La recherche a retourné 7 résultats
par Kasper40
20 mars 2025 08:48
Forum : Electricité
Sujet : PB filtre Scheiber 12v 1A
Réponses : 4
Vues : 2765
Re: PB filtre Scheiber 12v 1A
je viens d'installer un régulateur de tension 12v 3A 36W (voir photos) en remplacement du boitier d'origine Scheiber qui était HS.
Installation concluante les dysfonctionnements occasionnés sont résolus, tout est rentré dans l'ordre.
Merci à bientôt.
par Kasper40
20 mars 2025 08:41
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : PB électronique frigo Dometic RM7601L
Réponses : 6
Vues : 3054
Re: PB électronique frigo Dometic RM7601L
Bonjour à tous, je viens d'installer un régulateur de tension 12v 3A 36W (voir photos) en remplacement du boitier d'origine Scheiber qui était HS. J'ai connecté dessus, mon frigo Dometic et mon téléviseur 12V, du fait de cette régul. 12V, le frigo refonctionne parfaitement et le téléviseur fonctionn...
par Kasper40
15 mars 2025 18:25
Réponses : 6
Vues : 3054
Menhir22 merci pour ta réponse si je branche le frigo Dometic RM7601L trimix sur le secteur je ne peux plus démarrer le gaz.Lorsque je démarre le gaz pour faire fonctionner le frigo, si je branche le secteur le gaz se coupe. J'ai un doute sur la carte électronique du frigo notamment les relais de pu...
par Kasper40
15 mars 2025 09:32
Réponses : 6
Vues : 3054
J'ai commandé sur internet les relais de puissance au nombre de deux je vais les remplacés et voir si cela résous mon problème. Cela pourra servir à d'autres personnes. Les symptômes de la panne sont des cliquetis dans un des relais avec un comportement dans le frigo trimix non approprié. Je vous ti...
par Kasper40
12 mars 2025 11:58
Forum : Electricité
Réponses : 4
Vues : 2765
Bonjour à tous, merci d'avoir pris le temps de répondre.
alviju,Pascal, j'ai envoyé un petit mot par l'intermédiaire du formulaire, j'attends une réponse de Scheiber.
En fonction de la réponse j'aviserai pour une solution adaptée.
Merci bonne journée.
par Kasper40
11 mars 2025 13:30
Réponses : 6
Vues : 3054
Bonjour à tous, suite à un PB électrique mon frigidaire trimix se comporte bizarrement : - Si je fonctionne au gaz lorsque je branche le secteur sans le sélectionner au bandeau cela m'arrête le gaz, - Branché sur secteur 220v, et sélectionner au bandeau, je ne peux plus passer au gaz avec le sélecte...
par Kasper40
11 mars 2025 13:02
Forum : Electricité
Réponses : 4
Vues : 2765
récemment petit problème électrique qui m'a valu la détérioration du filtre.
Auriez-vous une solution ou m'indiquer ou je pourrais trouver cette pièce difficile à avoir.
Merci pour vos réponses et vos retours.
