Où trouver une porte pour un Teardrop ?
Pour mon projet d'autoconstruction d'un TEARDROP, j’ai déjà rassemblé pas mal d’éléments, mais bizarrement je peine à trouver un fournisseur pour une porte.
Auriez-vous quelques réf sur ce sujet en ligne ou connaissance de fournisseurs svp ?
Merci pour votre avis,
Bonne journée
Bonne journée
Re: Où trouver une porte pour un Teardrop ?
....Bonjour
pardon de polluer votre post mais je me suis posé la même question que vous dernièrement....pour les portes et la tôle polyester
car j'aimerais bien en fabriquer un aussi ...l'année prochaine
tu vas dans un camp GDV et tu en voles une
Aux USA si non fais comme moi. D'ailleurs pour tout ce qui touche aux portes et serrures je suis passé par un serrurier en Haute-Savoie qui m'a fabriqué une pièce sur mesure quand je n'arrivais pas à trouver ce qu'il me fallait dans le commerce, parfois l'artisan local c'est la meilleure solution quand les pièces spécifiques sont introuvables.
Dernière modification par Michel 14 le 14 mai 2026 11:13, modifié 1 fois.
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Bonjour à tous !
Merci à Olivier l'administrateur pour mon ajout
et merci à vous Michel pour votre réponse et vidéo impressionnante effectivement ! Très beau travail ... et justement une autre question sur votre retour d'expérience du coup ( comme votre projet date de 2015 ): étanchéité RAS ?, un regret sur tel ou tel élément ??
Pour ma part, j'hésitais entre bois et acier/alu, mais étant plus à l'aise avec l'acier, je vais m'orienter sur ce matériau ( et donc concevoir la remorque spécifique aussi ).
Donc la porte ne sera pas "maison" comme vous. J'ai échangé avec ce fournisseur québécois qui a du stock mais les coûts s'annoncent non compétitifs selon lui ( car-gotrailers.com ). Donc, tjs en recherches d'un fournisseur à minima en europe
Ma source pour une construction http://www.tnttt.com/viewforum.php?f=50 ... 0da74e9daa
celle ci inspirée de ma construction https://teardrops.forumgratuit.org/t245 ... n-bretagne
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
j'adore les caravanes mais j'avoue que j'aimerais vraiment en avoir un aussi ..... j'ai vu un modèle Hango qui correspond au style que je voudrais avoir ou fabriquer
essayer de se rapprocher d'un carrossier en camionnette frigorifique
charnière ,serrure ,joint et peut être porte complète si rectangulaire
Rien trouvé à moins de 550 Euros en France
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
je viens de trouver ça un peu par hasard ..... cadre de porte 80x90
https://gobanna.nl/shop2.php?pageNum_ne ... arrosserie
en plus leurs teardrops sont vraiment sympas
J’en ai trouvé une sur Aliexpress …. 450€ environ… avec un délai énorme…. Des droits de douane 125€
…. Livrée tordue…. J’ai pu redresser…. mais bon……..et mauvais côté…
Jolie beau travail
A plus
A plus
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Bonjour et merci pour le commentaire ....mais il reste encore un peu de boulot ....
J’ai bien avancé sur la fabrication du teardrop … j’ai mis du temps mais je suis presque arrivé au bout…..
Le voici
Le voici
- Pom_dAmour
Joli travaille
Joli travaille
