Chariot roulant caravane .
Eymard
Message par Eymard » 27 févr. 2022 17:05
Bonjour a toutes et tous . Voila, je viens de finir mon garage caravane . Elle est désormais a l'abri .
Mais je fais maintes manœuvres avant, arrière, avec le mover afin de " plaquer ..." la cara, le plus près possible du mur du garage . Et idem pour la ressortir .
Faut dire que je dois aussi rentrer la voiture a coté de la caravane, et mon garage n'est pas tout a fait aussi grand que la place de la concorde .
J'ai donc pensé me faire un chariot sur roue au ras du sol , donc au mème niveau, encastré dans la chape béton , pour que l'essieu de la cara vienne monter dessus .
Il me suffirait alors, après avoir positionner la roue jokey a 90 degrés, de la pousser manuellement jusqu'a la faire " Plaquer " au mur . Un tampon de mousse dur collé sur le mur pour qu'elle ne vienne pas se frotter au mur, si je poussais trop fort .
Alors, je viens a la pêche aux techniques, si par cas quelqu'un avait déja réaliser ce genre de " Chariot ..."
J'ai, bien sur, quelques idées de réalisation, qui fleurissent dans mon cerveau en ébullition, mais si je pouvais trouver une solution plus simple ou plus judicieuse, car je ne suis pas ingénieur, alors je serai preneur .... En attendant, le printemps arrive, je vous souhaite a toutes et tous de bons voyages et séjours .
Re: Chariot roulant caravane .
Message par blancoco » 27 févr. 2022 17:50
Je comprends pas ce que tu veux faire quoiqu'il arrive tu devras toujours placer correctement ta caravane dans l'axe ou tu veux la garer
Message par thithi » 27 févr. 2022 18:53
une idée ... mais ca n'engage que moi
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par raymondh » 27 févr. 2022 19:01
ou encore ceci à raison de 1000kg par chariot
https://www.vevor.fr/chariot-de-manuten ... 3SEALw_wcB
Michel 14
Message par Michel 14 » 27 févr. 2022 19:12
Bonsoir avec ceci https://www.lastucerie.fr/glissiere-dans-garage/
A plus et bonne soirée
AK 3004 ATC AL KO
Eymard
Message par Eymard » 28 févr. 2022 11:52
Bonjour a tous,
Oui, Michel 14, c'est exactement ça que je veux faire . Par contre la chape n'étant pas encore faite, je veux l'encastrer de telle sorte que tout soit au mème niveau .
Ainsi, la caravane n'aura pas besoin de monter dessus comme le fait la voiture de ce Monsieur .
Je pense donc faire un " chariot" avec quatre roulettes circulant sur deux rails, et le tour sera joué ...
Et pour parfaire le tout, deux crics a chaque roues, positionnés sur le chariot afin de soulever les roues de la cara quand elle est en hibernation .
Mais je vous tiendrais au courant de l’évolution de cette chose roulante !!!
En attendant, merci a tous de vos réponses !!!!!!
Michel 14
Message par Michel 14 » 28 févr. 2022 12:05
Un ami avait construit le sien avec deux fers en cornière le chariot monté sur roulements étanches .
La Platte forme avait une butée en avant des roues. Des morceau de madriers étaient mis en place
ensuite pour combler l' espace laissé vide
Bon courage
J’ai déjà bricolé dans le même esprit et c’est vrai que ce type de montage tient bien dans le temps si c’est bien pensé dès le départ. Pour le reste du rangement et du matos autour, je me suis aussi équipé avec un rack d'occasion, ça permet de garder un espace propre et fonctionnel sans trop dépenser.
A plus
Dernière modification par Michel 14 le 27 mars 2026 11:54, modifié 1 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Message par Papy80 » 28 févr. 2022 14:02
Michel 14 a écrit :
27 févr. 2022 19:12
Bonjour ! :wink:
J'ai un cousin qui a fait ce genre de systéme pour ranger son camping-car intégral dans son garage ! :wink:
Eymard
Message par Eymard » 28 févr. 2022 19:42
Je pense aussi utiliser des roulements a billes ( voiture) en guise de roulettes . J'ai déja recherché sur LBC, mais je n'ai pas vu grand chose près de chez moi . Je préfèrerai les voir avant d'acheter . Peut être chez des garagistes ... Je sais pas trop ou en trouver surtout avec un axe pas plus de 20 mm , voir 25 .
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 01 mars 2022 10:14
123roulement devrait avoir ce qu'il te faut...
Par contre, des roulements capables d'encaisser plus d'une tonne de charge, ça ne doit pas courir les rues. :D
nounours14
Message par nounours14 » 01 mars 2022 10:19
Pour tous systèmes à roulettes il faut chappe de ciment super lisse
J’ai eu un range moto pour les mêmes raisons, avec une moto de 500 kg dessus je peux vous assurer que ce n’est pas gagné sur un sol rugueux ===7
Le mieux est de prévoit un rail
Michel 14
Message par Michel 14 » 01 mars 2022 12:45
Bonjour chez mon ami deux cornières dont l' une équipée d' un fer rond pour assurer le guidage
DSC09849 lc.jpg (107.08 Kio) Consulté 13396 fois
AK 3004 ATC AL KO
Michel 14
Message par Michel 14 » 01 mars 2022 12:50
LA plateforme comportait des poulie à gorge de l' autre des rouleaux
https://www.amazon.fr/guidage-r%C3%A9si ... 9&sr=8-273
celle ci sont pour model
AK 3004 ATC AL KO
wiro49
Message par wiro49 » 01 mars 2022 12:53
Touristus Simplex a écrit :
01 mars 2022 10:14
Oui, en effet, chez 123 roulements, il y a de toutes les sortes et toutes marques. Pour ma machine à lessiver, ma remorque et caravane, j'ai pris des SKF dont la réputation n'est plus à faire.
https://www.123roulement.com/
Dernière modification par wiro49 le 01 mars 2022 15:34, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 01 mars 2022 13:11
Bonjour ! :)
@ Michel 14 ! :D
Beaucoup de similitude de matériel avec ceux qu'a employé mon cousin
ça fait des années qu'il utilise ce systéme sans aucun soucis pour ranger son CC intégral :wink:
