La recherche a retourné 75 résultats
par Didier78
05 sept. 2018 10:51
Forum : Electricité
Sujet : Fixation Feux
Réponses : 4
Vues : 5715
Re: Fixation Feux
oui merci je vais finir par faire ça ... :wink:
par Didier78
05 sept. 2018 09:19
Forum : Electricité
Réponses : 4
Vues : 5715
Fixation Feux
Bonjour à tous, Sur ma Swift, les phares étaient fixés de manière "artistique" ! c'est à dire des vis noyées dans du mastic ! J'ai viré tout ça et mis des espèces de chevilles en plastique pour recevoir les vis : Restagraf 215825 ... soucis cette référence n'existe plus. En voulant remonter le 3ème ...
par Didier78
05 oct. 2017 15:02
Forum : Eau
Sujet : Trappe extérieure Truma almentation en eau
Réponses : 4
Vues : 6405
Bonjour à tous ! Où puis-trouver ce dispositif extérieur pour alimenter la caravane en eau via une pompe ? ça fonctionne mais la trappe est à moitié cassée et une des pattes en plastique pour maintenir l'arrivée d'eau également. Du coup la moitié de l'eau pompée fuit dehors au lieu d'alimenter corre...
par Didier78
03 juil. 2017 21:41
Forum : Eau
Sujet : Arrêt chauffe eau
Réponses : 14
Vues : 14185
Re: Arrêt chauffe eau
Merci à tous pour la rapidité et la qualité de vos réponses !
par Didier78
02 juil. 2017 19:47
Forum : Eau
Réponses : 14
Vues : 14185
Arrêt chauffe eau
Bonjour tout le monde ! Je vais devoir séjourner dans ma caravane plusieurs mois.... Concernant le chauffe eau, je le laisse tourner tout le temps oubil fait l'arrêter de temps en temps ?
par Didier78
14 nov. 2016 10:34
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Changement de tractrice
Réponses : 21
Vues : 18850
Re: Changement de tractrice
Oui j'y ai pensé Yoluc .... mais encore trop récent donc hors budget pour moi.
par Didier78
14 nov. 2016 09:29
Réponses : 21
Vues : 18850
Lancia : Oui j'ai vu les V50 .... mais je ne pense pas pouvoir tracter 1T486 ..... la V40 c'est 1T200.... En plus ton annonce est Belge... c'est facile d'acheter un véhicule Belge ?
Le Chtis Picardos : Très bonne philosophie !
par Didier78
10 nov. 2016 16:46
Réponses : 21
Vues : 18850
Oui.... d'ailleurs il y est encore depuis hier !
Vaut mieux changer mais ça va être difficile !!!! Tracter 1T486 en essence boite auto pour 7000 Euros max.... ===7
par Didier78
10 nov. 2016 16:27
Réponses : 21
Vues : 18850
Bon....à priori va falloir que j'oublie le Picasso .... 1t300 tractable .... avec ma caravane à 1t486 je ne peux donc pas....
C'est bien ça ?
Je crois que je vais avoir du mal à remplacer mon X-Trail finalement..... :roll:
par Didier78
10 nov. 2016 15:50
Réponses : 21
Vues : 18850
Perso je suis très Volvo.... ma femme a une V40 avec 310000 kms on n'a jamais eu aucun soucis ! Par contre , les berlines existent en essence mais pas les break (sauf les versions R)!? Moi je veux absolument un grand coffre. Mon X-Trail quand je l'ai acheté , il ne fumait pas autant.... là c'est vra...
par Didier78
10 nov. 2016 15:11
Réponses : 21
Vues : 18850
Bonjour à tous ! J'ai actuellement un Nissan X-Trail 2.2 VDI (115ch) boîte manuelle pour tracter ma Swift Challenger 550 SE (F1/F2 : 1486, G/G1 : 1230). Aucun problème pour tracter mais la voiture me pose pas mal de soucis , elle est trop souvent au garage. En plus elle fume bien noire (maladie des ...
par Didier78
10 juil. 2016 19:36
Forum : Electricité
Sujet : Fixation feux arrière
Réponses : 9
Vues : 9782
Re: Fixation feux arrière
OK je vais voir ça demain, merci !
par Didier78
06 juil. 2016 17:51
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 9782
Rien chez le revendeur de caravane ...
Je vais essayer les Brico machin truc ! ===2
par Didier78
04 juil. 2016 21:07
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 9782
Bonjour tout le monde ! Pas sûr d'être au bon endroit .... J'ai mes vis de feux arrières qui ne tiennent plus ... J'aimerais acheter ce type de cheville (ou une solution si vous avez...) mais je ne sais pas où les trouver .... http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_226052DSC00577.jpg http://img15....
par Didier78
29 juin 2016 16:20
Forum : Electricité
Sujet : Mon Truma ne fonctionne plus
Réponses : 15
Vues : 14486
Re: Mon Truma ne fonctionne plus
Effectivement c'était bien encrassé ! J'ai passé un bon coup de soufflette mais rien n'y fait, le ventilo ne veut plus tourner .... Pour l'instant je reste comme, ça chauffe très bien, ce n'est plus centralisé mais tant pis. Si mes souvenirs sont bons , le bloc ventilo est à 300 Euros :shock: , et l...
