La recherche a retourné 116 résultats
par suzanne
25 nov. 2019 17:52
Forum : Auvents
Sujet : Sangle à mi-hauteur de la bache?
Réponses : 34
Vues : 29114
Re: Sangle à mi-hauteur de la bache?
oui,,bonne idée, mas il faut peut-être le coudre, la colle ne doit pas tenir à l'humidité
par suzanne
24 nov. 2019 20:01
Forum : Auvents
Réponses : 34
Vues : 29114
Bonsoir, yoluc, est-ce que ces pinces sont compatibles avec des barres carrées de caravan store de Thule ? Ca fait du 2x2cm ou 2,5x2,5cm selon l'endroit. Merci Pour l'équipement du store, j'ai pris Obelink. Ca se monte rapidement, pas de fuites (baguettes de jonction entre la face et les cotés, c'es...
par suzanne
23 nov. 2019 12:47
Forum : Auvents
Réponses : 34
Vues : 29114
Bonjour a tous et merci de vos réponses Pour le système de yoluc, ça a l'air pas mal, un peu cher pour 4 pinces, mais je me demande s'il n'y a pas déchirure a la longue, du fait que la partie centrale du store l'est pas maintenue. Quant au rafter pro de Papy80, le risque est la déformation de la toi...
par suzanne
22 nov. 2019 22:07
Forum : Auvents
Réponses : 34
Vues : 29114
Merci Pierre, il faut peut-être optimiser la position.
Bonne soirée
par suzanne
22 nov. 2019 16:50
Forum : Auvents
Réponses : 34
Vues : 29114
Bonjour, J'ai un store Ominstore Caravan, qui bat lorsqu'il y a du vent. Désagréable la nuit. Je pensais rajouter une sangle qui plaquerait la bâche sur les barres latérales, à mi-hauteur du store, de sol à sol, sans trop forcer pour ne pas déformer les barres latérales. Avez-vous une expérience de ...
par suzanne
21 oct. 2019 10:01
Forum : Roues
Sujet : Disposif surveillance pression des pneus ?
Réponses : 86
Vues : 78252
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
salut ales67, attention, lis plus haut, les systèmes à 4 capteurs posent des problèmes - alarme si tu n'en monte que 2 (du moins pour le mien): pour palier à ça, tu peux monter les deux autres sur les roues de secours, mais a condition que les pneus de caravane soient gonflés à moins de 3,5 bars (pr...
par suzanne
18 oct. 2019 19:19
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78252
oui, ça a l'air pas mal, mais heu...à 8mn, la t° est de 230°C. Une erreur? Super, le compresseur, 11 bars dans ce volume! J'en ai un que j'ai fabriqué avec une bouteille d'oxygène, deux moteurs de solex, et un électrique il y a 30 ans et qui fonctionne encore comme au premier jour! Mais assez volumi...
par suzanne
18 oct. 2019 17:51
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78252
merci sergio57, effectivement, pas courant pour caravane.
celui-ci est quand même cher (99€) par rapport aux autres, et pas de caractéristiques.
Et sur le smartphone, je ne sais pas si c'est très pratique en conduisant!
par suzanne
18 oct. 2019 17:19
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78252
Bonjour a tous j'ai monté ce système https://fr.aliexpress.com/item/32881801264.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.9.6f4d514eoUbyvz Si la fabrication est bonne, je reproche que - l'affichage est trop petit et difficilement lisible en conduisant (mais il y a de toute façon l'alarme) - la portée est trop...
par suzanne
18 oct. 2019 16:35
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Remplacement de toile de store occultant
Réponses : 4
Vues : 7005
Re: Remplacement de toile de store occultant
Bon, c'est fait, pas de problèmes, et ça marche!
Des économies, un store comme ça, ça vaut plus de 200 euros. Je m'en tire à environ 50.
Merci de vos conseils
Bonne soirée et cordialement à tous
par suzanne
15 oct. 2019 07:58
Réponses : 4
Vues : 7005
Bonjour et merci à tous les deux
Avec vos conseils, j'ai réussi à extraire le tube, et j'attend la toile pour remonter le total.
Bonne journée
par suzanne
13 oct. 2019 18:26
Réponses : 4
Vues : 7005
Bonjour à tous, la toile aluminisée de mon store grande largeur (toile de 1685 de large, avec moustiquaire)se sent mal. Il est monté sur Buerstner ventana Je voudrais la changer. J'ai trouvé de la toile https://www.aecamp.fr/25914-toile-store-sncf.html J'aurais juste à découper et à la coller sur le...
par suzanne
11 janv. 2019 19:21
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78252
excuses-moi domaseau, je n'avais pas détaillé ton post plus haut. Ca répond a mes questions!
Bien amicalement
par suzanne
10 janv. 2019 19:08
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78252
Re: Surveillance pression des pneus
Bonsoir a tous,
merci à domaseau pour le lien , je t'ai répondu sur celui-ci.
par suzanne
10 janv. 2019 19:05
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78252
Bonsoir, domaseau, je crois comprendre que tu en a mis 2 sur la caravane, et 2 sur une remorque (a tout faire!). peut-être as-tu l'expérience du montage de seulement 2 capteurs et quel est le comportement du système: il cherche les 2 autres, il couine sans arret, ou il marche normalement comme avec ...
