J'ai démonté les thermocouples et mesuré la tension aux bornes.
J'ai 0,03 V au maxi en chauffant avec un briquet.
Je suppose que c'est largement insuffisant pour que la bobine produise un champ magnétique.
Quelle tension doit on avoir ?
La recherche a retourné 6 résultats
- 06 avr. 2011 19:40
- Forum : Gaz
- Sujet : bouton de gaz
- Réponses : 7
- Vues : 2895
- 06 avr. 2011 18:56
- Forum : Eau
- Sujet : Schéma ou photos circuit d'eau dethleffs exclusiv
- Réponses : 4
- Vues : 2848
Re: Schéma ou photos circuit d'eau dethleffs exclusiv
J'ai fait un test de mise sous pression. Il n'y a pas de communication entre les 2 circuits. En revanche, une mauvaise surprise, le chauffe eau avait gelé, 2 tuyaux ont éclatés, arrosage du bloc cuisine et inondation du plancher à la clé. Après démontage et brasage en règle de la tuyauterie tout est...
- 04 avr. 2011 07:15
- Forum : Eau
- Réponses : 4
- Vues : 2848
Je suppose dans la mesure ou le vendeur m'avait affirmer qu'il y en avait un et qu'il y a un tuyau et les connexions 12V pour la pompe. Il semble également que le robinet du bloc cuisine ne soit alimenté que par le circuit autonome
- 04 avr. 2011 07:10
- Forum : Gaz
- Réponses : 7
- Vues : 2895
Re: bouton de gaz
Merci pour cette réponse claire.
Donc si le système ne fonctionne plus c'est que le thermocouple ne produit plus pour provoquer le champ magnétique ou que la bobine est HS. Il ne me reste plus qu'à trouver la bobine que je n'ai pas vu au démontage. Peut elle être intégrée au robinet ?
- 03 avr. 2011 19:19
- Forum : Eau
- Réponses : 4
- Vues : 2848
Je cherche des photos ou un schéma du circuit d'eau pour ma caravane d'habitation dethleffs exclusiv de 98.
Pour être plus précis,je viens de l'acheter sans le réservoir et la pompe et j'aimerai en remettre un.
Comment cohabite le circuit "eau de ville" et le circuit autonome ?
- 03 avr. 2011 19:11
- Forum : Gaz
- Réponses : 7
- Vues : 2895
Re: bouton de gaz
Bonjour je me permets de relancer le sujet, ayant le même problème mais sur 2 des 3 feux. En fait, j'aimerai bien que quelqu'un m'explique le principe de fonctionnement du thermocouple. J'ai démonté ma plaque pour voir. Il y a le capteur au niveau du brûleur, qui se prolonge par un fin tuyau en cuiv...
