasy sur ma rapido 39 Dl à l'arrière des roues pour gagner un peu de poids
en flèche. Pose pas évidente car les moteurs sont à 5 millimètres du plancher mais ça passe tout fonctionne.
La notice explicative est super un vrai bonheur.La garde au sol est d'environ 135 millimètre ce qui est pas mal pour
une subaissée. Avec une batterie Optima de 50Ah reste plus qu'a tester tous cela dans le terrain.
- IMG_1189.JPG (56.08 Kio) Consulté 6237 fois
Toyota Avensis sportswagon 2010 D4 valvematic 2L 152cv
Rapido 39 DL 1997 950 kg PTAC
Mover Reich Eco Easy
Encore une vue mais de dessous
- IMG_1183 - Copie.JPG (53.61 Kio) Consulté 6237 fois
je m'étonne que les câbles d'alimentation du moteur ne soient pas gainés
ne risque t-il pas d'y avoir usure prématurée car il me semblent frotter sur le chassis
Je viens de monter mon mover
J avais de la gaine fourni avec
J ai passé tout les fils dedans pour qu ils soient protégés
En plus il est bien indiqué dans la notice, ne pas mettre les fils nus sans gaine
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
@ sylou
j'en suis à mon 3° montage de mover et en effet à chaque fois il y avait de la gaine pour y passer les fils
voila mon montage avec gaine
coté moteur passage sous la caravane
@ raymondh certe on ne le remarque pas bien sur la photo mais les fils passent dans de la gaine
rétractable et les arêtes du châssis sont coiffé d'une protection caoutchouc en U. De plus les câbles
sont fixé au plancher par des brides caoutchoutées.
En tous cas merci de vous inquiété pour mon installation.
Meilleures salutations.
me voilà rassuré
