La recherche a retourné 26 résultats
- 21 sept. 2007 09:48
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : CONSEIL ACHAT ERIBA TRITON O
- Réponses : 5
- Vues : 5176
T'as peut-être la soluce ici, Cédric est le directeur d'ériba france http://www.passion-eriba.com/Eriba-en-direct-f25/ERIBA-en-direct-t1208.htm Inscris toi sur le forum, et après racontes nous tes malheurs. Cet été on a fait + de 5000 bornes en espagne et au portugal avec la vieille Pan au passé inc...
- 21 sept. 2007 08:33
- Réponses : 5
- Vues : 5176
- 03 août 2007 13:46
- Forum : Electricité
- Sujet : Montages ventillateurs de frigo
- Réponses : 8
- Vues : 7239
Salut! Cette valeur, 45° en fait je l'ai piquée sur un kit tout prêt du commerce. J'ai fais un montage avec 4 ventilos d'ordi, que je fais fonctionner soit en paralléles soit en série 2 par deux; dans ce cas ils tournent moins vite la conso est très faible, et pas de bruit surtout. Illustration: htt...
- 03 août 2007 00:21
- Réponses : 8
- Vues : 7239
- 20 avr. 2007 08:50
- Forum : Rénovation complète de caravanes
- Sujet : Piéces détachées d'occase?
- Réponses : 0
- Vues : 2626
Qui peut m'aider à trouver le coin du site ou on cause de pièces d'anciennes? J'ai aperçu ça hier et j'ai plus le temps ce matin.
Merci et bonne journée à tous
Vincent
Vincent
- 19 avr. 2007 08:49
- Forum : Roues
- Sujet : recherche d'une jante
- Réponses : 5
- Vues : 5272
- 19 avr. 2007 08:46
- Forum : Roues
- Sujet : jantes Eriba familia modêle 1977
- Réponses : 3
- Vues : 4487
Bonjour! En passant rapide je tombe sur ton pb.Les Eriba actuelles sont chaussées en 13", moins cher que du 12". Les jantes sont aux normes allemandes, donc tu files à la casse, tu trouveras ton bonheur pour pas cher, c'est ce que j'ai fait et ça marche! A moins que tu ne tiennes absolument au 12", ...
- 19 avr. 2007 08:32
- Sujet : INFO sur Ampoules à LEDS !
- Réponses : 7
- Vues : 4872
Bonjour! Pardonnes moi de participer un peu tard, mais je sors la roulotte du hangar alors j'en profite pour voir les nouvelles du site... J'ai installé des réglettes fluo 8 watts et ajouté ensuite des spots orientables dans lesquels j'ai greffé des ampoules à leds trouvées sur Ebay, le tout en 12 v...
- 15 sept. 2006 08:32
- Sujet : 12v voiture sur régulateur solaire
- Réponses : 12
- Vues : 8068
- 15 sept. 2006 08:26
- Réponses : 12
- Vues : 8068
moi non plus! en causant je cerne mieux mon projet: je me renseigne sur l'idée "booster", et je sais aussi que je dois limiter le débit 12v voiture vers la caravane ne voulant pas modifier le faisceau véhicule. Je ne crois pas que le régulateur voiture puisse controler simultanément la charge des de...
- 15 sept. 2006 08:14
- Réponses : 12
- Vues : 8068
- 15 sept. 2006 08:11
- Réponses : 12
- Vues : 8068
PS!!! J'ai bien une autre idée: j'ai un petit chargeur secteur automatique avec fonction floating (maintien de charge). si je récupére la partie régulation de la bête et que je l'intercale entre le circuit voiture et la batterie caravane il devrait faire le même boulot non? ....voire même en conserv...
- 15 sept. 2006 08:03
- Réponses : 12
- Vues : 8068
merci merci! le régulateur est du type "shunt", la doc est en anglais, mais si j'ai bien compris en fin de charge la régulation court-circuite le panneau. c'est pour ça que je me suis abstenu de faire une mauvaise bidouille. mon but étant de maintenir la charge en déplacement, disposant sur la prise...
- 14 sept. 2006 08:43
- Réponses : 12
- Vues : 8068
Bonjour joyeux bidouilleurs! je crois avoir lu sur le forum qu'il était possible de raccorder le 12 volt voiture à l'entrée du régulateur solaire pour charger la batterie caravane en roulant, le panneau solaire étant déposé. vrai ou faux? merci de me faire part de vos expériences. bonne journée à tous
- 14 sept. 2006 08:26
- Forum : Roues
- Sujet : problème de jante ERIBA triton 1971
- Réponses : 11
- Vues : 11467
Wanning fais attention! en effet si les jantes renault s'adaptent sur l'essieu alko, le trou central de la jante est d'un Ø supérieur à celui de l'épaulement du tambour, donc le poids de la caravane repose uniquement sur les vis qui à la longue risquent de cisailler. c'est pour ça que sur ma familia...
