La recherche a retourné 112 résultats
- 26 sept. 2020 12:15
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : CARAVELAIR et Freeze XL 150
- Réponses : 72
- Vues : 67970
Re: CARAVELAIR et Freeze XL 150
Pas spécialement nécessaire d’augmenter ses performances, comme dit au dessus, il refroidit très bien en 12 et 220. Le ventilo servirait surtout à évacuer l’air chaud afin que celui-ci ne stagne pas dans le meuble de cuisine.
- 25 sept. 2020 00:13
- Réponses : 72
- Vues : 67970
Nous nous trouvons ça plus pratique, et on en met un peu plus que nos amis qui ont un vertical et sont obligés d’avoir un deuxième frigo sous le auvent. Même les bouteilles de 2L passent, alors que souvent sur un vertical c’est plus galère.
- 26 juil. 2020 10:43
- Forum : Electricité
- Sujet : Électricité Antares/Alba/Artica.....
- Réponses : 1
- Vues : 2794
Bonjour, Besoin de votre aide, car mon concessionnaire doit me rappeler mais ........ deux jours que j’attends son appel dans la caravane et pas de nouvelles. Auriez-vous des photos de la partie connexion de vos boîtiers. Je possède un Nordelectronica 324_VE. Suite à un souci électrique avec mon boî...
- 26 juil. 2020 10:31
- Sujet : Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
- Réponses : 4
- Vues : 6259
Re: Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
Question con, mais tu as regardé le fusible ?
Je pense que c’est la même ConnectIQ je que sur l’Antares.
- 26 juil. 2020 10:26
- Sujet : Panneau solaire / Chargeur... Cohabitation ?
- Réponses : 10
- Vues : 10163
Re: Panneau solaire / Chargeur... Cohabitation ?
De mon côté les deux cohabitent parfaitement, et heureusement d’ailleurs car suite au changement du Nordelectronica, le concessionnaire a mal rebranché tout ça, et la batterie ne charge plus avec le 230 camping ......longue histoire. Pour ce qui est du panneau, je ne comprends pas trop ton histoire ...
- 26 juil. 2020 10:11
- Forum : Roues
- Sujet : Disposif surveillance pression des pneus ?
- Réponses : 86
- Vues : 78081
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
NANKANG 175R14C 99/98R, pression recommmandée à froid 4.5
Et oui j’étais bien chargé aussi
- 22 juil. 2020 11:35
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 78081
Je valide à 100% ce petit système. Aucune alarme farfelue pendant le trajet. Pression de départ 4.5, c’est monté doucement jusqu’à 5.2. Aucun problème rencontré sur le fait que j’ai laissé deux sondes à la maison. Super content, et si ça peut sauver un intérieur de roue (voir plus) un de ces 4, que ...
- 21 juil. 2020 21:32
- Forum : Roues
- Réponses : 86
- Vues : 78081
Bonjour, Après avoir yeuté longtemps sur le système Tirepal special caravane, je me suis finalement tourné vers la marque Cacagoo (pour 60 balles). Système avec un petit écran déporté que l’on met directement dans la prise allumé cigare. Système prévu pour 4 roues d’origine, mais testé avec seulemen...
- 12 févr. 2020 21:33
- Sujet : Caravane toujours couplée
- Réponses : 39
- Vues : 30650
Re: Caravane toujours couplée
Oups, c’est moi qui le suis mal exprimé, quand je disais panneau, je parlais du panneau de commandes au dessus de la porte d’entrée. C’est ce panneau que je n’arrive plus à éteindre, et actuellement, sans lui, pas de lumière extérieure. De plus, sans ce panneau et sans 230V, pas de chauffe eau. Conc...
- 12 févr. 2020 12:27
- Réponses : 39
- Vues : 30650
* Donc en gros, je ne touche à rien. Mon circuit 230V reste en place OK. Le panneau charge ma batterie lorsqu'il y a du soleil OK. En complément, si besoin, je branche sur 230V pour charger la batterie (ce que le Nordelettronica fait parfaitement), jusque là, on est d'accord, donc en gros je ne touc...
- 11 févr. 2020 20:48
- Réponses : 39
- Vues : 30650
Ta daaaaaaaa !!!!! Re moi, Bonsoir à tous et toutes, Bon, je reviens vers vous concernant mon problème de caravane toujours couplé à la voiture sur le panneau de commande, malgré que la voiture soit décrochée de la caravane. Après ........ un an et demi d'allers retours au concessionnaire, ils se so...
- 09 sept. 2019 12:52
- Réponses : 72
- Vues : 67970
Ça serait intéressant d'avoir quelques photos,
en plein déménagement, je n'ai pas encore pu me pencher sur le problème, mais j'y compte bien
- 02 août 2019 23:30
- Sujet : Question solaire
- Réponses : 17
- Vues : 17362
Re: Question solaire
Oui je peux,
Maintenant quoi mettre ? Actuellement par exemple je ne suis pas sûr le 220, du coup si je descend à 2-3h, là ma batterie ne sera pas chargée.
Et les 6h, c’est maxi.
Dans ma capture d’écran, l’absorption est de 5h31 de mémoire, alors que là j’étais sur le 220 depuis 8 jours.
- 31 juil. 2019 14:40
- Réponses : 72
- Vues : 67970
évacuer du chaud par le bas ===7 et aspirer du frais à côté ===7 arrêter de me faire rire :mrgreen: Pierre ===10 On est d’accord, mais comme dit plus haut, je pouvais me tromper. Mais j’ai toujours entendu dire et je confirme que l’air frais est en dessous, le chien du voisin apprécie ===5
- 31 juil. 2019 14:34
- Réponses : 17
- Vues : 17362
