La recherche a retourné 6 résultats
- 21 janv. 2014 23:46
- Forum : Electricité
- Sujet : batterie auxiliaire
- Réponses : 110
- Vues : 47768
Re: batterie auxiliaire
j'ai 2 batteries couplées de 88ah dans la caravane avec chargeur sur secteur waeco15A sur le 220 en stationnaire. Charge par la voiture en roulant avec le fonctionnement du frigo(bornes 9 &11 via relais sur +apc) charge égalisatrice par panneau solaire de 120W Des circuits 220 & 12 volts indépendant...
- 08 oct. 2013 14:22
- Forum : Rétroviseurs et caméras de recul
- Sujet : rétro : obligatoires ou pas ?
- Réponses : 96
- Vues : 100553
Re: rétro : obligatoires ou pas ?
Pas du tout obligatoire car par expérience ils ne permettent pas de voir derrière comme certains concessionnaires ou la maréchaussée le disent. Ils ne servent qu'a voir plus loin en arrière et sur le coté. Sur les camions il ne permettent pas de voir plus que sur les cotés, quand au fait de servir d...
- 06 oct. 2013 23:07
- Sujet : Branchement 12V permanent sur deuxième faisceau
- Réponses : 29
- Vues : 19265
Re: Branchement 12V permanent sur deuxième faisceau
pourquoi je n'écoute pas les vendeurs? parce que ce sont des vendeurs point final. J'ai sur ma bürstner 1 prise 13 broches avec les branchements de 1 à 8 pour la signalisation de route. le 9 en + permanent 10 en + Apc 11 en retour 13 en retour (Masse) le 9 arrive sur le relais dans la caravane pour ...
- 07 sept. 2013 12:48
- Forum : Téléphone
- Sujet : Aujourd'hui, 40 ans que les téléphones mobiles existent
- Réponses : 28
- Vues : 36186
Re: Aujourd'hui, 40 ans que les téléphones mobiles existent
Et oui, j'ai utiliser les radios communications dès 1965 de poste à poste et en 1972 le téléphone fixe en voiture avec un N° dans le département voisin, il fallait faire le code national (16) puis le code du département et ensuite le N° c'était très long alors que dans son propre département 6 chiff...
- 01 janv. 2013 18:49
- Sujet : Microcontact sur socle faisceau électrique
- Réponses : 15
- Vues : 12583
Re: Microcontact sur socle faisceau électrique
La norme européenne indique Jaeger 13 broches sans point de coupure. Le montage doit être fait avec un câblage spécifique avec boitier électronique de séparation aide au stationnement et feux brouillards AR ce que les garages se refuse de faire car ils ne veulent pas s'embèter. Pourtant c'est ce que...
- 01 janv. 2013 18:26
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Batterie et chargeur pour déplace caravane
- Réponses : 67
- Vues : 46233
Re: Batterie et chargeur pour déplace caravane
il n' y a pas de norme réelle pour placer les batteries dans le coffre avant d'une caravane celle-ci ne doit pas être placée de façon que le liquide coule et aucun professionnel sérieux ne l'installerais dans l'habitacle. Mes 2 batteries sont dans le coffre à gaz depuis dix ans et aucun problème. Ch...
