La recherche a retourné 14 résultats
- 15 juil. 2010 22:50
- Forum : Electricité
- Sujet : chaine hi fi branchée sur batterie auxiliaire
- Réponses : 1
- Vues : 716
Bonjour à tous, Je compte brancher une chaine hifi dans mon camion en installant un transformateur 12V/220V, celui ci branché à ma batterie auxiliaire. En écoutant la musique à un volume permettant d'écouter la musique tout en s'entendant quand meme discuter, vous pensez que j'en ai pour combien de ...
- 03 juil. 2009 16:12
- Sujet : ou brancher la masse de la batterie auxiliaire?
- Réponses : 0
- Vues : 635
Un peu d'indulgence envers un débutant s'il vous plait
Si je ne me trompe pas, la masse de la batterie auxiliaire consiste en branchement de la cosse - à un endroit du chassis de mon camion?
Est ce la meme operation pour la masse d'un coupleur separateur?
Merci à tous
Merci à tous
- 29 juin 2009 13:54
- Sujet : Connectique batterie porte fusible
- Réponses : 0
- Vues : 583
Bonjour, J'essaie de réaliser le circuit electrique dans mon camion mais j'ai un doute, je n'aimerais pas faire n'importe quoi; J'ai un porte fusible (4 fusibles). J'aimerais savoir comment brancher le fil (6mm?) qui part de la batterie au porte fusible (qui a une connection distincte pour chaque fu...
- 24 juin 2009 11:05
- Sujet : Section fils electriques
- Réponses : 2
- Vues : 970
Bonjour, j'ai deux questions: _Quelle section de fil dois je utiliser pour relier ma batterie auxiliaire à mon frigo et quel fusible (40A?) dois je mettre en protection? _J'ai d'autres appareils electriques nécessitant des fusibles de 15A. Ces fusibles sont dans un porte fusible (4 fusibles). J'aime...
- 20 juin 2009 12:03
- Sujet : schema electrique pour installation allume cigare?
- Réponses : 2
- Vues : 1143
Re: schema electrique pour installation allume cigare?
Merci pour l'info,
J'ai besoin d'une petite précision supplementaire, quelle épaisseur de fil electrique dois je utiliser?
- 20 juin 2009 12:00
- Sujet : Question stupide pour brancher mon frigo!!!
- Réponses : 5
- Vues : 1597
Re: Question stupide pour brancher mon frigo!!!
Nouvelle question,
Quelle taille de cable dois je utiliser pour realiser le branchement entre la batterie auxiliaire et mes fusibles (ex memes reliés aux equipements électriques)?
- 17 juin 2009 10:37
- Réponses : 5
- Vues : 1597
Oulala!!!
Quand je m'arrette dans un endroit, c'est 2-3 jours maximum, vous pensez que la batterie tiendra ce laps de temps? Ah oui, c'est bien un frigo à absorption dont je dispose.
Sinon, connaissez vous le prix d'un relais basse tension?
Tschuss
Tschuss
- 16 juin 2009 23:08
- Réponses : 5
- Vues : 1597
Euh, là j'ai besoin de petites précisions;
C'est quoi l'interet du relais "tension basse"?
Et pour protéger de quoi à l'arret? Mon frigo , meme à l'arret, j'ai prévu de le faire fonctionner sur la batterie...
- 16 juin 2009 21:04
- Réponses : 5
- Vues : 1597
Bonjour, J'y connais rien donc je cherche des avis éclairés: J'ai acheté un coupleur separateur (40A charge maxi) sans prise frigo. Est ce que c'est marron pour brancher mon frigo ou est ce que je peux faire un branchement direct batterie-frigo (avec un fusible)? Ensuite, faut il un fusible entre le...
- 07 juin 2009 18:28
- Sujet : Cette installation 12V est elle correcte?
- Réponses : 2
- Vues : 1007
Bonjour, Je vais monter un petit reseau electrique dans mon camion, et je veux procéder ainsi: _ pour commencer, je relie mes deux batteries à un coupleur separateur (capacité max 110 AH,courantde charge 40 A) _je relie un porte fusible au + de ma batterie auxiliaire; dois je connecter autant de fil...
- 30 mai 2009 14:53
- Réponses : 2
- Vues : 1143
J'ai un allume cigare, mais je n'y connais pas grand chose en electricité.
Qqun a-t-il un schema d'installation de cet appareil ou des conseils à me donner pour réaliser le branchement?
Merci à tous
A +
Merci à tous
A +
- 27 mai 2009 11:42
- Sujet : Comment choisir le coupleur separateur?
- Réponses : 2
- Vues : 1186
Bonjour, J'envisage de faire le circuit electrique de ma caravane et j'ai un premier probleme: Je ne sais pas comment choisir le coupleur separateur. J'ai deux batteries de 92Ampere heure et 760 A de capacité, du coup pouvez vous m'indiquer selon quels criteres choisir le coupleur, en fonction des b...
- 06 août 2007 21:22
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : Frigo à GAZ; ma flamme n'est pas bleue
- Réponses : 1
- Vues : 1750
Salut à tous!!
je crois que mes problemes sont prets d'etre résolus, mais il me semble que la flamme sortant du bruleur doit etre bleue, celle qui sort de mon bruleur est jaune...
Est ce important ou pas? Si ça l'est, qqun peut il me dire comment remédier à ce probleme?
- 04 août 2007 18:00
- Sujet : RM 270 et gaz: mon voyant gaz est allumé mais pas de froid
- Réponses : 1
- Vues : 1773
Salut à tous! j'ai un frigo rm 270. Le voyant de gaz s'allume donc la partie au dessus du bruleur chauffe, mais il n'y a pas le moindre signe de froid dans ce frigidaire. J'ai essayé en le retournant une nuit mais rien du tout. Apparemment, il aurait marché sur 220 il y a tout juste un mois... Qqun ...
