La recherche a retourné 14 résultats
- 23 août 2024 17:46
- Forum : Itinéraires
- Sujet : ralentisseurs type dos d’âne
- Réponses : 6
- Vues : 7097
Re: ralentisseurs type dos d’âne
magazine Auto Plus devrais tenir compte de nos campagnes, ou dans les petites communes les maires se font plaisir ( avec l'accord d'une certaine populace, qui sont souvent des élus) pour limiter la circulation de leurs concitoyens et nous obliger a prendre l'autoroute. Pour ma part, et paracerque j'...
- 22 août 2024 16:22
- Réponses : 6
- Vues : 7097
Bonjour, sur quel support pourrait être répertoriés en France, les ralentisseurs type dos d’âne, qui pour certaines communes en abusent tant en nombre quand hauteur, problématique pour ma surbaissée.
Existe-t-il des cartes, logiciel, GPS,… ? merci pour vos réponses
- 07 juin 2019 17:24
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Camping à la ferme, vos avis ?
- Réponses : 30
- Vues : 21293
Bonjour, merci pour vos retours d'expérience, y a t'il des annuaires ?, (nous ne sommes pas piscine), et cherchons la tranquillité ( modeste couple senior en caravane)
Merci d'avance
Merci d'avance
- 07 juin 2019 15:41
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Franchir un bordure de trottoir ?
- Réponses : 17
- Vues : 17877
Bonjour, est'il possible de franchir une bordure de trottoir d'environ 8 à 9 cm sans endommager le mecanisme ? Je pense qu'il faut monter une route l,une après l'autre ? Merci
- 07 juin 2019 08:43
- Forum : 84 Vaucluse
- Sujet : (84) Lagnes : camping la Coutelière ***
- Réponses : 9
- Vues : 25934
Re: (84) Lagnes : camping la Coutelière ***
De retour de ce camping, petit commentaire. Espaces grands mais tout est concentre, tres ombrages, sanitaires tres propres, jolie rivière, arrivé il restait 3 places dont 2 avec 3 nuits obligatoires, et 1 avec 4 nuits. (Français, nous etions les seuls.) Précautions, telephonner avant.( les places re...
- 29 mai 2018 22:22
- Forum : Roues
- Sujet : amortisseur timon, test pression
- Réponses : 10
- Vues : 12075
Re: amortisseur timon, test pression
merci papy80 pour ta participation, A+ (désolé pour le retard)
- 29 mai 2018 21:46
- Forum : Roues
- Réponses : 10
- Vues : 12075
merci gros cailloux 22, de me faire économiser cette dépense. (pou info, au - cher c en all) mon vérin est un PETZ AER15 soit 700 à 1000kg, pour un PTAC - de 900kg sur la CA. j'ai visionné des vidéo, et les mécanos enfilait l'amortisseur à la main, sans presse... bon 20kg d'une main ou 1 bras, c'est...
- 27 mai 2018 20:07
- Forum : Roues
- Réponses : 10
- Vues : 12075
tu tiens l'amortisseur à une extrémité et tu appuis sur le pèse personne ( a 2 mains) jusqu'au moment il est à son maxi (20kg) et que ton amortisseur commence à s'enfoncer. pour moi, du début et durant toute la phase de compression, la mesure a été constante 20kg. le bon teste serait que l'un d'entr...
- 27 mai 2018 17:41
- Forum : Roues
- Réponses : 10
- Vues : 12075
suite a ma 1ere question, pour tester, avec un pèse personne au sol, en appuyant à l'extrémité de l'amortisseur, il commence à s'enfoncer vers 20kg, et de façon constante. le retour se fait lentement et jusqu'à sa position initiale. bon ca vaut ca que ca vaut, mais l'amortisseur est 'il hs ou un pro...
- 27 mai 2018 17:00
- Forum : Stabilisateurs / Anti-lacets
- Sujet : amortisseur timon, perdu dans les références
- Réponses : 4
- Vues : 5735
Re: amortisseur timon, perdu dans les références
herb remorque boutique (all) 36.90e ttc +port autre REMORQUE SAVCaractéristiques : - Longueur d'oeil à oeil : 445 mm - Longueur hors tout : 470 mm - Longueur oeil 1 : 24 mm - Longueur oeil 2 : 18 mm - Diamètre oeil 1 : 10 mm - Diamètre oeil 2 : 12 mm - Diamètre corps : 24 mm - Diamètre tige : 8 mm -...
- 27 mai 2018 15:20
- Réponses : 4
- Vues : 5735
merci pour ta réponse menhir 22, l'amortisseur de ce type d'attelage à un diam d'œil de 12mm à l'avant et 10mm à l'arrière, alors que le mien est à 2X12mm.
scepticisme...
scepticisme...
- 27 mai 2018 10:52
- Réponses : 4
- Vues : 5735
Bonjour à tous, sur la doc de ma LMC SIESTA (PTAC850kg) des années 80 il est inscrit AL-CO 2035/90/S/1 après démontage, la ref est STABILUS 54KOBLENS entre fixation 380mm env, tige 8mm, déplacement 120mm env, 2 fixations en 12mm, Bon je suis perdu, HELP. pour info, l'amortisseur est dans un tube qui...
- 03 févr. 2017 15:58
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : doutes sur le PTAC d'une LMC Siesta
- Réponses : 8
- Vues : 11354
Re: doutes sur le PTAC d'une LMC Siesta
sur la carte grise il est indiqué:
F1 = F2 = 850
G1 = 665
alors la je suis scotché, pas vous ? des commentaires ?
F1 = F2 = 850
G1 = 665
- 02 févr. 2017 23:47
- Réponses : 8
- Vues : 11354
Bonsoir, je doute du PTAC d'une LMC Siesta de 88, Long 4.50m, le vendeur précise 850kg,mais je vois plutôt 1T et +, ce qui est a mon sens juste pour mon TEPEE de 110cv. Peugeot précise poids tracté freiné = 1000kg merci pour votre aide, A+ Haut -------------------------------------------------------...
