Plaque cachée ou pas ?
J'ai monté mon porte-vélo sur le CC. Je précise qu'au vu de la configuration particulière de mon panneau arrière, je n'avais pas d'autre option de montage.
La question est la suivante :
Selon l'angle, ma plaque est cachée... Si un véhicule me suit, il peut voir ma plaque... Par contre, elle est invisible selon certains angles... En gros, une fois les vélos installés, il est difficile de voir la plaque, voire impossible...
Pensez-vous qu'une plaque déportée soit nécessaire ?
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Plaque cachée ou pas ?
La plaque doit être visible, même pour les radars.
Si tu tombe sur un policier ou gendarme dont il ne fait pas de cadeau, il mettra la contravention
Bon, je donne mon opinion
Pour le véhicule qui suit, il faut faire un essai avec le Discovery plus ou moins près, car les monospaces, SUV, 4X4, et utilitaire (comme boxer, trafic, Master...), ce sont des véhicules dont la position est haute.
- robocopfp
position basse ,haute ,de travers sa n a pas d importance la plaque doit être visible,
il peut y avoir immobilisation de véhicule jusqu a se que l on puisse voir l immatriculation,
en plus du PV il peut y avoir des points en moins
plaque visible sous tous les angles
sinon à quoi servirai t' elle
LP
LP
- robocopfp
tout le monde a appris sa a l auto école
- thithi
et en plus cela doit etre référencé sur internet dans les *.gouv
Thierry
Thierry
tu fais une plaque supplementaire que tu mettras sur la traverse du porte vélos
michel
michel
Merci,
j'avais un doute... Je vais donc installer un support déporté... Comme j'ai déja une prise 7 broches, ça va être tout simple...
A priori il faut voir a 82° dans toutes les directions :
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_376L0760.html
Pliante Elaime... Vendue !
Merci... J'ai commandé un support de plaque avec éclairage... Mieux vaut prévenir que guérir...
J'ai deux gendarmes qui sont passés hier à la boite, j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont confirmé la nécessité d'une plaque déportée... Par contre, à moins que la volonté de dissimuler la plaque soit établie, l'immobilisation du véhicule, c'est assez rare...
Faudra juste que je regarde où la fixer pour éviter... La fauche... (ça, c'est par contre assez courant...) !
