La recherche a retourné 11 résultats
par roseharris
28 juin 2011 22:36
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : tenue de route adria 430 ph unica
Réponses : 18
Vues : 12577
Re: tenue de route adria 430 ph unica
pour les amortisseurs,j'ai regardé sous la caravane au niveau de l'essieu et je n'ai pas vu d'amortisseurs
par roseharris
26 juin 2011 22:27
Sujet : notice adria 430 ph unica
Réponses : 0
Vues : 978
je cherche notice adria 430 ph unica de 1995
merci
par roseharris
26 juin 2011 22:25
Sujet : couple serrage moyen adria 430 ph unica
Réponses : 0
Vues : 1009
j'ai démonté mes freins et je voudrais savoir le couple de serrage de l écrou du moyeu
merci
par roseharris
14 juin 2011 22:27
Réponses : 18
Vues : 12577
Bonjour merci pour toutes les réponses je vais contrôler plusieurs points dont les freins,frein à main tiré une roue tourne ,l'autre est bloquée,mais le problème de tenue route s'est passé en roulant et non pas en freinant,graissage du vérin de flèche,pour les amortisseurs ,je vais aller regarder so...
par roseharris
13 juin 2011 21:11
Réponses : 18
Vues : 12577
j'ai oublié sur l'adria 430ph unica la cuisine est à l'arrière et le poids le plus lourd je le mets au niveau de l'essieu.
par roseharris
13 juin 2011 21:06
Réponses : 18
Vues : 12577
Pour le chargement le même que la première année où il n'y avait eu aucun problème et pour la hauteur de l'attelage
identique c'est toujours le même véhicule
par roseharris
13 juin 2011 18:16
Réponses : 18
Vues : 12577
j"avais oublié pour la pression,j'ai essayé 3 et 3.5
par roseharris
13 juin 2011 18:13
Réponses : 18
Vues : 12577
Bonjour Merci pour vos réponses Pour les pneus les premiers quand j'ai acheté la caravane d'un côté ,il y avait un michelin et de l'autre je ne me souviens plus de la marque mais j'ai remplacé les pneus car le deuxième était déformé par des firestone pression 3.5 avec ces pneus ,j'ai fait un aller r...
par roseharris
12 juin 2011 23:11
Réponses : 18
Vues : 12577
Bonjour j'ai acheté une adria 430 ph unica d'occasion de 1995,j'ai mis 2 nouveaux pneus en remplacement des anciens même indice de charge 79 T .La première année pas de problème vitesse entre 90 et 100 .L'année suivante à 90 sur autoroute la caravane sans raison s'est mise à bouger fortement et j'ai...
par roseharris
08 juin 2011 21:51
Sujet : frein caravana adria 430 ph unica
Réponses : 2
Vues : 1313
Re: frein caravana adria 465ph
merci pour la réponse ,je vais démonter le deuxième tambour pour voir le déplacement des garnitures car sur la première roue démontée j'avais mis beaucoup de dégrippant sur les différentes parties mobiles avant d'actionner le frein à main .
par roseharris
07 juin 2011 22:51
Réponses : 2
Vues : 1313
Bonjour j'ai une roue sur deux qui freine,j'ai démonté le tambour qui ne freine pas et sans le tambour,j'ai actionné le frein à main , j'ai poussé sur la tête d'attelage seule la garniture arrière bouge est-ce normal,est-ce que c'est la garniture arrière doit se déplacer en premier et prendre appui ...
