La recherche a retourné 11 résultats
par ekyps
26 juil. 2020 20:16
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : recherche pièces pour caravane Burstner Club 1994
Réponses : 3
Vues : 7392
Bonjour a tous
Est ce qu'il est possible de retrouver des pièces de caravane Burstner Club de 1994 .....
Pièces neuves ou d'occasion ....
Coffre ....portes etc....
Merci a tous
Stéphane
par ekyps
26 juil. 2020 17:47
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Au secours a la recherche capot de coffre
Réponses : 1
Vues : 2518
Bonjour a tous . Il m'es arrivé un malheur en revenant d'un weekend course de moto .... Femme et enfants ont rangés et on normalement fermés le coffre a l'avant de ma caravane burstner de 1994 .... Malheureusement en roulant le capot du coffre s'est arraché certainement mal fermé ..... Je ne trouve ...
par ekyps
26 déc. 2016 17:49
Forum : Gaz
Sujet : [reportage] répartion chauffage trumatic S3000
Réponses : 50
Vues : 138547
Re: [reportage] répartion chauffage trumatic S3000
Merci Pierre 18 , voila le piezzo est remonté et branché correctement .
===2 ===2 ===2
par ekyps
26 déc. 2016 17:45
Forum : Electricité
Sujet : 12 volt dans Burstner City
Réponses : 16
Vues : 18960
Re: 12 volt dans Burstner City
Un grand merci a tous , effectivement 2 circuits distincts , et le 12 volt est bien pris sur le véhicule , ce qui ne m'arrange pas , donc j'ai installé une batterie dans le coffre et celle ci alimente la lumiére 12v et j'ai aussi retiré les piles pour branché la pompe immergé sur ma batterie . Donc ...
par ekyps
17 déc. 2016 14:52
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 18960
Donc effectivement le cable venant de la prise 7 broches a une dériavation et monte dans un boitier dans la penderie mais pourquoi y a t il 3 fils ????? ===2
par ekyps
17 déc. 2016 12:39
Forum : Gaz
Réponses : 50
Vues : 138547
Excellent reportage !!!! ===8 Je viens a mon tour vous poser mon probléme ..... J'ai voulu regarder pourquoi le bouton sur lequel je dois appuyer pour avoir une etincelle et démarrer le chauffage ne fonctionne pas et la , j'ai un soucis ..... Sur le corps de ce bouton , il y a un fil de 4 a 5 cm ave...
par ekyps
17 déc. 2016 11:58
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 18960
Alors , il semblerait que ce soit la derniére solution qui soit la bonne .....Le cable du branchement au véhicule qui passe sous la caravane a une dérivation et un cable monte dans le placard ... Ce qui voudrait dire que le 12 volt viendrait de la voiture ...... Effectivement la pompe immergé foncti...
par ekyps
17 déc. 2016 06:49
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 18960
Ouh la la cela me semble bien compliqué. .... Dans un 1er temps je vais regarder ou vas le câble qui raccorde la voiture à la caravane mais il faut que je démonte car il y a une plaque qui protège tout le dessous de la caravane ..... Je reviens vous annoncer le résultat de mes recherches dans la jou...
par ekyps
16 déc. 2016 14:53
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 18960
Merci , je viens de regarder je n'ai pas de transfo dans la penderie , juste 3 disjoncteurs .
Mon soucis est comment mettre une batterie auxiliaire car je ne vois pas ou est le départ du circuit 12 volt .....
===2
par ekyps
15 déc. 2016 18:14
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 18960
Bonjour a tous , Je posséde une caravane Burstner City de 1986 , elle est équipée pour fonctionner en 220 volt mais il y a aussi toutes les ampoules et le frigo pour fonctionner sous 12 volts , mais le soucis est que je ne comprends pas comment avoir le 12 volts ...... Est ce que je dois installer u...
