La recherche a retourné 11 résultats
par pousscayou
09 sept. 2009 18:59
Forum : Roues
Sujet : quand changer les pneus?
Réponses : 10
Vues : 2464
Re: quand changer les pneus?
du coup, est-ce que je peux espérer augmenter le poids dans la caravane sans risque d'éclatement du pneu?
et aussi, est-ce que je garde la roue de secours ou est-ce que je suis obligée de la changer aussi?
merci pour vos réponses éclairées!
par pousscayou
09 sept. 2009 08:35
Forum : Le site La Caravane
Sujet : Renouvellement du sponsor Camping Chèque
Réponses : 6
Vues : 2278
Re: Renouvellement du sponsor Camping Chèque
et est-ce que t'as la card gold ou les chèques ça suffit?
par pousscayou
08 sept. 2009 21:56
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : peut-on construire un coffre sur la flèche?
Réponses : 12
Vues : 3963
Re: peut-on construire un coffre sur la flèche?
je pense que je vais opter pour la longueur à l'opposé de la cuisine, sous le lit arrière pour équilibrer avec la roue de secours, près de l'essieu, côté cuisine en roulant, on a l'habitude de coucher le grand lit armoire de l'avant pour répartir le poids comme ça la tube de 140 sera plutôt derrière...
par pousscayou
08 sept. 2009 21:47
Réponses : 6
Vues : 2278
est-ce que quelqu'un sait combien on paie en camping chèque quant on est 2 adultes + 1 enfant de 10 ans?
merci de vos réponses!
par pousscayou
06 sept. 2009 21:42
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 2464
bon, excusez maitre de jeu, je suis novice dans l'utilisation des réponses sur le forum, j'utiliserai "citer" avec modération!
donc je réponds en posant encore une question:
est-ce que je peux mettre des pneus plus costaud pour éviter d'en avoir un qui éclate à cause du poids ou de la route?
par pousscayou
06 sept. 2009 21:36
Réponses : 12
Vues : 3963
ben pas vraiment puisque nous proposons des alternatives au coffre en bois qui sera lourd et et risque de bouger dans le temps , mais ca c'est mon avis ! super, l'idée des fixations de toitures! pourquoi ça bougerait dans le temps, mon coffre en bois? j'ai prévu des vis de volets (d'abord, faut que...
par pousscayou
06 sept. 2009 19:39
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 2464
Edit de freteurr : Doucement sur la fonction citer : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=73&t=6541 sur la caravane j'ai maw load 920lbs at 36 psi sur la berlingo j'ai 1325 lbs single 600 kilos après faut faire de l'acrobatie pour lire le vieux pneu de la caravane, j'y vois rien, je vér...
par pousscayou
06 sept. 2009 19:25
Réponses : 12
Vues : 3963
Pour le lanternau, pourquoi ne pas le changer. C'est facile et pas si cher que cela. Pour le coffre sur flèche, faut juste faire les bonnes dimensions et faire attention à qu'il ne gène pas trop quand on tourne acheter un lanterneau: je suis d'accord, mais je n'en trouve pas! pour ne pas gêner, j'a...
par pousscayou
06 sept. 2009 19:17
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 2464
Edit de freteurr : Doucement sur la fonction citer : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=73&t=6541 ah!!! je suis une fille! doucement!! (en fait c'était une idée pour faire des économies, puisque j'emporte pas la berlingo...) euh, on sait comment l'indice de charge des pneus de la berl...
par pousscayou
06 sept. 2009 18:50
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 2464
bonjour, on part faire un grand tour d'Europe, mes pneus sont pratiquement neufs mais vieux est-ce qu'il faut que je les change quand même pour faire les 40 000 km? j'ai déjà remis du Michelin haut de gamme sur l'espace, ça suffit pas? est-ce que je peux prendre les roues de ma berlingo? qu'en pense...
par pousscayou
06 sept. 2009 18:42
Réponses : 12
Vues : 3963
bonjour, je démarre les réparations sur ma Digue de 1979 1- j'ai besoin de savoir si on peut construire un coffre en bois et arrêtes alu pour y mettre des objets volumineux, mais pas trop lourds? y-a-t-il un contrôle technique pour les caravanes? 2- et aussi est-ce que je peux mettre un tube de 140m...
