mover sur antares 400
panchout69
bonjour à tous
nouveau sur le forum, je vous dis a tous bonjour
je possède une CARAVELAIR ANTARES LUX AMBIANCE 2003
j'envisagerais montage mover EDURO. Assez bricoleur, j'aurais en plus l'aide d'un ami mécano, donc je pense pose assez facile.
Avant de me lancer, j'aurais besoin de vos lumières
-montage devant ou derrière?????
-mon second soucis
apparemment hauteur longeron arrière 130 mm
donc insuffisant je pense pour ENDURO. il faut 165 mm de pense
faut-il rajouter cales???
merci de toutes vos infos techniques
BONNE FETES A TOUS
JEAN LUC
-mon second soucis
BONNE FETES A TOUS
JEAN LUC
Re: mover sur antares 400
Bonjour et bienvenu ici
j'ai rencontré le même problème que vous concernant la hauteur du chassis (antares340 pour moi) j'avais donc acheté des vis plus longues et des cales faites par mon papa ...en tout cas c'est possible
pas de soucis pour le montage avant ou arrière, ce sera en fonction de ce que tu vas trouver sous le plancher de ta caravane en matière de tuyaux d'évacuation
et à priori, il te faudra effectivement le monter avec un jeu de cales
il suffit de ne pas avoir 2 mains gauches et le tour est joué pour le montage
quant aux côtes de montage, les voici
- cotes-enduro-mover-em303a-7475.jpg (15.07 Kio) Consulté 10562 fois
Pour moi sur les 2 Caravelair
(Ambiance Style 460 de 2009 / mover Enduro )
Antarés Style 440 de 2015 / mover Reich Economy)
et même entre temps sur la Burstner Averso Fifty 500 TK de 2010 / mover E-Go )
les mover ont été monté en concession ils ont toujours étés positionnés a l' AVANT des roues directement sur le chassis
sans cales ni autres accessoires et donc positionnés aussi assez bas et je n'ai jamais rien accroché jusqu'alors
- christ31530
perso,
sur ma gruau de 99 avec aussi un enduro j'avais dû mettre des cales, finalement celles ci sont uniquement utiles pour permettre au moteur de ne pas toucher le plancher, si ca passe sans, alors tant mieux....
Christian
Oui, c'est vrai, pour un enduro 203.
Il me manque 2/3cms, pour ne pas toucher plancher pfff
- christ31530
pour mon témoignage
ce sont bien celles-ci
Christian
où envisages-tu d'acheter ton EM203
bonsoir,
je l'ai deja acheté sur un site connu, j'ai commencé à l'installer mais le moteur touche, vu le prix et delai pour avoir les cales, je préfère me renseigne.
en espérant avoir fait le bon choix.
bientot les vacances...
croisons les doigts.
EM203 c'est du solide et fiable
c'était pour t'indiquer un site bon marché
