ça me semble encore plus explicite que des photos
A L ATTAQUE
Re: A L ATTAQUE
dans le lien que j'ai envoyé, c'est un film
- labrador59
Re: A L ATTAQUE premieres photos
bonjour a tous voici les premiere photos
precablages des moteurs sur ma table de salle a manger madame
hi hi les cosses sur les moteurs sont durs a mettre il faut forcer un peu donc utile de précabler avant que sous la caravane
utilisation de deux adhesifs avec deux couleurs pour la difference des moteurs dans la caravane
je pense remplacer la gaine d origine qui est un peu raide par une gaine icta diam 25 plus souple
de changer la jonction des cables sous la caravane avec du mastic colle pour etancher
par une boite de derivation voir photos ci joint
merci pour vos commentaires et a bientot pour la suite du montage cdl
- je prevois de le faire avec une boite de derivation
- MONTAGE MOVER 011.jpg (111.72 Kio) Consulté 4739 fois
- la notice prevoie la jonction des cables avec du mastic colle
- MONTAGE MOVER 010.jpg (119.75 Kio) Consulté 4739 fois
- MONTAGE MOVER 007.jpg (137.38 Kio) Consulté 4739 fois
- MONTAGE MOVER 006.jpg (136.9 Kio) Consulté 4739 fois
- MONTAGE MOVER 005.jpg (139.76 Kio) Consulté 4739 fois
Re: A L ATTAQUE
lors de l'achat de mon mover, il y avait des bagues jaunes numérotées 1 2 3 et 4 pour différencier et repérer les fils
la gaine livrée avec le mover convenait très bien
pourquoi mettre une boite de dérivation
- labrador59
Re: A L ATTAQUE
bonjour pour avoir une meilleur etancheité de la jonction et plus propre que plein de mastic colle
Re: A L ATTAQUE
je n'ai pas de jonction sous ma caravane
Re: A L ATTAQUE
j'ai fait sortir les 2 gaines directement de la caravane
Re: A L ATTAQUE
perso j'ai fait rentré toutes mes gaines dans la caravane, aucune boite a l'extérieur.
risque d'humidité, couvercle qui saute....
par contre j'ai pris de la gaine ICTA 25 que j'avais celle fourni je la trouvait aussi trop dure.
j'ai tiré mes longueurs a l'établi puis raccordé tout par dessous.
- labrador59
Re: A L ATTAQUE PHOTOS DU MONTAGE DU JOUR
BONSOIR A TOUS voici des photos de mon montage j ai remplacé la gaine du carton par de la gaine icta 25 et j ai bien fait car pour les fils difficile déja avec de la 25 alors avec celle du carton je te dit pas diamètre plus petit
pour la jonction des deux moteurs j ai remplacé le Y de jointure et bourré au mastic colle par une boite de dérivation plus simple et plus propre un point de colle sur le couvercle
pour les fixations des gaines j ai utilisé des colliers lyre de 25 avec vissage direct dans le plancher avec des petites visses a bois
pour le percage exterieur du contacteur marche arret j ai utilisé une simple scie cloche a bois premier prix avec un percage avant d un petit trou pour guider la scie cloche
la seule chose qu il me reste a faire c est de déplacer légerement l évacuation des eau usées de la salle de bain
une fois fini cela va etre que du bonheur
cll a tous
PS LES PHOTOS NE SONT PAS DANS L ORDRE DSL
cll a tous
- CIMG1215.JPG (175.87 Kio) Consulté 4674 fois
- CIMG1212.JPG (162.55 Kio) Consulté 4674 fois
- CIMG1209.JPG (151.52 Kio) Consulté 4674 fois
- CIMG1207.JPG (158.3 Kio) Consulté 4674 fois
- CIMG1204.JPG (140.01 Kio) Consulté 4674 fois
Re: A L ATTAQUE
sur la 3ème photo on voit un câble ou tuyau de gaz qui passe au travers du chassis il serait judicieux de protéger en y mettant un morceau de gaine car avec le frottement sur le chassis il peut se produire fuite ou défaut d'isolement.
Re: A L ATTAQUE
Pour la troisième photo
Concernant le gaz, ce sont des tuyaux rigide et non flexible.
Mais c'est bien un câble électrique,
Mais il y a rare d'usure d'isolant de câble sous le plancher, même en passant dans un trous de la traverse du châssis. Sur les remorques, c'est aussi un montage similaire concernant les câblages, sous le plancher et traverse de châssis.
Sinon, du beau travail.
Très bien d'avoir laissé la caravane au sol et de la penché en arrière. Pour nous avions laissé la caravane bien droite sur le sol.
