mover ego-100 et caravelair emeraude 400
Re: mover ego-100 et caravelair emeraude 400
Message par raymondh » 07 mars 2015 20:26
effectivement il y a certainement une marge de sécurité
et dommage que ma caravane soit au gardiennage, je ne suis pas en mesure de prendre les mesures :oops:
balouba
Message par balouba » 10 mars 2015 21:21
J'ai eu une réponse d'obelink (en français), et j'y vois un peu plus clair.
obelink m'a envoyé les docs des movers qui m'intéressent :
- "mover prestige" : car illico l'a monté sur une antares 400, avec en plus un tuto. Donc, une valeur sure pour moi.
et ca a été éprouvé par pas mal d'entre vous
- ego 100 : car ressemble au précédent, et est vendu avec le Victron Peak Power Pack pour 899€.
Je suis intéressé par cette batterie, très légère.
La doc de l'ego 100 me laisse un peu perplexe :
. celle envoyée par obelink ne précise pas si c'estle modèle ECM01 ou PECM01
après différents recoupements (photos), j'en conclue qu'il s'agit de ECM01
j'ai l'impression que la qualité de l'ego-100 est inférieure au "mover prestige" ; et je j'ai pas de certitude sur les cotes exactes.
on trouve plusieurs docs de ce mover, avec des caractéristiques un peu différentes, ce qui n'est pas rassurant.
obelink me dit que les deux modèles peuvent s'adapter à ma caravane, moyennant l'achat de cales très couteuses : 89€
Alors que ces cales ne sont nécessaires, si j'en crois mes recherches, que dans le cas de hauteur de profilé de chassis inférieur à 110.
Ce qu'a fait illico est simple, efficace, et ne coute rien, à part une demi-heure de boulot.
Je vais donc partir sur l'achat du "mover prestige", à 599€, et de la batterie "Victron Peak Power Pack", à 299€.
Ca donne en tout 898€
C'est cher pour la batterie ; mais ca m’embête beaucoup de mettre une batterie de 15 à 20 kg, encombrante, pour un usage de quelques minutes dans l'année.
J'attends vos remarques éventuelles jusqu’à demain soir ; commande après.
Encore merci pour vos avis, ils m'ont été très utiles.
Je vous mettrais à dispo mes éventuelles remarques d'installation du mover, si elles diffèrent de celles d'illico.
Véhicule : scénic 3 DCI 130
Caravane : caravelair emeraude 400 de décembre 2005
balouba
Message par balouba » 16 mars 2015 22:11
commande passée le mercredi 11 au soir, colis reçu ce lundi matin ; c'est du rapide.
Ma caravane n'est pas à domicile ; j'ai déballé le moteur, pour prendre les cotes.
Je ne sais pas si la photo suivante est assez claire ; j'ai mesuré la place que prend le mover au dessus de la partie basse du profilé du chassis.
Résultat : environ 14 cm. Ca confirme les mesures d'illico, dans son tuto.
Donc, avec une cale de 8mm, comme lui, ca me laissera une marge de 5 à 10 mm.
Je suppose que tout ne reste pas immobile quand on manoeuvre le mover, qu'il y a des torsions ; illico, avec la marge de 5mm que l'on voit dans ton montage, le mover n'a jamais touché le bas de caisse ?
C'est étrange que le constructeur demande une marge de 18,5 mm, alors que 150 mm suffisent !
Message par raymondh » 18 mars 2015 14:10
quelle batterie as-tu commandé :?:
balouba
Message par balouba » 18 mars 2015 14:41
Hé, hé ...
J'ai craqué et j'ai cassé la tirelire.
J'ai pris la "Victron Peak Power Pack", à 299€ chez obelink :
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... -pack.html
Elle est vraiment légère. Je ne sais pas encore ou je vais la mettre dans la caravane : son poids et son faible encombrement ouvre des possibilités qu'il n'y a pas avec une batterie traditionnelle.
Je veux pouvoir la démonter facilement.
Pour info, il n'y a pas besoin d'acquérir un chargeur.
- Soit on la charge à l'aide du 12V de la caravane. La charge peut alors être assez rapide.
- soit on la charge à l'aide d'une petit adaptateur fournit, identique à celui d'un smartphone ; et la, ca peut durer 16h.
Message par raymondh » 18 mars 2015 14:44
merci pour ta réponse,
pourras-tu me faire le retour de ton expérience avec cette batterie , surtout la durée d'utilisation possible sans la recharger
merci d'avance 8)
balouba
Message par balouba » 18 mars 2015 14:55
OK, Raymondh
au fait, on n'habite pas trop loin l'un de l'autre ...
Message par raymondh » 18 mars 2015 15:05
en plus, je suis Lorrain d'origine (Moselle) 8)
Message par Papy80 » 18 mars 2015 17:07
raymondh a écrit :merci pour ta réponse,
merci d'avance 8)
Raymond ! :D
C'est écrit 12 minutes de manoeuvre avec un déplace caravane ! :lol:
===9 pas bon pour moi ,car je pense que pour sortir ma caravane et la remiser avant mon départ ,
c'est déjà foutu si on peut pas la recharger en faisant la route ! :oops:
Julien_59
Message par Julien_59 » 18 mars 2015 17:16
Un peu chéro mais peu encombrant et très léger :shock:
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
yoluc
Message par yoluc » 18 mars 2015 17:19
balouba a écrit :Hé, hé ...
Moi j'ai acheté celle-ci: http://www.reich-web.nl/accessoires_detail.asp?id=1539
Même caractéristiques que la tienne.
Elle sera installée sur ma nouvelle caravane que j'attend pour fin mai.
@ papy80:
Elle se recharge en roulant, il faut 4 hrs pour une charge complète.
Sur secteur 16hrs.
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 18 mars 2015 18:41
:D OK ! ===2 Mais c'etait pas précisé ! :D
:oops: A moins que j'l'ai pas vu comme Raymond ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Message par raymondh » 18 mars 2015 18:56
je demande simplement un retour d'info réel, grandeur nature 8)
et pas l'info donnée par le vendeur ou le constructeur :oops:
balouba
Message par balouba » 18 mars 2015 20:32
Ca va être difficile à tester dans mon entrée de garage : avancer 1m50, reculer 1m50 :lol:
balouba
Message par balouba » 18 mars 2015 20:56
Peut-être que ca mériterait un nouveau fil de discussion, dédié à cet accu ?
