La recherche a retourné 16 résultats
par dan04100
10 mai 2012 19:53
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : frigo marche pas au gaz
Réponses : 2
Vues : 3739
Re: frigo marche pas au gaz
bonjour, j'ai le meme problème, comment savoir si le piezzo est bien à la masse, le mien est en plastique
par dan04100
01 févr. 2012 02:50
Forum : Electricité
Sujet : Batterie sur Burstner averso 450 TS
Réponses : 4
Vues : 3334
Re: Batterie sur Burstner averso 450 TS
C'est ce que je veux faire " Je veux juste mettre une batterie qui sera rechargée lors du branchement en 220V par un chargeur indépendant." Le
+ et le - de la batterie je les branches ou? Merci
par dan04100
30 janv. 2012 19:03
Forum : Gaz
Sujet : Circuit gaz pour chauffage
Réponses : 9
Vues : 5081
Re: Circuit gaz pour chauffage
justement c'est pour éviter le cuivre (je sais pas souder)
par dan04100
30 janv. 2012 18:45
Forum : Gaz
Réponses : 9
Vues : 5081
Pour l'installation de mon truma je dois tirer une conduite gaz partant de dessous l'évier, passant sous le chassis extérieur pour venir côté penderie. Est-ce que je peux utiliser du flexible cahoutchou comme à la maison sachant qu'a l'extérieur il gêle . Le flexible supporte t-il le froid?
par dan04100
30 janv. 2012 12:36
Forum : Gaz
Sujet : emplacement
Réponses : 5
Vues : 2786
Re: emplacement
merci, je l'ai installé sous la penderie.
par dan04100
14 janv. 2012 09:21
Forum : Gaz
Sujet : emplacement
Réponses : 5
Vues : 2786
emplacement
Quel emplacement choisir pour installer un chauffage tramatic 2200 dans une burstner club,
par dan04100
01 nov. 2011 11:51
Forum : Gaz
Sujet : chauffage
Réponses : 6
Vues : 3474
Re: chauffage
merci, c'est vers cette solution que je vais m'orienter
par dan04100
01 nov. 2011 11:41
Forum : Gaz
Sujet : chauffage
Réponses : 6
Vues : 3474
chauffage
bjr, pas de rubrique chaufage je post ici,
J'utilise un chauffage soufflant céramique de 75 et 1500 w, mais qui est trop bruillant surtout la nuit, exist-il des chauffages de petites dimensions spécifiques pour caravanne , 75 et 1500 W,soufflant et silencieux?
par dan04100
30 sept. 2011 12:01
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : marque non répertoriée
Réponses : 10
Vues : 4194
Re: marque non répertoriée
j'ai acheté une burstner 3 places
par dan04100
26 sept. 2011 11:16
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Remplacement carte grise
Réponses : 6
Vues : 2654
Re: Remplacement carte grise
maintenant c'est 83 € pour un changement de carte grise
par dan04100
17 sept. 2011 19:16
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : poids maxi tractable
Réponses : 5
Vues : 2121
Re: poids maxi tractable
je me suis décdé pour cette caravane, http://www.leboncoin.fr/caravaning/230071508.htm?ca=21_s on me la livre mardi car j'ai renoncé à prendre ma palio 75cv pour la tracter et l'entreposer, de ce fait je suis à la recherche d'un nouveau véhicule, 90/95 cv cela ferait_il l'affaire, je pense à une 406...
par dan04100
12 sept. 2011 12:13
Réponses : 10
Vues : 4194
Vous en pensez quoi?, le site est en allemand. Isolation ? (polystyrol)
par dan04100
12 sept. 2011 11:50
Réponses : 10
Vues : 4194
Bjr, connaissez vous ce type de caravane,
Basteicw 35
http://www.leboncoin.fr/caravaning/2319 ... tm?ca=21_s
par dan04100
11 sept. 2011 19:32
Réponses : 5
Vues : 2121
merci, je vais m'orienter vers une 3 places dans un 1° temps pour voir si le caravaning me plait vraiment.
par dan04100
11 sept. 2011 18:15
Réponses : 5
Vues : 2121
Bjr, je n'ai pas trouvé sur ma carte grises les indications fournies sur ce forum, donc ma question est: J'ai fiat palio 75, 5CV administratifs; 73 CV din, poids vide 1025 et j'ai 2 poids maxi en charge soit F2 1620 et F3 2620. Je voudrais savoir le poids maxi que je peu tracter. J'ai bien peur d'êt...
