La recherche a retourné 75 résultats
par greg01
23 nov. 2024 18:33
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Passat SW break ou Skoda Super Combi
Réponses : 12
Vues : 11135
Re: Passat SW break ou Skoda Super Combi
Il faut regarder aussi du côté du Volkswagen Arteon shooting break, plus grand que la passat je pense.
La ligne est sympa, mais plus cher que la passat.
par greg01
22 août 2024 20:31
Forum : Posts à lire avant d'acheter une caravane
Sujet : Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Réponses : 87
Vues : 73622
Re: Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Je ne remets pas de matériel fonctionnant au gaz dans la caravane. Seulement une petite bouteille de gaz pour la plaque. Ma femme a été traumatisé lorsqu’elle était enfant , la maison de ses voisins qui habitaient en face de chez eux a explosé en pleine nuit dû à une fuite de gaz ou je ne sais quoi ...
par greg01
22 août 2024 19:03
Réponses : 87
Vues : 73622
Merci pour les commentaires. Non, je n’ai pas prévu de remettre une douche. Il n’y a pas de chauffe eau non plus. Sinon, j’ai passé une bonne partie de l’après midi couché sous la caravane pour repeindre tout le plancher dessous. Ça m’a cassé, allongé sur des plaques de polystyrène extrudé pour pas ...
par greg01
21 août 2024 20:57
Réponses : 87
Vues : 73622
Bonjour. Je profite un peu des vacances pour avancer les travaux de la caravane. L’intérieur est pratiquement tout remonté. Il me reste à installer le wc, mais il va falloir que je bidouille un peu, car il faut que je le rehausse de 5cm, pour qu’il reprenne sa place d’origine. Car avant il était pos...
par greg01
21 août 2024 11:51
Forum : Gaz
Sujet : Raccord plaque de cuisson
Réponses : 0
Vues : 3888
Bonjour à tous. J’aimerai raccorder directement ma plaque de cuisson sur une bouteille cube propane. Celle ci ce trouverai dans le meuble sous la plaque. Hors le soucis c’est que ma plaque à un raccord trop petit par rapport au tuyau qui est sur la bouteille. Existe t’il un raccord, ma plaque va t’e...
par greg01
14 mai 2024 22:03
Forum : Décoration (intérieure et extérieure)
Sujet : Rénovation Fendt diamant 1993
Réponses : 40
Vues : 35838
Re: Rénovation Fendt diamant 1993
Vraiment du beau boulot que tu as fais. C’est propre, le bac à douche est bien revenu, le plancher n’est pas pourris en dessous ? Vu qu’il était fissuré. J’ai l’impression que ton feux de gabarit est monté à l’envers. Si c’est bien l’arrière de ta caravane en photo, il faudrait juste tourner le capu...
par greg01
11 mai 2024 11:25
Réponses : 87
Vues : 73622
Oui, j’ai vu ça.
Sur la doc du lino, ils disent de le mettre en place et de le laisser 24 heures avant de le coller.
J’ai finis de le mettre en place hier vers 17h00.
Je le collerais en fin d’après midi ou demain.
J’ai prévu de le coller avec de la colle en pot pour revêtement de sol souple.
par greg01
11 mai 2024 09:36
Réponses : 87
Vues : 73622
Merci. Pour l’instant c’est une caravane de déco dans le jardin. On l’a acheté en janvier 2023, et depuis elle n’a pas bougé du jardin. Je suis trop perfectionniste peut être. Mais je préfère repartir sur une base saine. Par manque de temps, je n’avance pas vite. Mais on aimerait bien la sortir fin ...
par greg01
10 mai 2024 22:35
Réponses : 87
Vues : 73622
Bonjour. Et voilà, le lino est en place dans la caravane. J’ai réussi à le faire d’un seul morceau malgré les cloisons de la caravane. Demain je le colle et ce sera une bonne chose de faite. Car je pourrais remonter mes meubles qui sont en cours de peinture dans mon garage. Je me suis fait un plan ,...
par greg01
15 mars 2024 22:05
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : coffre de toit
Réponses : 19
Vues : 13829
Re: coffre de toit
Les coffres de toit qui s’ouvre des 2 côtés c’est le mieux. Il faut aussi bien regarder le système d’attache qui vient se fixer sur les barres. Car les coffres premier prix, c’est plus compliqué à serrer, enfin plus long à régler. Regarde sur leboncoin, il y a du choix pour pas cher souvent, pour de...
par greg01
03 mars 2024 13:29
Forum : Eau
Sujet : Raccordement en eau de ma caravane
Réponses : 94
Vues : 73341
Re: Raccordement en eau de ma caravane
À vérifier aussi, que tous ces tuyaux soient alimentaires. Car passer de l’eau potable , pour la boire dans des tuyaux non fait pour, qui vont rester au soleil… Donc qui peuvent aussi se désagréger. Puis si le tuyau d’arrivée n’est pas enterré, pas besoin de chauffe eau en été. Ça va bien chauffer l...
par greg01
29 févr. 2024 22:03
Forum : Eau
Réponses : 94
Vues : 73341
Le lien que tu as mis pour le tuyau, c’est celui que tu as acheté ?
Car il me semble que c’est un tuyau avec des petits trous, pour l’irrigation des potagers, des plantes .
par greg01
27 févr. 2024 20:46
Forum : Rénovation complète de caravanes
Sujet : Caravane Star 1976 - la cata :-(
Réponses : 49
Vues : 32145
Re: Caravane Star 1976 - la cata :-(
Il existe aussi des lames de pvc à clipser, comme le parquet flottant. C’est facile à poser, pas de bruit quand on marche, pas trop de dilatation par rapport au temps, compatible pièces humide… Le seul inconvénient peu être le poids dans la caravane, quoi que ça doit être kifkif avec le parquet flot...
par greg01
25 févr. 2024 12:17
Réponses : 49
Vues : 32145
Ton plancher actuel, c’est du sandwich ?
Généralement tu as un contreplaqué de 3à 5mm dessous, qui est peint.
Ensuite du polystyrène avec les tasseaux , environ 3cm et ensuite dessus encore un contreplaqué de 3 à 5mm recouvert de lino.
par greg01
25 févr. 2024 12:13
Réponses : 49
Vues : 32145
Moi, je referai un plancher en contreplaqué de 5mm par dessus l’ancien. Tu le visses dans les tasseaux existants, s’ils sont saint. Le plus important et le plus compliqué c’est de reperer ou sont les tasseaux, mais après l’ecartement est souvent même. Comme ça tu visses le nouveau contreplaqué sur l...
