Hello,
quelqu'un a-t-il déjà vu / utilisé ce grill?
http://www.campingaz.com/fr/p-25919-fargo-r.aspx
Je pense éventuellement l'acheter pour le mettre dans la cara...
Merci de vos réponses...
La recherche a retourné 36 résultats
- 06 juin 2013 09:54
- Forum : Gaz
- Sujet : Grill campingaz Fargo
- Réponses : 1
- Vues : 2528
- 12 avr. 2013 11:46
- Forum : Electricité
- Sujet : Réchauffer la caravane avant son arrivée Truc intéressant
- Réponses : 25
- Vues : 42457
Re: Réchauffer la caravane avant son arrivée Truc intéressan
Hello, j'ai ouvert le boîtier, mais il n'y a pas grand chose à démonter. Tout est moulé, sur des circuits imprimés pour prendre le moins de place possible. Au final, j'ai enlevé la partie arrière (avec la fiche), j'ai relié la caravane avec un bornier au module, que ce soit en entrée ou en sortie. L...
- 08 avr. 2013 15:36
- Réponses : 25
- Vues : 42457
Hello! Merci pour le retour sur ton essai! Pour moi, après quelques mois d'utilisation, je vais faire une version 2 du montage, avec un relais de puissance en sortie, qui coupera le chauffage, le chauffage au sol et la ventilation. J'y ajouterai également probablement (dépends du câblage électrique ...
- 19 févr. 2013 09:59
- Forum : Hivernage
- Sujet : Hivernage en camping, sous la neige
- Réponses : 46
- Vues : 31163
Re: Hivernage en camping, sous la neige
Alors bon tests pour le mois de mars!
Je ne résiste pas à 2 nouvelles photos:
- 14 févr. 2013 14:56
- Forum : Hivernage
- Réponses : 46
- Vues : 31163
Le problème est compris... en fait, le disjoncteur de l'enrouleur est un thermique. Donc, une lame qui ne se plie pas et une lame qui se plie petit à petit selon la charge. Si le coupe-circuit est trop longtemps en charge, pas besoin de dépasser les 10A. Petit à petit, les lames se plient puis coupe...
- 14 janv. 2013 15:03
- Réponses : 25
- Vues : 42457
Hello,
pour moi, pas de soucis. La tension est redressée et tout le circuit fonctionne en courant continu. Donc aucun problème avec la fréquence...
Mais ce n'est que mon avis. Je n'ai rien trouvé dans le manuel ni sur le web concernant la fréquence de fonctionnement.
- 11 janv. 2013 07:59
- Réponses : 25
- Vues : 42457
Attention aux broches de l'appareil! Il est livré avec des prises américaines! Donc il faut soit tout démonter, soit acheter des adaptateurs (que tu trouves aussi sur le site dx.com).
Bon bricolage!
Bon bricolage!
- 08 janv. 2013 18:13
- Forum : Hivernage
- Réponses : 46
- Vues : 31163
En fait, c'est le disjoncteur de mon enrouleur qui lâche en premier... J'ai 10 ampères au camping. Je vais chercher un enrouleur sans disjoncteur...
- 08 janv. 2013 18:11
- Réponses : 25
- Vues : 42457
pour la carte S'il, en Suisse, j'ai pu l'acheter dans n'importe quel magasin de téléphonie, Pas de soucis.
Cette carte est bien la même que celle que l'on trouve dans les portables.
Au niveau tarification, en Suisse, j'ai pris une carte prépayée.
- 08 janv. 2013 15:37
- Forum : Hivernage
- Réponses : 46
- Vues : 31163
Hello,
je viens de trouver grâce à toi:
- truma Duo Comfort (inverseur) et
- truma DuoC affichage à distance
Reste à débloquer le crédit chez madame
Merci!
Merci!
- 08 janv. 2013 15:19
- Réponses : 25
- Vues : 42457
Je joins deux schémas électriques, avant / après. AVANT les modifications: à droite le chauffage, composé du UltraHeat et du TrumaVent (ventilation) http://members.unine.ch/cedric.brunner/avant.jpg et après: A gauche, on voit l'interrupteur qui permet de déclencher le boîtier en cas de problème. Le ...
- 08 janv. 2013 14:38
- Forum : Hivernage
- Réponses : 46
- Vues : 31163
Ben disons que -5°C cela va, par contre, à -10°C, la température intérieure commence à baisser. De plus, à -10°C tout est à fond (2000 W de puissance, thermostat sur 9, ventilation sur 5), ce qui a tendance à faire sauter les plombs :mrgreen: Pour les armoires, elles sont bien de base comme tu le dé...
- 08 janv. 2013 14:34
- Réponses : 25
- Vues : 42457
Bonjour Mag87, le fonctionnement est le suivant: a) avec le téléphone portable: - pour enclencher, envoi d'un SMS au numéro du boîtier de type SNnnnnSTART (nnnn est le mot de passe) - pour arrêter, envoi du SMS SNnnnnSTOP - pour voir l'état, envoi du SMS SNnnnnSTATE - A chaque fois, le boîtier répon...
- 07 janv. 2013 17:44
- Forum : Hivernage
- Réponses : 46
- Vues : 31163
Voilà, retour de quelques jours (6) à 5 dans la cara, sous la neige :D et quelques remarques: - le chauffage truma S3002 à 2000 w ne suffit pas en cas de froid en dessous de -5°C. De plus, cela fait péter les plombs, comme par hasard généralement à 3h du matin :lol: On a donc décidé de chauffer au g...
- 11 déc. 2012 17:09
- Forum : Hivernage
- Réponses : 46
- Vues : 31163
Bon, ben la neige est là... http://members.unine.ch/cedric.brunner/cara-neige.jpg et avec les premiers dégâts... http://members.unine.ch/cedric.brunner/cara-barre.jpg Du coup, je vois que je n'ai pas mis assez de renforts au toit :mrgreen: Mes collègues caravaneigeurs vont pouvoir dire ===10 ===10 =...
