conseil sur une caravane hobby 400SF
Je viens de rachetée une hobby 400SF quel son les points à surveillés
Re: conseil sur une caravane hobby 400SF
Apparemment, il s'agit de cette implantation :
Je ne connais pas l'année de ta caravane.
Par contre, posé les questions après l'achat, c'est un peut trop tard à mon goût. Il vaut mieux les posés avant.
Dans l'ensemble, les Hobby sont des bonnes caravanes, mais certains ont connu des soucis et d'autres non.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Bienvenue sur le forum cher Taillez
Pouvez-vous nous précisez s'il s'agit d'une caravane Hobby 400 SF neuve ou d'occasion ?
Si elle est d'occasion, de quelle année est-elle ?
Ces informations sont nécessaires pour que les utilisateurs de caravanes Hobby puissent vous répondre plus précisément.
A titre d'exemple, l'avis exprimé sur une caravane Hobby 400 SF de 2007 sur le post http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 86&t=21127 ne sera peut-être pas valable pour une Hobby 400 SF de 2012
A bientôt
A bientôt
la caravane est d'occasion année 2009 power , store extérieur manuel porte vélo arrière ,le tout 8000€
http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 86&t=27900#
dans l'ensemble je m'étais fortement renseigné au niveau qualité maintenant il y a toujours des( loups cachés)freteurr a écrit :Apparemment, il s'agit de cette implantation :
Sur le forum, il n'y a pas vu de membres ce plaindre sur la qualité des modèles 2009.
freteurr a écrit :Sur le forum, il n'y a pas vu de membres ce plaindre sur la qualité des modèles 2009.
Merci pour ce renseignement à plus là dessus
christouraine
J'ai une Hobby 2009. Le problème avec cette année là c'est que Hobby n'a rien trouvé de mieux que de changer les rails de auvents. De ce fait il faut des auvents spéciaux, ou du moins avec des joncs spéciaux. Assez galère.
Si tu veux des précisions, je t'expliquerai.
- jcc22
Ce n'est pas tout à fait cela christouraine,
Je jonc de n'importe quel auvent se glisse dans le rail des Hobby; mais ce sont les adaptateurs pour appuyer l'armature sur la caravane qui sont spéciaux. (Ce que Clairval appelle "Set-Up", pour les dernières Hobby ce sont des pièces en caoutchouc assez large qui viennent prendre appui sur le rail "boudin" de la caravane).
Mon concessionnaire avait pensé in extrémis à me fournir cet accessoire sous blister juste avant mon départ avec la nouvelle caravane en 2011.
Ce sont ces pièces là qui sont très différents pour les dernières Hobby !
Voici une photo où l'on aperçoit l'adaptateur en caoutchouc noir dans l'angle gauche de l'auvent !
Dernière modification par jcc22 le 08 avr. 2013 00:48, modifié 4 fois.
Christouraine à bien raison.
Sur les modèles 2009, il y avais bien un problème de rail d'auvent (un défaut que j'avais oublier). Qu'aucun jonc d'auvent ne rentrait dedans.
Quand la marque d'auvent Isabella à connu les soucis de rail sur les Hobby 2009. Ce fabricant à fait des joncs pour que ça rentre dans ces rails.
christouraine
jcc22 a écrit :Ce n'est pas tout à fait cela christouraine,
Je jonc de n'importe quel auvent se glisse dans le rail des Hobby; mais ce sont les adaptateurs pour appuyer l'armature sur la caravane qui sont spéciaux. (Ce que Clairval appelle "Set-Up", pour les dernière Hobby ce sont des pièces en caoutchouc assez large qui viennent prendre appui sur le rail "boudin" de la caravane).
Je ne pense pas avoir de photo en gros plan de ce détail désolé, mais je vais regarder au cas où !
Désolée, mais c'est toi qui te trompe et il y a bien un problème :
à cause de la forme du rail, un jonc de auvent classique est impossible à glisser. Il faut un jonc qui soit monter sur un ruban d'environ 2cm, afin d'éloigner le jonc caoutchouc de la paroi. Certains auvents sont fait comme ça(Isabella par exemple) mais il y en a peu. Nous avons acheté un auvent Dorema et nous avons été obligé de faire changer le jonc (merci Mr Richard de SOS Camping). Environ 300€...
Nous n'étions pas au courant du problème et il a fallu le gérer une fois le auvent acheté.
Ensuite, pour le choix d' une occasion, ce n'est pas rédibitoire. Si on est conscient du problème et que l'occasion vaut le coup, on peut faire le choix du auvent qui convient ou du sur-coût.
D'ailleurs, peut-être que le auvent est fourni avec ou que Taillez n'en veut pas
Le problème ne se rencontre que sur les modèles 2009. Hobby a corrigé le tir dès 2010. Mais ils n'ont rien voulu entendre pour les 2009. Leur argument étant que les auvents Hobby sont compatibles. Certes; mais leur prix n'est pas compatible avec toute les finances !
J'avais lu quelques part, que certaines Hobby 2009, était retourné à l'usine pour pour que le rail d'auvent soit corrigé ou changé.
Voila quelques sujets qui parle du soucis :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 4412&hilit
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 5567&hilit
Mais, je ne sais pas si taillez est intéressé par un auvent, comme il y a un store sur la caravane.
- jcc22
Désolé, ayant un modèle 2011, je n'avais pas vu cette particularité sur le rail 2009. Je pensais que le problème ne concernait que les FixOn. Au temps pour moi.
le model de caravane que j'ai acheté (hobby 400SF ann 2008) porte vélo ar stor manuel mover
+ solette merci de vos conseils trés utiles
C4 110CH model 2012
C4 110CH model 2012
Lundi je vais à la macif pour mon contrat
je vous tiens au courant (1T100)
