Panne mover surement batterie [Résolu]
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 29 août 2016 19:54
La caravane de mes beaux parents viens de sortir de l'hivernage pour leurs vacances de septembre.
Le mover a été rechargé pendant 2 jours le week end dernier par le chargeur secteur intégré à la caravane.
Aujourd'hui premier essai du mover mais impossible de le faire fonctionner, il y a bien une led qui s'affiche mais impossible de faire bouger la caravane. J'ai fait un essaie avec la caravane de branché sur le secteur et la le mover veut bien bouger mais que si l'on actionne qu'un coté à la fois. Si l'on fait fonctionner les 2 en même temps, il se stop (sécurité ?) et obligé de couper le coup circuit et remettre pour que ca fonctionne.
Et il possible que ce soit la batterie (achevé avec la caravane qui à elle 10 ans) qui ne se recharge plus et le chargeur lui n'est pas assez puissant pour faire fonctionner le mover en direct ?
De plus la batterie à des cosses à visse pas celle de voiture où trouver cela à part un magasin de caravane ? est-il plus économique de mettre une batterie de voiture et changer les cosses des file du chargeur et batterie ?
merci
Dernière modification par Bilou76600 le 31 août 2016 00:32, modifié 1 fois.
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
Re: Panne mover surement batterie
Message par blancoco » 29 août 2016 19:58
Tu veux dire que la batterie à 10 ans et n'est pas chargé pendant toute l'année :? Si c'est ça 10 ans à ce régime tu t'en tirés bien ! :shock:
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 29 août 2016 20:09
l'age je ne suis pas sur que le mover a ete installé à l'achat mais si c'est le cas elle est à changé je devine. elle n'a pas ete chargé cette année effectivement (achat il y a un an juste)
la nouvelle batterie restera en charge mais avec ce chargeur on peu le laisser en continu toute l'année ?
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 8&start=75
Message par freteurr » 29 août 2016 20:34
Concernant la batterie, tout dépend de l'utilisation.
Une batterie de démarrage est largement suffisant, pas besoin de mette une batterie à décharge lente.
Une batterie de démarrage de 50 Ah ou 60 Ah, c'est suffisant. :wink:
Pour le chargeur, il faut prendre un chargeur qui fait aussi maintient de charge. Lorsque la batterie est chargé, le chargeur va arrêter de charger la batterie.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 29 août 2016 21:05
D'accord, car actuellement c'est une de 98AH mais je tenais a peine 10mn avec surement un signe de son vieillissement.
mais faut-il mieux mettre une batterie de voiture à cosse ou reprendre la même a vis pour garder le câblage d'origine ?
Message par aurelien71 » 30 août 2016 05:43
une batterie de démarrage c'est une batterie de voiture.
une batterie a décharge lente, c'est celle préconisé par les concessionnaires. :D
tracteur
Ou
Message par raymondh » 30 août 2016 07:36
une batterie de voiture 50/60 AH va te coûter 65/75€ et 2 cosses vont te coûter 10,95€ chez N.....O
https://www.norauto.fr/produit/2-cosses ... 45432.html
Message par Menhir22 » 30 août 2016 08:08
+1
et après tu es tranquille :mrgreen:
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 31 août 2016 00:31
Je suis allais chez Sudauto en prennent une batterie de la marque de l'enseigne de 60A et 540 A Courant d'essai à froid.
J'ai pris au passage ces cosses https://www.norauto.fr/produit/2-cosses ... egoryName= et c'est parfait montage en 5mn et hop la caravane et repris vie sous les yeux ébaillis des passants.
Coup de l'opération 104.95€ de batterie et 3.99€ de cosses et le Chargeur batterie CTEK MXS 5.0 5A/12V viendra après les vacances.
Merci pour votre aide !
Re: Panne mover surement batterie [Résolu]
Message par Menhir22 » 31 août 2016 08:09
"et voilà un caravanier heureux ===8
