La recherche a retourné 210 résultats
par guy
29 juin 2005 01:17
Forum : Assurances
Sujet : ASSURANCE caravane
Réponses : 4
Vues : 6509
Attention à bien garder les factures d'achat ou d'accessoires,en cas d'accident sans réparation,car sinon l'expert va établir sa cote argus en fonction du modèle de base. Le coût de l'assurance de la caravane est peu important en comparaison de celui de la tractrice qui va nécessairement avec. Par e...
par guy
29 juin 2005 01:01
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : AMORTISSEUR de flèche quand fonctionne t'il ?
Réponses : 3
Vues : 4254
Pour éviter ce problème au démarrage s'arréter 2 m avant la ligne prévue.redémarrer doucement de manière à étirer la tête d'attelage,ainsi au moment du véritable démarrage il n y aura plus l'inertie de l'amortisseur de tête.
par guy
16 juin 2005 23:44
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : adieu KNAUS!
Réponses : 11
Vues : 8463
Et aussi adieu aux marques existant encore et ayant été importées plus ou moins longtemps:
TEC-Wilk-Kip-Chateau(sous le nom oceane)-Polar-Elldis-axxor.....
par guy
16 juin 2005 23:39
Forum : Discussions multi types de caravane
Sujet : au secours, les anciens!!
Réponses : 12
Vues : 12425
Pas assez ancien,je ne connais que depuis 1970 environ.
Ce pourrait être une escargot?
par guy
16 juin 2005 23:16
Forum : Roues
Sujet : changement de pneumatiques
Réponses : 3
Vues : 3655
Si les jantes sont en 4,5 pouces elles acceptent de 155 à 175/13(voir ce qui est écrit sur la jante)Si c'est 4 pouces(4J13) il faudra limiter la largeur à 165. le remplacement des 155/80/13 par des 175/80/13 permet de passer de 850 kg à 1060 kg. Le rayon de la roue augmentant de 15 mm.(ce qui est su...
par guy
15 juin 2005 20:49
Sujet : quelle caravane pour une utilisation ski + plage ?
Réponses : 25
Vues : 26731
Dans une même marque,il nya pas de différence de construction entre les gammes,c'est l'intérieur qui change.
par guy
15 juin 2005 20:46
Réponses : 25
Vues : 26731
Toutes les caravanes vendues aujourd'hui ayant un chauffage peuvent aller à la neige avec plus ou moins de confort. Ce qui se voit Chauffage Air pulsé(bouches d'aération)Obligatoire pour répartir correctement(le plus possible)le chaleur. Chauffage central alde(radiateur sur parois) Ce qui ne se voit...
par guy
15 juin 2005 20:36
Réponses : 25
Vues : 26731
Pour les marques allemandes,il est possible d'avoir en option le chauffage électrique du plancher au moins chez dethleffs et certainement chez Knaus et fendt(pour le caravaneige c'est un plus). Chez dethleffs on peut aussi avoir le chauffage central à eau(alde) Avant l'achat aller sur les sites des ...
par guy
15 juin 2005 20:25
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : puissance pour tracter
Réponses : 6
Vues : 6694
bien sur un moteur de 1,6 litre est largement suffisant pour tracter une caravane 800 kg,voir un peu plus(en principe 95 ch pour le 1,6 de la mégane).
Etant entendu qu'avec une caravane les accélérations,freinages et vitesse max ne sont plus du tout les mêmes qu'en solo(la consommation aussi...).
par guy
14 juin 2005 00:12
Forum : Gaz
Sujet : frigo à gaz s'éteind en roulant
Réponses : 37
Vues : 35910
Pour le campeur itinérant le frigo au gaz avec une bouteille de 13 kg,c'est 3 à 6 semaines tranquille sans intervention(selon la température et le frigo). Il est souvent pénible d'obtenir un branchement pour 1 ou 2 nuits(surtout si l'on n'est pas en camping!).il ya aussi souvent des places sans bran...
par guy
09 juin 2005 09:57
Sujet : Quel poids choisir???
Réponses : 16
Vues : 13370
C'est normal de peser la caravane attelée,le poids en flèche étant sur l'essieu de la voiture. Comme le poids à vide est donné caravane seule,cela augmente du poids en flèche la charge utile(ce qui n'est pas inutile souvent). Pour les résultats des bascules belges,valeur moyenne 1105 kg +/- 45 kg ce...
par guy
30 mai 2005 15:52
Sujet : FREINS
Réponses : 12
Vues : 11688
Sur certaines têtes d'attelage il ya une fente de 50mm sur 3 mm sur le côté.Dans ce cas,on y introduit une plaque de métal qui empêche le recul de la tête.
par guy
20 mai 2005 23:47
Sujet : regulateur de vitesse
Réponses : 6
Vues : 7127
Puisque son usage n'est pas obligatoire son seul inconvénient est le prix(de l'ordre de 500 euros sur certaines marques) En traction sur nationale française encombrée(et en zone trop urbanisée) cela est inutile,de même qu'en cas de conduite agressive(dans le bon sens du terme) ou en montagne. Mais p...
par guy
16 mai 2005 16:06
Forum : Electricité
Sujet : diminué puissance boiler
Réponses : 39
Vues : 26388
Au fait:placer une diode ne divise pas la puissance par 4(comme indiqué au début)mais par 2.
Verification expérimentale faite(avec un wattmètre acceptant toutes formes de courants)
Ce qui parait logique puisque on conserve pendant T/2 le même courant,donc énergie divisée par 2 et puissance aussi.
par guy
16 mai 2005 10:55
Forum : Electricité
Sujet : montage attelage 13 broches
Réponses : 28
Vues : 22242
Pour 12A sur 15m avec du 2,5 mm2 la chute de tension est de 1,2 V et la puissance dissipée dans le fil de 15 watts.
Donc pas de quoi avoir un échauffement dangereux,mais une chute de tension suffisante pour ne pas avoir de glaçons dans le frigo par temps chaud.
