La recherche a retourné 10 résultats
par Polux262
17 juil. 2021 23:11
Forum : Electricité
Sujet : Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
Réponses : 21
Vues : 7671
Re: Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
christ31530 a écrit :
16 juil. 2021 08:27
j'espère que tu as déjà un moover, car sinon c'est une solution "lourde"
Oui j'ai la chance d'avoir déjà un moover :D
par Polux262
15 juil. 2021 21:44
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 7671
Salut
Merci pour vos réponses. Je vais sûrement retenir la dernière solution qui me paraît parfaite.
Je vais tester mon câblagemmais après les vacances (pas de faire une connerie la veille du départ :mrgreen:)
par Polux262
14 juil. 2021 22:21
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 7671
Ok
On va prendre une alimentation statique sans ventilateur alors. :D
Quelqu'un a il déjà fait la modification ?
Merci pour les réponses
par Polux262
14 juil. 2021 10:01
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 7671
Oui une alimentation de pc est largement assez puissante (600w)et en 12 elle peut fournir 24A. Le 12v (dans mon cas) alimente que l'éclairage et la pompe à eau. Je suis très loin d'arriver au max. Le frigo fonctionne soit en 220v sur le réseau, Soit en 12v lorsque brancher à la voiture soit au gaz. ...
par Polux262
13 juil. 2021 23:30
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 7671
Bonsoir, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un avait déjà fait cette modification. Je souhaite modifier mon bip. Remplacer le transfo 12v AC par une alimentation (de pc par exemple) 12v DC. J'ai mesurer 2tensions de sortie sur le transfo. 12v AC qui alimente la plupart du circuit et 16v AC qui...
par Polux262
30 juin 2021 16:25
Forum : Electricité
Sujet : Ajout batterie 12v
Réponses : 9
Vues : 4811
Re: Ajout batterie 12v
Après vérification j'ai bien un fil qui n'est pas branché (bleu petite section), sur la borne bleu (1 bleu et un bleu/blanc) et sur la borne blanche (1 blanc et un blanc/bleu)...
Les 2 doubles so t de section plus grosse.
par Polux262
29 juin 2021 18:51
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 4811
Oui il y a un frigo trimix mais je ne vois pas de câble passer au tableau...
J'ai ouvert la prise 7 broches et tous les fils sont raccordé (pas de fil libre) et sur 2 fiches il y a 2 fils. Je vais essayer de prendre une photo.
par Polux262
27 juin 2021 19:11
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 4811
Je viens de tester avec la voiture de branché sur la caravane et tout les feux fonctionnent par contre rien à l'intérieur ne fonctionne.(pas de lumière) donc le 12v de la voiture n'arrive pas au tableau, donc pas possible de se brancher sur la prise 7 broches...
Une idée ?
par Polux262
24 juin 2021 16:34
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 4811
Merci pour la réponse. j'ai vu ce sujet qui m'a donné une partie de réponse. Par contre ma question est de savoir où brancher le plus et le moins de la batterie sur ce tableau ?
Soudure sur la carte ?
par Polux262
24 juin 2021 11:50
Forum : Electricité
Réponses : 9
Vues : 4811
Ajout batterie 12v
Bonjour, Je me permet de poser la question ici car je n'arrive pas à trouver mon bonheur sur internet. Comme beaucoup j'ai une caravane avec un tableau électrique qui me donne du 230v et du 12v alternatif... Comment puis-je brancher ma batterie sur ce tableau (voir image) svp ? Cela me permettrait d...
