La recherche a retourné 59 résultats
- 05 avr. 2023 20:50
- Forum : Gaz
- Sujet : Truma SL3002 ne s'arrête pas ,ne se règle pas
- Réponses : 23
- Vues : 16871
Re: Truma SL3002 ne s'arrête pas ,ne se règle pas
Quand tu dit thermocouple tu parle de l'élément en cuivre de devant qui est sensé réduire l'intensité de la flamme quand il atteind la bonne température ? En faite j'ai rien modifié sur le système d'allumage, il était fournit avec un piezzo manuelle et je l'ai mis. l'ancien que j'avais avait un piez...
- 27 mars 2023 14:09
- Forum : Gaz
- Réponses : 23
- Vues : 16871
Bon finalement le vendeur c'est trompé c'est un SL 3002 voir même un un SLP 3002 car il n'y a plus le piezo automatique mais un piezo manuelle ( un simple bouton a poussez ) https://zupimages.net/up/23/13/vuos.jpg du coup je l'ai monté par contre je me pose 2 questions sur ce piezo manuelle 1) est i...
- 27 mars 2023 12:40
- Forum : Electricité
- Sujet : Où se trouve le bouton de lumière d'auvent dans une Adria ?
- Réponses : 22
- Vues : 18580
Re: Où se trouve le bouton de lumière d'auvent dans une Adria ?
Un peu tard pour une réponse mais mieux vaut tard que jamais comme on dit et puis ça peut servir a d'autres .. c'est bien le bouton en bas a droite qui contrôle l'éclairage extérieur. Si tu a la lampe d'origine il y a aussi un interrupteur derrière celle ci. si l'ampoule est neuve, vérifie que tu as...
- 20 mars 2023 00:46
- Forum : Gaz
- Réponses : 23
- Vues : 16871
Tout viens à point à qui sais attendre et je rajouterai à qui sait pister. Enfin trouvé un truma S3002 neuf à 150€ au bout de 2 mois. Le faite qu'il soit neuf va vraiment rassurer madame. Ma seul crainte c'est que l'ancien était un SL3002 et je me dit qu'il y'a un risque pour qu'il ne s'adapte pas ...
- 17 févr. 2023 23:35
- Forum : Rénovation complète de caravanes
- Sujet : Rénovation Adria Optima 550CE 1992
- Réponses : 68
- Vues : 38474
Re: Rénovation Adria Optima 550CE 1992
petit point sur l'avancement des réparations Ma check list du début était : https://zupimages.net/up/23/07/sct2.jpg En 2 mois le temps n'a pas été super favorable (pluie,neige, gelée) mais j'ai quand même bien avancé. Voici ce qui a changé depuis : ● électricité : Éclairage intérieur : OK 100% cert...
- 17 févr. 2023 01:13
- Réponses : 68
- Vues : 38474
Nickel alors je garde mes 4 bars de pression à chacun de mes pneus. Sur les 15 km que j'ai fais pour la ramener au bercaille la sensation de conduite était déjà plus agréable qu'avant, mais peut être juste un sentiment de sérénité... Avec la même pression maxi (4,55 Bars ) pour mes Kargomax , je gon...
- 16 févr. 2023 19:28
- Réponses : 68
- Vues : 38474
Journée éprouvante mais c est bon j'ai 2 pneus hankook neuf. J'ai finalement insisté pour l'équilibrage des pneus et ils l'ont fait !!! 👍 Les valves ont été remplacé Juste pour le gonflage le type m'avait mis 2,4 barre de pression à chaque pneu et du coup je lui est dit que c'était pas assez. J ai p...
- 14 févr. 2023 01:14
- Réponses : 68
- Vues : 38474
Le coffre de l'optima est prévu pour 2 bouteilles de gaz et y'a encore de la place pour mettre d autres trucs. J'ai pas l'utilité de 2 bouteilles donc l'emplacement pour ma futur roue de secours est tout vu. 😁 Vraiment bien ce support dommage qu'il soit en rupture de stock. Au pire c'est pas compliq...
- 13 févr. 2023 13:46
- Réponses : 68
- Vues : 38474
Bonne méthodologie Alviju Pour le moment je tournerais avec une bombe anti crevaison mais effectivement sur du long terme la roue de secours permet d éviter les mauvaises surprises et sera indispensable. Je prévoit la 1ère sortie avec la caravane au mois d'avril en Loire Atlantique (environ 450/500k...
- 12 févr. 2023 18:32
- Réponses : 68
- Vues : 38474
- 12 févr. 2023 15:09
- Réponses : 68
- Vues : 38474
Hello les amis . Tellement de réponses que ça devient compliqué de citer tout le monde. Alors pour info c'est la secrétaire d'une société qui ne fait que du changement de pneus qui m'a dit que sur une caravane ça ne servait à rien de faire l équilibrage car sur une caravane il n'y avait que 2 roues....
- 08 févr. 2023 19:47
- Réponses : 68
- Vues : 38474
Bonjour Sitting, Peser la caravane est nécessaire, comme déjà dit par les collègues. Pour les pneus, j'ai fait une petite recherche, histoire de voir ce qui existe en 13" avec un indice de charge élevé. J'ai trouvé des Hankook 175/80R13 97 Q. 97 signifie que chaque pneu supporte 730 kg. Sur ta phot...
- 19 janv. 2023 16:18
- Sujet : Tuto réparation des plastiques (ABS + Acétone)
- Réponses : 29
- Vues : 25301
Re: Tuto réparation des plastiques (ABS + Acétone)
J'ai commencé par faire des tests avec un abs relativement pâteu et j avais des petits trou de bulles d'air après ponçage. Après ça va plus vite de rendre un mélange liquide quand il est epais que l'inverse.
- 19 janv. 2023 09:08
- Réponses : 29
- Vues : 25301
Au pire tu essaie avec les 2 , alu de paquets de clopes et aluminium alimentaire et tu te fais ton idée.
Perso je fais une couche le soir en rentrant du boulot et à partir de la 4 ème couche ça commence à être bien, je rajoute beaucoup de matière pour pouvoir poncé à ma guise.
- 18 janv. 2023 21:59
- Réponses : 29
- Vues : 25301
Nouvelles questions : 1. Pour le support gauche de catadioptre : l'état de surface côté externe est remarquable. Pour réussir cela, de quel côté la feuille de papier alu a-t-elle été placée ? Je suppose que tu l'as mises du côté interne du support, afin de pouvoir commencer en apportant/appliquant ...
