Mover sur Silver 420 surbaissée
jlchaps
Message par jlchaps » 03 août 2020 11:24
J'ai une Silver 420 CP de 2014 surbaissée.
Je voudrais y installer un mover.
Le sujet a été plusieurs fois abordé dans des sujets sur différents modèle surbaissés mais le châssis n'est pas toujours le même.
Y a-t-il une marque / modèle plus adapté ou conseillé pour cette caravane ?
Est-ce que le modèle Reich Movecontrol Economy Light est adapté ?
Merci de votre aide sur cette question.
tictac21
Re: Mover sur Silver 420 surbaissée
Message par tictac21 » 03 août 2020 23:02
Ayant eu une 380 Cp ,j'avais un mover reich avec la mise en contact du galet sur le pneu electriquement et automatique le 1.8 pro convient très bien et respecte la hauteur sous chassis pour le passage de dos d'âne (évite l'arrachement).
Bref matériel très adapté avec une batterie lithium ion très légère.
Ales67
Message par Ales67 » 04 août 2020 09:50
Perso, le mover Reich Economy monté par le concessionnaire sur mon Eriba j’en suis déçu :(
Il patine d’un coté, quand je veux faire grimper la cara sur une cale pour assurer le niveau, la cara tourne au lieu de monter sur la cale lorsque que j’actionne le mover.
Je suis obligé de la contraindre de monter en maintenant manuellement la flèche pour qu’elle daigne monter sur la cale pour que j’y fasse le niveau!!!! En plus faut que je cale vite derrière et que je serre le frein à main parce qu’elle veut reculer.....
Le gonflage des pneus est pourtant bon et la distance du mover est bonne.
Phénomène que je n’avais pas du tout sur la caravelair avec le mover « Prestige II » que j’avais monté.
Alain
tictac21
Message par tictac21 » 04 août 2020 10:05
Effectivement comme le dit Ales67 la technologie de son mover est du type papillon donc avec une mise en tension du galet sur le pneu manuellement via le bandage d'un ressort de ce fait il m"a été déconseillé par mon installateur car entre-temps est sorti le easyrider qui allait sur les surbaissées .
Étant content du matériel, je l'ai fait reposer sur ma nouvelle caravane une Eriba 542 .
Cousin hub
Message par Cousin hub » 04 août 2020 11:59
Coucou
Sur ma silver J ai un truma xt
C est le top.
Ales67
Message par Ales67 » 04 août 2020 19:27
C’est clair, l’easyrider Pro 1.8 ou le Truma c’est autre chose.....!
Le concessionnaire aura de mes nouvelles à ce sujet, parce que je ne suis pas satisfait du tout.
Il m’a mis le moins cher, pour une caravane de ce coût.....en plus la garde au sol du mover est mauvaise, c’est fou!
Pour déplacer l’Eriba de 1100kg faut quand même du bon matos
Le prestige II de chez Obelink à même pas 700 € était de meilleure qualité que ce foutu Reich Economy.
Comment peut-tu faire confiance au concessionnaire quand on te monte un mauvais matériel, totalement incompétent.
Alain
tictac21
Message par tictac21 » 05 août 2020 10:03
Pour Ales67.
Je suis d'accord avec toi une Eriba n'est pas donnée ce que je ne comprend pas c'est le côté hauteur car a l'époque pour ma surbaissée LM380
c'était le modèle le plus compact car en plus ma caravane était équipée de pneus taille basse.
L' Eriba étant plus haute cela devait mieux passer.
Je me demande si il n'y a pas un loup dans ton montage qui engendre ton problème.
Ales67
Message par Ales67 » 05 août 2020 10:18
Peut-être, que c’est le montage.
Il m’a dit que c’était le seul mover adapté à l’Eriba (avec kit d’adaptation au châssis).
Je lui ai fait confiance.
La hauteur compte tenu du kit ne peut pas être plus haute on est au maxi.
Le plus embêtant c’est l’entraînement qui patine.
Alain
jlchaps
Message par jlchaps » 18 août 2020 22:30
merci pour vos réponses...
J'ai vu que pour certains il était derrière et dès fois devant ... c'est important ?
tictac21
Message par tictac21 » 19 août 2020 09:53
Pour moi ,le mieux est a l'arrière pour une simple raison car le galet appui plus sur le pneu car il est en opposition avec le bras de suspension donc le pneu ne "fuit" pas devant le galet.
