Roue jockey motorisé
- Bernard44
Re: Roue jockey motorisé
Ma batterie 4 kg de plus soit 62 kg.
on est toujours assez loin des 70 annoncés comme trop souvent à l'emporte-pièces
du style : on m'a dit que.......il parait que..........etc.....etc
- Bernard44
Je n'ai pas dit le contraire
je sais bien
je sais bien
Et combien pour les câbles de forte section ?
Guile a écrit :Et combien pour les câbles de forte section ?
les accessoires sont compris dans le poids annoncé
PS : ta remarque ne fait pas avancer le chmililiblic
Bon.
Ce qu'il faut savoir sur les roues jockey motorisées, c'est que l'adhérence -donc la traction- est rendue précaire par le faible poids posé sur celle-ci.
Oui, je sais, la loi de Coulomb sur les frottements indique que la liaison tribologique est théoriquement indépendante de la force de pression. Oui sur un couple solide/solide. Non sur un couple caoutchouc / sable ou gravier ou terre.
- daniel_bel
Rien ne t'empêche de faire du karting sur ta flèche pendant que tu déplaces...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- fagorn
et si je monte sur la fleche en même temps ?
+ 100 kg
+ 100 kg
Oui, çà fonctionne un peu mieux, mais çà rajoute du poids à l'ensemble !
