La recherche a retourné 17 résultats
par Leraq30
18 févr. 2020 19:46
Forum : Gaz
Sujet : Raccord gaz
Réponses : 8
Vues : 5922
Re: Raccord gaz
Je pense que vous n'avez pas compris, c'est l'alimentation en gaz de la caravane.. et non pas une sortie gaz...
Ce week-end, j'aurais un échantillon de raccord, je saurais lequel mettre
Amitiés
par Leraq30
11 févr. 2020 20:54
Forum : Gaz
Sujet : Raccord gaz
Réponses : 8
Vues : 5922
Re: Raccord gaz
Oui, l’écrou, c'est ce que l'on voit..... La tuyauterie est bien celle de l'alimentation en gaz, elle suit le longeron, puis rentre dans le plancher et est raccordée aux 3 vannes 1/4 tour....
Amitiés
par Leraq30
09 févr. 2020 11:10
Forum : Gaz
Sujet : Raccord gaz
Réponses : 8
Vues : 5922
Re: Raccord gaz
Bonjour, L'écrou, il y est... on le vois sur la photo... et c'est légèrement conique à l'intérieur... C'est d'origine, le coffre de flèche a été démonté pour être remplacé par un porte vélo. Effectivement, par sécurité, je vais rajouter une vanne 1/4 tour pour couper l'ensemble de la ligne Gaz... Am...
par Leraq30
08 févr. 2020 17:24
Forum : Gaz
Sujet : Raccord gaz
Réponses : 8
Vues : 5922
Raccord gaz
Bonjour Petite question, j'ai cette partie du raccord gaz, en extérieur, pour raccorder la bouteille de gaz... https://sd-2.archive-host.com/membres/up/191718237262730685/Caravane/IMG_4811.jpg Sauf que je ne sais pas ce qu'il faut acheter pour s'y raccorder.... J'ai beau regarder le catalogue de Nar...
par Leraq30
20 janv. 2020 20:40
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Percer paroi caravane
Réponses : 30
Vues : 19781
Re: Percer paroi caravane
Merci Ales67...
Pour ma part, je pense que c'est la solution que je vais adoptée, peut être placée légèrement différemment, mais l'idée est là....
Amitiés
par Leraq30
18 janv. 2020 19:56
Forum : Electricité
Sujet : Principe de fonctionnement d'une caravane
Réponses : 20
Vues : 12357
Re: Principe de fonctionnement d'une caravane
En voyant le câblage, je ne pense pas que ce soit d’origine... Le modernisé, oui, mais pas cette année, la caravane va être installée dans 2.5 mois, donc pas le temps de faire correctement le travail... J'ai vérifié, tout fonctionne, enfin les éclairages et prises... le frigo, comme il fait 8° dans ...
par Leraq30
18 janv. 2020 18:46
Forum : Electricité
Réponses : 20
Vues : 12357
Bonjour, J'ai trouvé ce que je cherchais, sous la banquette modifiée en lit.... :D L'ensemble électrique et le transformateur https://sd-2.archive-host.com/membres/up/191718237262730685/Caravane/IMG_4441_1.jpg La sécurité électrique https://sd-2.archive-host.com/membres/up/191718237262730685/Caravan...
par Leraq30
18 janv. 2020 18:30
Forum : Gaz
Sujet : Chauffage caravane SADEC 3000
Réponses : 17
Vues : 13014
Re: Chauffage caravane SADEC 3000
Oui mais payant... je me refuse de payer ce type de documentation..
Merci quand même
Amitiés
par Leraq30
17 janv. 2020 20:03
Forum : Gaz
Réponses : 17
Vues : 13014
Il est tri.... Gaz, 12v et 220v
L'idéal pour un camping car ou une caravane... D'ailleurs il est à vendre, il suffit de me faire une offre honnête
Amitiés
par Leraq30
16 janv. 2020 21:25
Forum : Electricité
Réponses : 20
Vues : 12357
Je vais donc passer au crible tous les recoins pour trouver ce transformateur et autres équipements électriques cachés :oops:
Je vous tiendrais au courant :P
Merci et bonne soirée
par Leraq30
14 janv. 2020 20:02
Forum : Electricité
Réponses : 20
Vues : 12357
Bonjour Etant novice dans le caravaning, j'ai besoin de vos aides et conseils... sur une CARAVELAIR de 1980, et je n'ai pas le schéma électrique... Où le trouver ? Il y a du 220AC, puisque je peux raccorder la caravane via la prise extérieure et 12CC via la prise voiture... Il doit y avoir un transf...
par Leraq30
13 janv. 2020 22:45
Réponses : 30
Vues : 19781
Bonjour, Voici le montage terminé. Découpage de la cara pour la sortie d’air extérieure, mise en place d’une grille de VMC. Raccordement des 2 tuyaux d’évacuation avec du tuyau tricoclair diamètre 12/16 Pose d’une prise de courant. C’est sûr c’est pas une clim Truma, mais c’est moins cher et ça rafr...
par Leraq30
12 janv. 2020 21:07
Réponses : 30
Vues : 19781
La solution la plus simple est de condamnée la fenêtre, avec une planche en bois isolée et percée... mais cela fait bricolage :o
Amitiés
par Leraq30
12 janv. 2020 21:05
Forum : Gaz
Réponses : 17
Vues : 13014
Leraq30 a écrit :
12 janv. 2020 19:37
Merci, non "sédentaire" pour la saison estivale.... soit de mai à septembre, donc quelques nuits fraîches, mais le soleil.. surtout que je suis dans le Gard :roll:
Tout est dit sur la saison.....
Amitiés
par Leraq30
12 janv. 2020 19:37
Forum : Gaz
Réponses : 17
Vues : 13014
Merci, non "sédentaire" pour la saison estivale .... soit de mai à septembre, donc quelques nuits fraiches, mais le soleil.. surtout que je suis dans le Gard :roll: Parfait, je vais passer à l'électrique... petit chauffage, panneau rayonnant, 1000w https://www.castorama.fr/panneau-rayonnant-jana-100...
