La recherche a retourné 645 résultats
par Michel
02 janv. 2014 22:43
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : nouveau produit
Réponses : 3
Vues : 4519
Re: nouveau produit
Intéressant , à déconseiller cependant pour ceux qui ont un toit en aluminium : cuivre et aluminium font très mauvais ménage ...au détriment de l'alu ===9
par Michel
20 sept. 2012 22:03
Forum : Portugal
Sujet : Péages au Portugal
Réponses : 3
Vues : 11693
Péages au Portugal
Bonsoir, voilà,après un séjour à Lagos en Août, je viens de recevoir l'ardoise du nouveau système de péage par caméra lecture de plaque. Mon épouse avait pris soin de noter à chaque portique les péages indiquées pour voiture. Sont indiqués seulement : voiture , camionnette et camion à chaque portiqu...
par Michel
28 juin 2012 23:39
Sujet : Problème porte cofre avant - Caravelair
Réponses : 3
Vues : 4738
Re: Problème porte cofre avant - Caravelair
Bonsoir Rui, Je ne crois pas qu'il y ait un problème d'étanchéïté, le joint de baie est gondolé, mais il est recouvert par la baie fermée, donc pas d'infiltration possible par là. Par ailleurs l'avant est en ABS , sauf fissure, pas de pénétration d'eau. Je pense que le bras qui supporte la porte est...
par Michel
09 janv. 2012 22:50
Forum : Décoration (intérieure et extérieure)
Sujet : ou trouver
Réponses : 5
Vues : 6961
Re: ou trouver
Bonsoir, Ayant fait de petites modification d'intérieur, j'ai trouvé en grande surface du bricolage du CTP 3mm recouvert de décor assez ressemblant avec celui de La Mancelle. mais c'est rare, tellement rare que dernièrement j'ai vu qu'il n'en faisaient plus. Reste néanmoins les magasins d'accessoire...
par Michel
15 juil. 2011 23:33
Sujet : plusieurs problèmes et débutant en caravanes !!!!!!!
Réponses : 33
Vues : 25358
Re: plusieurs problèmes et débutant en caravanes !!!!!!!
bonsoir, Bienvenue dans le monde de la caravane . Ils doivent être tous en vacances :D ....çà va venir, il y a des spécialistes de la restauration sur ce forum. Pour le vérin , j'irai voir un accessoiriste pour caravanes avec l'ancien , ou mieux un concessionnaire de la marque du vérin (si c'est un ...
par Michel
21 juin 2011 23:13
Sujet : éponge "miracle" pour nettoyage
Réponses : 6
Vues : 5957
Re: éponge "miracle" pour nettoyage
c'est intéressant mais où çà se trouve? :D
merci
par Michel
24 avr. 2011 20:47
Sujet : Recul automatique et frein à main en pente ?
Réponses : 26
Vues : 18678
Re: Recul automatique et frein à main en pente ?
Bonsoir, Le recul automatique fonctionne par dégagement des garnitures lorsque les roues tournent vers l'AR, de fait pour serrer le frein la course est bien plus importante. Une petite astuce consiste à serrer (fort) avant que les roues ne reculent. Ce type de frein qui équipe quasiment toutes les m...
par Michel
31 mars 2011 23:30
Sujet : ? amortiseur a aire ou gaz
Réponses : 19
Vues : 13758
Re: ? amortiseur a aire ou gaz
Bonsoir, j'ai eu ce type de caravane CARAVELAIR , de 72 également, faite par SUD AVIATION ,très solide et bien pensée, les amortisseurs sont des coussins suspension JEFF AIR qui se gonflent à l'air bien sûr , moi j'y mettais 8 bars et j'avais toujours une pompe à piston dans un coffre pour regonfler...
par Michel
07 déc. 2010 23:01
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : achat caravane besoin de vos conseils !?
Réponses : 157
Vues : 72659
Re: achat caravane besoin de vos conseils !?
Bonsoir, je suis passé par cette phase des enfants petits, j'avais alors une 4,5m avec lit parent pliable (Caravelair) voiture BX 19D 70CV un peu juste pour les 900Kg en charge. La taille de la cara modifiée par mes soins avec une couchette au dessus de la banquette: impeccable , on a fait de l'itin...
par Michel
09 nov. 2010 23:20
Sujet : Roulis avec La Mancelle
Réponses : 28
Vues : 22003
Re: Roulis avec La Mancelle
Bonsoir, lorsque j'avais la 406 hauteur de boule 450 mm(dessus boule) c'était idéal, à signaler que j'avais mis des pneus renforcés à la cara (5 à 10mm de plus en diamètre) lorsque je suis passé au CRVII hauteur de boule 465mm, la caravane penchais vers l'AR mais c'était tolérable ... :roll: enfin j...
par Michel
08 nov. 2010 21:34
Réponses : 28
Vues : 22003
Bonsoir, L'équilibrage des masses n'est pas toujours top chez la Mancelle, dans mon cas beaucoup trop de poids sur l'AV à vide avec en plus le coffre de lit à charger. Après re-équilibrage des charges (roue de secours à l'AR) je suis arrivé à améliorer la tenue, la tractrice y fait beaucoup aussi (p...
par Michel
30 août 2010 23:40
Forum : Auvents
Sujet : auréoles sur auvent
Réponses : 3
Vues : 3777
Re: auréoles sur auvent
Bonsoir, merci Patrick pour ta réponse, l'imperméabilisation ne semble pas avoir souffert :c'est du coton , la fibre gonfle et de ce fait le tissu devient imperméable. reste que le savon un peu fort que j'ai employé a emporté la couleur là où je l'ai appliqué. A défaut de solution, je pense que je v...
par Michel
09 août 2010 21:45
Forum : Auvents
Réponses : 3
Vues : 3777
auréoles sur auvent
Cet été les oiseaux se sont lâchés sur ma solette si vous voyez ce que je veux dire :evil: . Après un nettoyage un peu musclé le tissu coton a perdu de sa couleur (grise) sur la face externe . Est-il possible de reteindre cette face par pulvérisation au pistolet par exemple? :roll:
par Michel
28 juin 2010 23:01
Sujet : Recherche Idée pour barrière lits superposés
Réponses : 9
Vues : 8435
Re: Recherche Idée pour barrière lits superposés
Bonsoir, Une idée comme çà en passant: une planche (ou un contreplaqué habillé, + léger) avec 2 fers vissés dessus qui vient s'emboiter sur la traverse du lit.Ajouter un petit sandow autour de la barre de lit si l'on a peur que l'enfant la fasse sauter. Il faut juste bricoler un peu , pas de trou da...
par Michel
10 mai 2010 22:03
Forum : Electricité
Sujet : tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
Réponses : 42
Vues : 24408
Re: tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
200A ===7 , tu as une micro-centrale dans ta cara ou c'est un rebond de touche :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
